Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 22.04.2017, 17:31   #341
А для заднего редуктора, есть синтетика от Эльфа в продаже ? Или опять Кастрол лить?
http://exist.ru/catalog/goods/7/303/f7c0b138
http://msboy.ru/catalog/transmission...l_fe_80w90_1l/
https://motoroil24.ru/catalog/type/s...0-offer-11955/
Старый 22.04.2017, 17:33   #342
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
В муфте без полной разборки масло не сменить, меняется масло только в заднем диффе
да, это и имел в виду
в раздатке и диффе
Старый 22.04.2017, 18:32   #343
Всё минералка, а синтетика снята давно с производства. Значит альтернативы кастролу нет. Мотюль не хочу принципиально, а также мобил с ливки моли.
Старый 22.04.2017, 19:51   #344
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
jimmik А чем синтетика 75W90 не устраивает?Оно и рекомендовано вместо 80W90, если Эльф смотреть. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=284
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2017 в 19:59.
Старый 22.04.2017, 20:07   #345
Хозяин-барин. Вариантов масса. Мне Мотюль никак не мешает там.
Эта минералка согласно технической документации производителя должна заливаться в редуктора Renault Duster 4x4. Мною был залито Кастрол 75W90 синтетика, температура застывания ниже чуть ли не -60 градусов, всё вроде ничего, но редуктора начали сильно гудеть. То есть слишком жидкое не есть гуд. Потом залил Ликви Моли с температурой застывания около -45 градусов и гул стал тише. Потом всё таки решил вернутся обратно на сток минералку, но в продаже её нигде не оказалось. Пришлось залить Elf Tybe B 80W90 с температурой застывания -27 и редуктора затихли наконец, только вот зимой уже при -20 уже стало чувствоваться, что холодная машина кое-как разгоняется и при езде накатом её будто за зад хватают и останавливают, то есть масло превращается в пластилин. Ищу где купить оригинальное, заводское масло либо хотелось бы подобрать такое же по характеристикам.
Никакая синтетика и полусинтетика не интересует.
Последний раз редактировалось More; 22.04.2017 в 20:10.
Старый 22.04.2017, 21:37   #346
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
А у меня очень даже хорошие впечатления от полусинтетики от Ликви Молли.
Старый 26.04.2017, 08:25   #347
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Заменил масла в КПП, раздатке, диффе.
В КПП - ELF Tranself NFJ 75w-80
В раздатке и диффе - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90
Со слов механика - трансмиссия у нас фактически от X-Traila, поэтому по старым регламентам масла менять надо:
КПП - 90ткм (но лучше 75-60)
передняя раздатка - 30ткм
задний дифф в зависимости от нагруженности, обычно 75-60 ткм
Старый 26.04.2017, 11:08   #348
А может залить масло Хадо и успокоится, в угловой редуктор я его залил, вместо кастрола, никаких звуков и прочего. Хотя и так было тихо.
Просто его в разлив можно купить, причем у меня грамм 200 осталось.
Старый 26.04.2017, 13:22   #349
Lako
Lako
10000км. на кастроле в трансмиссии. Зимой накат стал лучше, а больше разницы не заметил. Коробка также как и на ельфе тугая при заводке на морозе.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 13:41   #350
Масла надо лить синтетические у них стабильнее вязкость при нагреве. И замерзает при более низких температурах. Это что касаемо редукторов.
а вот в коробке должно быть все умеренно. Объясню просто. Шестерни требуют хорошей смазки, а вот синхронизаторы нет. Поэтому переход на масла с другой вязкостью и классом не допустим.
могу точно сказать, что на масле которое с завода заливается в коробку, передачи лучше переключаются.
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ----------
Кстати у меня залит мотюль 75 90 в угловом и заднем редукторах. А в кпп заводское 75 80. Так как при переходе на масло кастрол 75 90, передачи с хрустом включались при переходе в низ.
Старый 26.04.2017, 16:44   #351
Почитал про ликви моли, скорее всего залью тоже это Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90 и цена не кусается и стабильные характеристики. В авто-русь цена 760р, плюс 5% скидка. Просто раньше в москвиче и в скутере всегда пользовался этой маркой, правда ничего выдающегося не замечал. Но вот после вскрытия моего двигателя на дастере, после ремонта с залитым ликви моли, моё мнение о нем поменялось. Правда тот сервис залил то ли минералку, то ли полусинтетику. Сейчас в редукторе залито минералка тнк, но на совсем холодную и при нагреве видно, что меняются характеристики, так как блока немного по другому себя ведет.
Последний раз редактировалось jimmik; 26.04.2017 в 17:31.
Старый 26.04.2017, 17:15   #352
С блоком надо масло гуще в редуктор.
Старый 26.04.2017, 17:26   #353
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не совсем понимаю смысла в более густом. Там нет шестерней сателитов,и момент ограничен моментом разблокирования локи.
Вот в Квайф, где за счет трения там да.
Старый 26.04.2017, 17:32   #354
Вязкость не только для поддержки работы блока. А для противостояния ударным нагрузкам. Так как с блоком их больше. Знают наверное многие что у УАЗов часто срезает полуоси из-за блока. Из-за рывков. Поэтому ставят блок с пневмо или электро велючением. Чтобы включить и ехать.
Старый 26.04.2017, 17:33   #355
Ну вот по отзывам у этого Моли стабильная вязкость и чуть гуще чем тот же Кастрол.
Старый 29.05.2017, 22:04   #356
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Совет полученный от официалов:
Для коробок передач JR5 и TL8 а/м Renault Duster требуется масло спецификации GL-4 вязкости 75W-80. Данным техническим условиям полностью соответствует LUKOIL TRANSMISSION LDI 75W-80.
Есть ли в розничной продаже фасовка в канистрах по 1-4литра?
Тип файла: pdf TDS_TRANSM_LDI_75W-80_v1.1_10.03.2016_rus.pdf (177.1 Кб, 1520 просмотров)
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 22:08   #357
Он только в бочках.
Старый 09.06.2017, 19:09   #358
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Познавательные статьи о маслах:
www.drive2.ru/l/8358646/
www.drive2.ru/l/8917383/
Хочу спросить об маслах серии GL4\GL5, которые в одном флаконе. Производитель не важен. Есть у кого опыт использования такого масла в трансмисси "Дастера"?
Старый 13.06.2017, 06:17   #359
rubin1967
То же самое на кастроле, да и третья не нравиться как включается на этом масле. По этому и заменил во всей трансмисии на Ликви Молли полусинтетику. Нормально сейчас.
Старый 14.06.2017, 14:13   #360
Torlandash
Torlandash
залил в задний редуктор Neste Hypoidi S 75W-90 GL5 цена 680р/л
по запаху особых отличий от залитого не обнаружил.
Снял на тряпочку черную металсодержащую жижу с пробки. Поводил около нее магнитной пробкой. И увидел вживую как реагирует ферроманитная жидкость.
Последний раз редактировалось Torlandash; 14.06.2017 в 14:19.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
