Старый 07.04.2017, 15:27   #21
Положение ручки коробки передач имеет очень Большую связь с карданом!, и очень много еще с чем, жаль что у вас такое незнание!
Жаль взаимно, кардан жестко связан только с передними колесами, поэтому о вращении кардана при неподвижных передних колесах не стоит говорить
Старый 07.04.2017, 16:14   #22
Regas
Regas Regas Regas
За неподвижные передние колеса и флуд ИЗВИНЯЮСЬ!
Поправлю в сообщении, но сам тест можно провести!, если это кому-то нужно.
Старый 07.04.2017, 19:28   #23
11vasya
не проведете вы тест, так как муфта у нас электронно управляемая- мозги полного привода подают импульсами электрический ток на муфту, от этого тока муфта "срабатывает" и соединяет кардан с задним редуктором. чем больше подаётся тока, тем больше сжимается сцепление в муфте ( и больше момента передаётся на задние колеса). благодаря этому, ПП может подключаться и отключаться быстро и на требуемое значение подачи крутящего момента. это если грубо.
Старый 07.04.2017, 23:54   #24
Regas
Regas Regas Regas
Видимо в этой дискуссии одни непонятки, элементарно вывесить колеса и покрутить все это дело.
Даже получив какие-то цифры на них можно только посмотреть, всю нагрузку и разгрузку можно почувствовать только в условиях тяжёлых с сильной вязкостью грунтов или сильно рыхлого песка на карьерных дорогах.
С ПП тоже все понятно, а что от муфты хотим получить?
Если в режиме Авто ехать по тяжелому бездору вязкой глины или песка, где хватает клиренса, муфта может вырубиться через минут 5-10 примерно на 1-2минуты.
В режиме Лок отключений ПП на моем не наблюдалось.
Если преодолевать какие-то крутые холмы с тяжёлым бездором то бывало лампа режима Лок мигала, за все время было отключение ПП пару раз и то в режиме тестирования межколесных самоблоков примерно на 30сек- 1минута.
Специально Дастер по брюхо не засаживал, старался объезжать глубокие места и колеи.
Да и это не главное, межколесные самоблоки реально помогают сними легче ехать и более спокойней, все колеса участвуют в движении автомобиля.
В режиме Лок трансмиссия блокируется и задняя ось становятся одним целым с передней, на сколько жёстко муфта держит свои диски мне неизвестно, я на Дастере не попадал в такие места, что муфта отключала заднею ось.
Если кто-то считает, что режим Лок не помогает ему двигаться на бездорожье, и муфта отключается и задняя ось становиться не рабочей.
То такие условия можно выложить в студию в отдельной теме.
В этой теме, хотелось бы увидеть как работает новинка, задний Межколесный жесткий самоблок.
Старый 08.04.2017, 13:30   #25
11vasya
зимой катался на заснеженной парковке- отлично заметно изменение поведения авто с ростом скорости. т.е. с набором скорости муфта распускается и в локе.
в режиме Авто
скорее всего дело в том, что в авто муфта зажата меньше, чем в локе- поэтому быстрее греется из-за пробуксовки дисков.
Старый 08.04.2017, 16:15   #26
Добавлю по дифференциалу. Редуктор, который я купил бу700км, когда снял крышку, чтобы заварить, там была трещина, то померил зазор в ГП, он получился невообразимо большой, я ещё удивлялся 0,35мм. Вроде это слишком много для допуска Рено-Ниссан.
пытался дифф утопить прижимая внутрь. Но казалось, что до конца сидит.
И вот, когда для установки блокки, вытащил его из корпуса и обратно вставил с пристукиванием, то померив зазор в ГП, получил нужные 0,2мм +- 0,01мм, что и соответствует нормальному зазору по тех. данным Рено.
Может кому пригодится, когда будете ставить самоблок типа квайф. Так как такие данные не давал никогда ни "Кулак и компания", ни НИРФИ.
Старый 08.04.2017, 23:10   #27
Ссылку в студию!
Старый 12.04.2017, 21:40   #28
Ссылку в студию!
Надо искать, 2,5 года назад находил эту таблицу.
Старый 13.04.2017, 23:38   #29
Regas
Regas Regas Regas
Ссылку в студию!
Ссылки нет вот документация есть.
Рифат обрати внимание на пятно контакта.
Старый 13.04.2017, 23:41   #30
Regas
Regas Regas Regas
Пятно контакта должнобыть такое
Старый 14.04.2017, 00:27   #31
Это всё я видел. Но эти данные не для реношного редуктора.
И главное пятно контакта на большой шестерне, а не на ведущей.
А у меня на ведомой всё нормально с пятном. Сегодня поездил, всё-таки подвывает зимняя резина.
Старый 17.04.2017, 01:25   #32
Немного видео по работе блокки
Далее ещё два видео, одно как я снял задний редуктор и поменял муфту со своего на новый редуктор, там видно просочившееся масло(но это во время съема муфты) из редуктора в полость корпуса муфты, так же снял про то как люфтит кардан в одном из направлений, но был сильный ветер и звука практически нет. И ещё снимал на смартфон, как чайник в вертикальном положении(у меня обычный кнопочный тел.)
И второе видео, как в режиме лок, скребут заблокированные колеса по грунту, снимал уже оставленные следы на земле. Тоже без звука.
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:19 ----------
Осталось найти диагоналку и испытать в этом режиме и снять видео.
На драйве2 будет отдельный блог "ИЖ-Техно для Рено-Ниссан", это по просьбе производителя. Там выложу эти же видео и если получится с диагоналкой. Плюс ссылка на первый блог. Также производитель хочет ресурсных испытаний, т.е. надо ещё поездить по бездорожью, тогда и уже запустит в производство. Но в грязь я попаду не ранее второй половины мая. Так как первую половину мая буду в отпуске. И на дачу буду ездить в конце апреля на микроавтобусе.
Старый 20.04.2017, 15:32   #33
Вся информация по новой блокке будет здесь. В связи с тем, что нечестная в своем бизнесе конкурирующая " КМЗ и компания и Кулак в придачу", вылили кучу грязи на драйве2 в адрес новой блокки, я всё удалил естественно и нажаловались модераторам на драйве 2 и мои темы там заблокировали, это с учетом, что первая тема висела почти месяц, пока не появились эти нечестные люди.
https://www.drive2.ru/b/471238040354816021/
И кто с ними ещё хочет вести дело!?
Старый 20.04.2017, 15:47   #34
Юрий1976
Юрий1976
По ссылке 404
Старый 20.04.2017, 18:40   #35
Евгений73
Евгений73
Это нелюди, сами добротного ничего не сделали, и другим не дают, сволочи последние!
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:28   #36
По ссылке 404
Значит только я могу видеть с регистрацией.
Старый 20.04.2017, 21:46   #37
Я тоже там с регистрацией. Однако пишет
Увы, такой страницы на сайте нет. Она была удалена, а может быть и вообще никогда не существовала.
Старый 20.04.2017, 21:52   #38
Наверно свой блог вижу только я, у меня как заблокированный.
Я его уже отредактировал, согласно правилам, написал модераторам, но толку ноль.
В принципе здесь все фото и видео есть, кроме комментариев.
Если до отпуска не попаду на бездорожье, то тогда после 17 мая буду добавлять информацию.
В целом блокка тихо щелкает в резких поворотах в ограниченном пространстве режиме 2вд, но я не мерил давление в колесах.
Причем производитель не отрицает этого и эти щелчки не громкие и с одной стороны они глухие, с другой позвонче, что замечали многие пользователи блокировок иж-техно.
Последний раз редактировалось jimmik; 20.04.2017 в 22:01.
Старый 20.04.2017, 22:48   #39
Regas
Regas Regas Regas
Чтож, блока от Иж техно хороший и качественный вариант.
Рифат все реально показал, все работает, качество на высоте.
Всем желающим рекомендуется
Старый 21.04.2017, 22:17   #40
По ссылке 404
После повторной просьбы и убирания некоторых фото, разблокировали.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
