Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 12.01.2017, 06:13   #861
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
существует бесключевой обходчик штатного иммобилайзера, ни каких дополнительных обходчиков и ключей не надо
Речь о том, что даже один не хочется ставить. Хоть с Пандоры, хоть с Марса.
Хочется не сигнализацию с автозапуском, а сигнализацию управляющую штатным автозапуском.
Старый 14.02.2017, 19:16   #862
немо
Авто: дастер привиледж 2 л.
немо
Отправить сообщение для немо с помощью Skype™
По умолчанию иммобилайзер
Всем доброго времени суток.
Положительные отзывы о pandect is 470.
немо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 13:24   #863
Duster_Man
Авто: Duster Expression ф-1, 4х2, АКПП, 2 л.
Duster_Man
Приветствую, господа. Недавно менял лампочку в подсветке салона, и меня привлек внимание провод идущий от антены сингалки на лобовом стекле (сингалка шерхан лоджикар1). Провод идет в какое-то устройство, которое монтируется в круглое отверстие, которое снаружи закрывается круглой пластиковой решеткой.
Возник вопрос - что это за устройство, так как в инструкции к сигналке так и не нашел что это такое.
Duster_Man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 13:29   #864
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Круглое устройство - микрофон. Микрофон сей устанавливается на заводе дабы обеспечить водителя громкой связью. Почему он подключен к сигналке - не знаю.
Старый 29.03.2017, 21:38   #865
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем привет.
Уважаемые форумчане, может у кого было такое. Сигнализ. StarLine E90 после ДТП при включении зажигания (без запуска двиг.) идет небольшой импульс на все замки (но не срабатывают), и включается аварийная сигнализация, сбросить можно повторным нажатием кнопки аварийн.сигнализ. От кого-то слышал, такое может быть если на долго отключить аккумулятор и сигналка уходит в блокировку, у меня, да он был отключен примерно на месяц. Поделитесь мыслями.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 22:46   #866
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Может, как вариант: возможность прослушивать салон авто, но это должен лучше знать сам хозяин этой сигналки.
Старый 29.03.2017, 22:48   #867
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
немо, пррисоединюсь, правда у меня посвежее моделька + замок капота им управляется. Тфу тфу тфу...
Старый 02.04.2017, 00:18   #868
Zykara
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Установка сигнализации не у дилера
Добрый вечер.Подскажите ,были ли случаи снятия с гарантии после установки сигнализации не у дилера?В частности,у партнера клуба Autostudio.Собираюсь купить Duster в скором времени и установить сигнализацию у них.Я читал ,конечно,что у них все лицензировано, но тем не менее
Старый 02.04.2017, 09:52   #869
ambal70
Аватар для ambal70
Пока такого не слышал.Тем более при установке у лицензированной компании.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 02.04.2017, 10:03   #870
Я тоже не слышал. Постращать могут, а вот реально снять ... вряд-ли получится.
Старый 02.04.2017, 11:45   #871
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Zykara Посмотреть сообщение
Не снимут! Устанавливать смело только не у ОД!
Старый 09.05.2017, 00:53   #872
KHK
KHK
Привет форумчане! Покурю с вами,не против?
На предыдущем Дусте (2.0; 4WD; рестайл 2015) поставил э/м замок капота и "иммо" SL i95 у ОД, сигналку SL А-63 поставил у мастеровитых официалов (чуть позже). Прожил так 1,5 года (до ДТП) и очень спокойно спал. Некоторая задержка запуска требовалась для опознания метки "иммо". На дистанционный штатный автозапуск не влияет. Работают в синхроне (по дист. запуску): снял с охраны брелком, в течение 2-х минут манипулируешь ключём по регламенту... После запуска двигателя, для своего спокойствия, ставлю брелоком на охрану. Машина работает и сигнализация контролирует доступ. Замки дверей салона закрыты. При открытии с ключа замков дверей - останавливается работа двигателя. Сигнализация либо сработает при открывании дверей (если не отключить с брелока), либо через 2-3 минуты самостоятельно становится на общую охрану. В этом случае попытка запуска двигателя приведёт к работе сигнализации. "Иммо" не даст двигаться. Проблем по бензиновой версии нет вообще.
А по дизелю? Поменялся я не так давно на тот же Дуст, только дизелёк. Ну нравится мне этот вариант от Рено. Теперь репу чешу: замок капота - однозначно! Но сигнализацию с иммобилайзером (в т.ч. для работы замка)? Дистанционный запуск - предподчтителен. Начитался (накурился) форумов и предполагаю: SL A-93 (2CAN+LIN) в паре с электромеханическим замком капота. Бюджет порядка 20 тыр. обойдётся примерно. Хорош ли вариант? Есть вариации, но существенно дороже (Pandora 50b). Либо я заблуждаюсь? Подскажите, знатоки! Любая толковая рекомендация - польза многим сочувствующим! Спасибо.
P.S. Вариант охраны описанный мною выше с бензиновой версией - исчерпывающе достаточен был для меня, в противном случае применим эвакуатор, но это для другой истории...
Ещё раз спасибо за внимание и участие.
KHK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 12:56   #873
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Сообщение от KHK Посмотреть сообщение
В принципе нормально, но только вместе с цифровым модулем R4. Это минимум, а в идеале все же добавить i95 вместо R4.
Тут поподробнее? Проблем с 95ми с чтением метки не припомню вообще.
а вот это зря. Не раз видели такую связку в дилерском исполнении. При этом в 9 из 10 случаев иммобилайзер находился в салоне а/м, что как понимаете делает его абсолютно бесполезным в плане защиты от угона.
Старый 10.05.2017, 23:45   #874
KHK
KHK
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Всё примерно как у дизеля: включил зажигание, (ожидаешь звуковой сигнал) пауза 3-4 секунды обычно, (после звукового сигнала) запуск двигателя. В противном случае, при начале движения - глохнет двигатель. Проблема в была только в том, что иногда эта пауза может растянуться на минуты... "Ускорителя" нет. Мирился с проблемой в пользу безопасности (успокаивал себя так, считал что это "жертва" безопасности). Батарейки менял - результат тот же.
ОД ставил замок и иммо спрятал под капот - так он мне заявил при передаче машины обратно. Но я сторонник установки оборудования у спецов, что и другим рекомендую. То был первый опыт.
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ----------
Извиняюсь, очевидно плохо изучал матчасть..., а ц.модуль R4 он какую функцию выполняет?
Старый 09.07.2017, 22:53   #875
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Хочу сам установить замок капота на свой Дастер! Не подскажите как релизовать схему подключения механизма замка на уровне электроники... и как её схематично сдружить с иммобилайзером (который тоже буду устанавливать сам) на иммобилайзере есть доп.выход.
Старый 09.07.2017, 23:51   #876
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
А если этот замок заключит и не откроется скажем при пожаре в моторном отсеке.
Есть бюджетный вариант решения проблемы.
На ручке капота делаешь имитацию обрыва троса, а трос заводишь в любое потайное место. Все.
Цена вопроса 0рублей.с более большим функционалом.
Старый 10.07.2017, 10:17   #877
Старый 10.07.2017, 10:22   #878
замок капота
А оно надо? Сколько лет машине?
Старый 11.07.2017, 00:24   #879
Серёга-73
Спасибо! Да, надо!!! авто-4е года... Если раньше авто было под носом, то сейчас поменялась дислокация работы и как следствие стоянка на отшибе.
Старый 11.07.2017, 12:06   #880
Евгений73
Евгений73
А причем здесь возраст авто!?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
