#41 | |
Ездить можно.
#43 | |
https://www.youtube.com/watch?v=JlmkLUwzAo4 Последний раз редактировалось Серый1965; 25.03.2017 в 18:27. |
#44 |
Авто: Duster 1,6 4x2 Expression
Я сегодня с врачебной слушалкой весь движок облазили, ГРМ послушал, там звук нормальный, на Ваш не похож. К сожалению не везде можно подлезть, поэтому источник звука не выявлен. Поэтому надеюсь на помощь форумах, может кто по звуку скажет хоть приблизительное место где искать. Кстати на гидрики тоже думал, но звук вроде не похож, хотя совпадение со сменой масла настораживает
#45 | |
#49 |
Значит нормально всё. Катайся и наслаждайся
Я против ксенона... |
#50 | |
#51 |
#52 |
Для dg972
Не надо обладать музыкальным слухом, чтобы заметить разницу в звуке двигателя на моем и Вашем видео. Я бы не стал поднимать эту тему, если бы этот стук у меня был постоянно,а не появился после замены масла. В гараже его очень хорошо слышно даже стоя рядом с машиной. |
#53 |
Чушь не надо по форуму разносить. С таким же успехом можно посоветовать не связываться с Рено.
#54 |
У меня на 126 моторе такой же звук. Идёт он со стороне помпы, но по ощущениям, как будто натяжной ролик ремня или вибрация самого ремня грм. И усиливается звук пластиковым чехлом, закрывающим ремень.
Ролики и помпа новые.
#55 | ||
Еще не известно какие сюрпризы подкинет новый автомобиль.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2017 в 14:37. |
#56 |
#57 |
Все, нашли мне сегодня механики источник этого звука, на который здесь, да и на других форумах многие жалуются. А причина в том, что у нас перетянут ремень ГРМ, натяжной родной ролик затянут все правильно, по меткам. Но, при такой "правильной" затяжке, натяжной ролик у меня совсем не работал(для примера см. под сообщением видео). Ослабили-приотпустили натяжной ролик на 2мм. от метки и всё, он заработал, и все исходящие звуки сразу исчезли, ремень поставили новый. ![]() Последний раз редактировалось Sane; 27.04.2017 в 23:33. |
#58 | |
Могу посоветовать устройство для прослушки... Обычная рейка длинной см 70-80 (можно и 1 м, как удобней) шириной 4-5 см и толщиной около 1 см. Один конец рейки упераем в точку прослушивания, а в районе второго конца плоскость рейки прижимаем плотно к уху рукой. Работает не хуже медицинского фанендоскопа и подлезть можно к массе труднодоступных мест... |
#59 |
Sane, нужен звук после регулировки. Мне просто интересно, неужели на заводе все идиёты?
#60 |
Да, запишу и выложу. Идиёты они или нет, я не врач. Факт не работы натяжного ролика, был определен визуально, я запускал двигл и подгазовывал, а мужичок смотрел на работу ролика, а потом сказал- да он у тебя не шевелится. Предлагал ещё его приослабить, чтобы звук на ноль свести,(или у него такой музыкальный слух, или я туговат на ухо) но, я сказал нет, для меня и так хорошо стало.
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2017 в 01:04. |
