Старый 12.12.2012, 22:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28.
Старый 19.03.2013, 10:51   #101
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Я владею
Штатные форсунки меня так выбесили,что я без сожаления раздавил весь их крепеж пассатижами и двумя пальчиками вытащил снаружи.
Не, с вольвовскими так жалко .
В общем, попробовал две дешевые форсунки в сравнении с вольво. Вечером, если успею, отчет.
Старый 19.03.2013, 17:50   #102
но расход омывайки большой.
Вот честное заявление про вазовские форсунки. Благодарствую!
Старый 19.03.2013, 18:09   #103
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вот, в обед с коллегами снял небольшой сравнительный тест. Для теста мне предоставили еще пару noname, полностью пластиковых:
В общем, без комментариев:
ЗЫ: Похоже, немало зависит от качества незамерзайки. У Скитальца брызгалось лучше; правда, у него машина была теплая, а у меня холодная.
Старый 25.03.2013, 13:51   #104
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Вчера ехал следом за хетчем FIAT 500.
Очень понравилось, как работает задняя форсунка, ровненьким таким веером сверху вниз.
Старый 25.03.2013, 13:56   #105
у дастера, когда включаешь задний облив как будто кран открывается сзади. Вся экономия омывайки от вольвовских передних форсунок коту под хвост
Старый 25.03.2013, 14:02   #106
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
А если газу поддать (ускориться резко), то и свободный излив возможен.
Старый 25.03.2013, 14:33   #107
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Прочел всю тему. Но не увидел того, что у меня. Поставил клапана Тойотовские 3шт. форсунки пока штатные. И теперь какая то хрень твориться. Да жидкость подается сразу, без вопросов и это большой плюс, но когда включаю заднюю форсунку, у меня из передних происходит впрыск (как блин "сикнул" кто!!!). Естественно приходиться дворниками заново махать, а то и мыть стекло. Кто что скажет по этому поводу??? Может у кого было??
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:51   #108
new_leshiy, это защита от передавления сработала. У вас сзади жидкость замерзла. И чтобы там не создавалось давления вода выходит через передние форсунки. У меня такое было. Я тоже прифигел. Оттает и заработает
Старый 25.03.2013, 15:05   #109
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Zap, А с веерными такая же чепуха??? В том смысле если задняя подмерзает?
Старый 25.03.2013, 15:09   #110
new_leshiy, да. У меня такая штука с веерными случилась
Старый 02.04.2013, 13:29   #111
Shark777
Shark777
Веерные форсунки снял. Не оправдали надежд на Дастере. На Логане было лучше.
Клапана оставил.
Поставил штатные форсунки
И каков результат со стоковыми форсунками и обратными клапанами? У меня на стоковых без обратных клапанов вроде тож жидкость моментально подается или становиться еще эффективнее?
Shark777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:32   #112
Да все тоже самое
Старый 04.04.2013, 19:39   #113
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Из теста не увидел разницы между пластиковой и вольвовской.
Автор теста подскажи на сколько вольвовская лучше.
И вопрос к тем кто снимал родные форсунки: реально их снять "голыми" руками без ущерба себе и капоту или нужен инструмент?
___ ____ _________
Старый 04.04.2013, 20:09   #114
Снять родные форсунки просто, можно и пальцами "усик" отжать и вытолкнуть форсунку.
Старый 04.04.2013, 20:10   #115
проще плоскогубцы взять. Там все просто
Старый 04.04.2013, 20:15   #116
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вольвовские экономнее расходуют незамерзайку, т.е. капли веера мельче, как мне показалось, и струю ветром не сдувало.
Вольвовские:
Слева вольво, справа пластиковая:
Слева вольво, справа с металлическим разбрызгивателем:
Голыми руками снять не реально, особенно на морозе. Нужен инструмент. При этом не повредить форсунку не получится. Осторожно: острые края капота, легко порезаться.
БОРТОВИК
Старый 05.04.2013, 16:23   #117
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня поменял на 2-х дастерах форсунки на веерные пластиковые. Результатом доволен! Родные снялись легко: первую плоскогубцами, остальные пальцами. Заметил нюанс: по шлангам есть подтеки незамерзайки, после замены форсунок течь усилилась. Отрезал концы шлангов на 1 см и снова одел(оделись туго), течи пока нет.
На рабочем дастере эту проблему озвучили на ТО и мастер затянул форсунки пластиковыми хомутами.
___ ____ _________
Старый 05.04.2013, 16:52   #118
разница между этими тремя видами заметна будет в мороз. сейчас они все одинаково хорошо работают.
Старый 05.04.2013, 18:02   #119
Это такие же форсунки как у Кубика?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 05.04.2013 в 19:54.
Старый 05.04.2013, 22:56   #120
magistr
Авто: Дастер АКПП 2,0
magistr
Форсунки снимаются пальцами без спец инструмента. Крепления остаются целыми. По крайней меру у меня так получилось снять.
magistr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
