Старый 15.03.2017, 12:32   #261
Regas
Regas Regas Regas
Очень сильно ошибаетесь.
Даже когда они есть, сначала смоет, а потом еще и сожжет.
Теперь понятно какие у нас в России дизелисты и ГАЗовщики
Старый 15.03.2017, 13:48   #262
Про гвзовщиков не понял, а что касается подачи топлива, то ЭБУ пишет 0.0 мг/такт при движении накатом на передаче.
Старый 15.03.2017, 15:33   #263
Да бензин смывает масло в цилиндре когда вспышек нет.
Когда на передаче едешь топливо подаётся всегда, только в меньшем количестве, зависит от нагрузки и нажатии на педаль газа.
практически полностью перекрывается подача топлива, и это очень хорошо видно по мгновенному расходу на БК у кого есть
Зачем тогда в солярку добавляют парафин на лето?, и все дизеля так ездят, а в Европе солярка одна с парафином и настройки электроники под неё.
парафин никто не добавляет, это производная топлива, от него наоборот стараются максимально избавиться, по этому зимнее стоит дороже, очистка сильнее.
Сколько вы за лето сжигаете топлива?, можно прикупить столько зимней солярки и использовать летом, дизельный Дастер будет как ракета.
разницы практически никакой, всё зависит от цетанового числа, а оно одинаковое.
КАМАЗ, МАЗ если надо на веретенке может ехать и других жидких маслах.
к дастеру это не относится.
Короче самое чистое топливо для дизеля это Метан.
Для него нужны балоны выдерживающие закаченный метан.
Ставятся в место запаски.
смешной объём получится. да и не самый лучший вариант для двигателя.
Старый 15.03.2017, 17:15   #264
Regas
Regas Regas Regas
В зимний период от парафина избавляются те бренды и заправки которые хорошо платят НПЗ.
И сказки рассказывают, владельцам дизелей.
Я работал в этой сфере, и знаю как и что!
А без парафина горят движки!
Если у дизеля движок начинает закупать от длительной поездки на трассе, его глушить нельзя иначе кирдык, нужно дать поработать на холостых и температура понизится.
На очищенной соляре летом может быть излишний температуры режим и закипание даже на исправном двигателе.
К Московским пробкам и коротким пробегам на малых оборотах это не относится.
Тогда вам совет, заправляться на любой дешовой заправке в зимний период.
Когда соляра замерзнет все будет расставлено по своим местам, с замерзает кашей в баке.
Практически полностью перекрывается подача топлива, это не полностью!
Топливо подается, но не в полном объеме, а для поддержания работоспособности ДВС в таких режимах, иначе при нажатии на газ будет провал, это уже проходили.
По поводу объема, автобусы применяют да и многие другие.
Хватает для города, только заправиться проблема.
Старый 15.03.2017, 18:03   #265
Простите за откровенность, муть какая то написана.
И я так и не получил ответа, в бензиновых движках стенки цилиндров бензином смазываются?
И вообще в чем различие в смазке стенок цилиндров между бензином и дизелем?
Старый 15.03.2017, 18:17   #266
Regas
Regas Regas Regas
На такие вопросы!
Не смогу ответить, лучше проконсультируйся у спецов по дизелям и бензинкам.
Муть какая у вас в баке плавает?
Старый 15.03.2017, 18:25   #267
На такие вопросы!
Тогда зачем было выше писать про смазывание?
Старый 15.03.2017, 18:29   #268
Aluksander
Аватар для Aluksander
Именно в наличии парафина. Была б солярка без парафина (керосин) был бы дизелю кердык Поэтому при добавлении керосина в солярку (или 76 бензина) раньше туда 2 тактное масло лили
Старый 15.03.2017, 18:35   #269
Так не поршневой же!!! Я исключительно о том, что поршневой не повредит, ни солярка, ни керосин, ни бензин.
А вот ТНВД смазывается исключительно топливом, и поэтому от сухого помрет.
Старый 15.03.2017, 18:41   #270
Aluksander
Не только тнвд но и форсунок
Они как я понимаю впрыскивая бенз тоже умрут быстро.
Старый 15.03.2017, 18:44   #271
У бензиновых двигателей с прямым впрыском не помирают же.
В форсунке нечего смазывать. Там ход иглы и клапана доли миллиметров, остальные части неподвижны.
Старый 15.03.2017, 19:01   #272
Aluksander
На зимней "малопарафиновой" солярке форсы летят чаще говорят. А между бензиновыми и дизельными по идее общее только название и функция
А вот поршни и цилиндры да, как я понимаю должны маслом смазываться а не соляркой
P.S. оно может и доли миллиметров зато раза 3 за такт. Пересчитайте в моточасы и срок службы
Последний раз редактировалось Aluksander; 15.03.2017 в 19:03.
Старый 15.03.2017, 19:07   #273
Форсы летят не из за самой солярки, а потому что на сухом топливе без смазки ТНВД начинает сам себя шкурить. и гнать эту стружку прямиком в форсунки.
Более того, в дизеле в цилиндрах солярка как таковая и не присутствует, потому как сжимается не ТВС, а просто воздух, а потом впрыскивается топливо, которое тут же воспламеняется, не успев дойти до стенок цилиндров.
Старый 15.03.2017, 19:14   #274
Aluksander
От стружки они мрут сразу, это клиника, а от плохой солярки именно "снашиваются", плывет коррекция и т.п. Там допуски микроны а вы таки пересчитайте сколько ходит игла за 5к моточасов хотя бы. И если без смазки...
А солярка впрыскивается за такт чаще всего 3 раза а сгорает за раз. Так что таки какое-то время присутствует наверное Тока не смазывает конечно
Последний раз редактировалось Aluksander; 15.03.2017 в 19:17.
Старый 15.03.2017, 19:32   #275
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.
Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов.
Старый 18.03.2017, 11:38   #276
crl1
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
crl1
я то думал , что все по старинке ... ПШИК впрыск, сжало-БУМ вспышка и поехали.....а оказывается у меня крутейший дизель !!! ))))
Последний раз редактировалось crl1; 18.03.2017 в 11:40.
crl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 17:21   #277
crl1, у вас ещё круче, до 5-ти впрысков сименс может делать.
Старый 19.03.2017, 22:57   #278
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я думаю, что количеством парафина в своём состава отличалась солярка прошлых поколений, а ДТ Евро5 - вся "малопарафиновая", и летняя, и зимняя. Иначе на "парафиновой" летней нормы не выполнить.
А морозостойкость обеспечивают добавлением "зимних присадок" в летнее ДТ.
К сожалению, зимние присадки "сушат" ДТ и трение возрастает.
Старый 20.03.2017, 00:18   #279
Aluksander
AEN, в Евро5 меньше серы, а парафина увы
Старый 20.03.2017, 08:22   #280
Присадками зимой в т.ч "выравнивается" смазывающая способность топлива. У него есть нормативы по этому параметру и они прописаны в сертификате на партию топлива, можно его посмотреть на любой заправке.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
