Старый 16.12.2012, 01:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или
нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана.
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ?
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53.
Старый 23.01.2017, 20:43   #1541
Пока был односимочный самунг, проблем с исходящим вызовом не было. Прекрасно звонилось с мафона. А вот с двухсимочного проблема. Нажимаю крутилку, что бы позвонить, а в ответ тишина. на экране телефона - две симки и как их выбрать я не могу понять. Подскажите, кто сталкивался, как звонить?
Старый 23.01.2017, 21:50   #1542
Aluksander
Аватар для Aluksander
У меня или из-за того что рест или что тел лыжы но звонит без проблем с активной симки. Наверное таки модель телефона не понимает такую
Старый 23.01.2017, 22:00   #1543
сова
Аватар для сова
сова сова
В настройках телефона укажи с какой симки будет голосовой вызов.
Старый 23.01.2017, 22:39   #1544
А если мне надо будет позвонить с другой? Без магнитолы. Чисто с телефона?
Пошел ломать Андроид...
Старый 23.01.2017, 22:49   #1545
Дим, не по теме чутка, но для двух симок рекомендую поставить True Phone - удобная звонилка. Я себе настроил, чтобы потянул влево - вызов через sim1, потянул вправо - sim2. В остальном можно оставить все как есть, если привык
Старый 13.03.2017, 23:49   #1546
После перепрошивки телефона (Redmi note 3 pro) не хочет, зараза подключаться - на экране магнитолы выводится PIN 0000 - ввожу его на телефоне, потом в магнитоле - пишет пароль не верный! Что за фигня?
Последний раз редактировалось baddy; 14.03.2017 в 02:56.
Старый 14.03.2017, 06:15   #1547
Мафон не поддерживает новую (4.0?) версию блютуза... Как вариант.
Старый 14.03.2017, 12:03   #1548
а если до этого с этим же телефоном он работал на УРА
Старый 14.03.2017, 15:04   #1549
Сегодня таки соединился!!!
Старый 14.03.2017, 18:44   #1550
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Если у тебя старая прошивка..до 14 го года...можешь закирпичить мафон...как мой друган. У меня дуся 14 го года прошивка прошла успешно...у него 13 го выпуска...такую же прошивку сунули..мафон закирпичился...
Старый 14.03.2017, 20:57   #1551
Да, походу глюк какой-то был..... ну или я тупанул где-то.....
Старый 14.03.2017, 21:54   #1552
чего закирпичили, мафон или телефон?
в данном варианте прошивался телефон.
каким образом можно закирпичить магнитолу?
Старый 14.03.2017, 22:19   #1553
Серый1965
Серый1965 Серый1965
А я про мафон пишу....Про прошивку 230 -ю
Старый 15.03.2017, 06:37   #1554
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
У меня такой сразу стал работать и на машине 2012 года и вчера на 2017.
Старый 15.03.2017, 11:57   #1555
Серый1965
Серый1965 Серый1965
У друга 185 я вроде...ему не пошла...230я
Старый 15.03.2017, 12:11   #1556
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
В шапке темы я не особо понял и решил, что лучше уточнить: если у меня машина сентябрь 2013 и магнитола обычная без навигации - какая прошивка мне нужна?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 15.03.2017, 18:38   #1557
Серый1965
Серый1965 Серый1965
[/COLOR]
А какая у тебя сейчас?
Старый 15.03.2017, 20:33   #1558
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
[/COLOR] А какая у тебя сейчас?
не помню, но 1 раз я её уже перепрошивал
Старый 15.03.2017, 20:42   #1559
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Так че...не помогло?
Старый 15.03.2017, 21:24   #1560
Серый1965
Серый1965 Серый1965
НАЖМИ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ МАГНИТОЛЕ 5+РАДИО две кнопки одновременно..и узнаешь свою прошивку.
аудиосистема, магнитола, дастер.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
