#362 |
#363 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
#367 |
#368 |
Запуском двигателя.
На всех япах так делают, в идеале вдвоем, один крутит другой смотрит, выливается 0,5л заливаешь чистое 0,5, когда весь объем проходит визуально видно когда чистое масло идет. Делал так на Тойоте на 120тыс и на 220 сейчас на ней пробег 310 спрашивал нового хозяина что и как говорит коробка работает идеально. |
#369 |
Авто: 2 литра, АКПП, 4ВД, 2016 год
Я поставил прошивку от Паулюса и могу с полной уверенностью сказать, что на работу коробки это тоже влияет. Помимо того, что двигатель стал работать лучше, так и автомат поехал без пинков и затупливания.
#370 |
А, как заводится с ключа, в мороз от -25-ти и ниже, после ночной стоянки?
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:29 ---------- Расход по трассе вырос?
#371 | |
да
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:13 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось дмитрий алексеевич; 08.08.2017 в 18:15. |
#372 |
![]() Имя: Пётр
Чтоб стуки жти не появились со временем, нужно с коробкой нормально обращаться. Остановился, держим педаль тормоза, нейтраль, ручник, отпускаем педаль тормоза, машина повисла на ручнике, ставим парковку. Так машина не будет на гидротрансформаторе висеть.
А так часто вижу, на парковку переключают и без ручника оставляют. Естественно с Р на Д будет тычёк. И чем дольше так мутузить коробку, тем сильнее будут толчки при переключении. |
#373 |
Я поставил прошивку меньше месяца назад, поэтому испытать запуск при -25 и ниже пока не получилось, но специалист, который всё делал гарантировал, что эта проблема устранена.
#374 |
после мойки, с обильным количеством воды, да перед заморозком, да когда нет возможности колодки просушить? Парковка, без ручника, в случае с Дастером- милое дело.
Зер гуд, если так.
#375 | |
#376 |
![]() Имя: Пётр
#378 |
#379 |
дмитрий алексеевич, тогда зачтавить разобраться с проблемой. Хорошо бы для убедительности продемонстрировать исправную машину - например тест-драйвовую.
Пусть копают. |
#380 | |
