Старый 07.01.2017, 23:12   #41
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А шкив прикручен на коленвале? У моего соседа по гаражу на гольфе сам смог открутиться, беда на 30 тр приключилась.
Я против ксенона...
Старый 07.01.2017, 23:20   #42
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
ОД ничего смотреть не стал. Или разбирать двигатель или до свидания. Я визуально ничего подозрительного не увидел.
Сергей
Старый 08.01.2017, 01:23   #43
Все же нужно искать сервис, где могут движок послушать. Если это генератор, а такое вполне вероятно, то снять ремень. У меня один знакомый привёз Мазду из Краснодара на эвакуаторе. Сказали, что движку хана. А там подшипник генератора полетел. Делов на пару часов и две-три штуки рупий. За те деньги, что за "извозчика" ушли, все навесное можно было заменить.
Старый 08.01.2017, 01:26   #44
если грязь забилась под защиту, то оттаивание не поможет.
я два дня выбивал-вымывал после поездки в ростовскую область.
а ещё может долбить банка резонатора в поперечную тягу.
Старый 11.01.2017, 18:41   #45
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сегодня посетил четыре сервиса. И только в одном к диагностике отнеслись серьезно. Во всяком случае не ограничились топтанием около машины и глубокомысленными изречениями в основном про форсунки. Были использованы стетоскопы и движок тщательно выслушали. В итоге была высказана наиболее вероятная по их мнению версия: в районе 1-го цилиндра предположительно разрушение толкателя клапана. За диагностику просили 1200, но взяли половину. Были готовы взяться за ремонт, но у них не было инфы по моменту затяжки болтов. Пробовали найти в инете руководство по ремонту к9к- не нашли. Бензинки есть, дизель не удалось найти.
Сергей
Старый 11.01.2017, 19:00   #46
Хорошие сервисы надо озвучивать.
Старый 11.01.2017, 19:05   #47
YUSVL
Аватар для YUSVL
Пока рано.. Искал по инету в Пушкино, обзванивал. Все полуподпольные, один вообще в ГСК в одном из гаражей.
Сергей
Старый 11.01.2017, 20:45   #48
YUSVL, если в Пушкино, то пообщайся с Берест.
Старый 11.01.2017, 21:08   #49
YUSVL
Аватар для YUSVL
А это кто?
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
А это кто?
Нашел...
Сергей
Старый 11.01.2017, 21:08   #50
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
YUSVL, у меня есть книжка по дизелю, киньте емейл в личку. Пришлю. Она правда чернобелая
Старый 11.01.2017, 21:13   #51
YUSVL
Аватар для YUSVL
Спасибо! Сбросил почту в личку.
Сергей
Старый 13.01.2017, 22:49   #52
Regas
Regas Regas Regas
Приветствую, если не ошибаюсь первый цилиндр со стороны коробки, толкатель клапана- это распред вал и остальные механизмы клапана, затяжка болтов- это затяжка головки с распред валами с клапанами???
Как-то не связывается с шумом?, в районе другой стороны ДВС.
Старый 13.01.2017, 23:08   #53
А разве с поломанным толкателем клапана, движок будет нормально работать?
По идее троить и дымить должен.
Старый 14.01.2017, 00:25   #54
Regas
Regas Regas Regas
Тоесть толкать клапан нечем!, остаётся три цилиндра рабочих, вопрос, какой не рабочий?
Как толкатель перестал работать в мороз, стерся чтоли?, тогда из какого металла распредвалы?
Последний раз редактировалось Regas; 14.01.2017 в 00:29.
Старый 17.01.2017, 17:14   #55
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ну вот, наконец-то, все разрешилось. Не знаю, можно ли назвать причину банальной, но никто из диагностов ранее ее не озвучил, кроме.... ОД. Да и то между прочим. А вот проверить свою версию, именно конкретную версию, мне предложено не было. В сервисе, куда я сегодня приехал, эта версия была высказана первой и наиболее вероятной. Проскакивание ремня ГРМ на какое-то кол-во зубьев (по факту было проскакивание на один зуб). Проверить метки это не разборка двигателя и я, естественно согласился. После подтверждения причины, я попросил выставить ремень ГРМ правильно и проверить. Двигатель завели и стук исчез!
Вроде можно вздохнуть с облегчением и забыть об этом. Но остались вопросы.
1. Почему все-таки это случилось?
2. Какие последствия могли произойти или могут произойти в будущем?
3. Как эти последствия минимизировать, если таковые есть?
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 17.01.2017 в 17:15.
Старый 17.01.2017, 17:23   #56
Ремень не поменяли???
имхо, срочно менять.
Последствий наверное никаких не будет.
Старый 17.01.2017, 17:31   #57
YUSVL
Аватар для YUSVL
Нет, не меняли. У них в наличии не было. НО, я тоже считаю, что обязательно надо менять. Сижу, заказываю в экзисте.
Сергей
Старый 17.01.2017, 17:38   #58
Я бы все в одни руки отдал и з/ч и работы.
А то потом не найдешь виноватого и гарантии никакой.
Старый 17.01.2017, 17:40   #59
YUSVL
Аватар для YUSVL
В экзисте оригинал заказываю. Работу ОД поручить?
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 17.01.2017 в 17:41.
Старый 17.01.2017, 17:43   #60
Если свои зч то уже все равно кому.
Разница между сервисными и экзистовскими минимальная, да и не стоит тут кроить. имхо.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
