Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 09.12.2016, 18:19   #501
Regas
Regas Regas Regas
Делать или не делать дело каждого. Я хотел снизить обороты на пятой передаче, я это получил.
Пока проехал не так много, но большой разницы не заметил. Вся разница в том, что при тех же оборотах машина едет на 10км/ч быстрее.
Если еще поколдовать с выхлопом она будет чуть быстрее набирать и т.д.
Старый 28.12.2016, 06:22   #502
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Мужики проблема следующая, вчера при разгоне я переключался с 4й на 5ю и произошло следующее, включилась не 5ая, а 3я передача. Пропали 1,2 совсем не включаются, иногда первую протыкаешь, но по факту включается задняя, 3 и 4 работают в норме, вместо 5 и 6 ой, включаются 3 и 4 соответствённо ( судя по оборотом и скорости). Что произошло? Были ли подобные случаи? Что делать?
Старый 28.12.2016, 09:01   #503
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
ИМХО думаю КПП не при чем, начал бы с осмотра с пристрастием тросов привода, и механизмов к которым они подсоединены.
Старый 28.12.2016, 09:50   #504
Fe-man
Это я уже выяснил, интересен момент с возможностью замены только тросика.
Старый 28.12.2016, 10:39   #505
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Если в силах реализовать, то почему бы и нет.
Старый 28.12.2016, 21:47   #506
Fe-man
И так решение было простое, тросик соскочил с кронштейна, а там он фиксируется такой белой боланкой. поставили наместо, передачи появились.
Старый 03.03.2017, 10:29   #507
Freewind
Аватар для Freewind
Авто: Дастер 4*4 2.0
Freewind Freewind
Мехводам, привет!
Машина на обкатке. 700 км прошла.
За все это время соблюдаю режим (не больше 3тыщ об + не больше 110 км\ч).
Лью только 95й Лукойл.
4*4 Ручка.
Ситуация вот в чем. На 4й передаче, когда увеличиваю подачу топлива (сразу после включения) чувствуется как кулиса подается вперед (не намного, до 1 см).
Скажите, пожалуйста, это нормальное явление?
До это были такие же ощущения на 2111, тайге. На октавии такого не было (правда там кулиса короче в 2 раза).
Старый 03.03.2017, 10:38   #508
Сообщение от Freewind Посмотреть сообщение
У меня так же, сначала попереживал часа 3, потом даже не заморачиваюсь и руку стараюсь не держать на ручке кпп
Старый 03.03.2017, 10:43   #509
Freewind
Аватар для Freewind
Freewind Freewind
Т.е. в принципе не заморачиваться по данному поводу ? А какой у вас пробег?
Старый 03.03.2017, 11:35   #510
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня такого нет.
На моей бывшей 2111 так было на всех передачах, пока не заменил изношенные кулисы.
После этого все передачи включались чётко и ничего никуда не подавалось.
Старый 03.03.2017, 11:46   #511
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
-Dunkan-
У меня такое более явно происходит на 3й передаче. На остальных это менее заметно. Тоже обкатываю и тоже соблюдаю режимы все. Решил этот вопрос к ОД адресовать когда на ТО-0 приеду к ним. Но так интересно что ещё тут напишут.
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад! (с) К.Кинчев
-Dunkan- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 11:50   #512
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от -Dunkan- Посмотреть сообщение
что ещё тут напишут
Кстати, при изношенных подушках двигателя тоже так бывает.
Но на новых машинах подушки явно не изношены, а могут быть, например, недозатянуты.
Как вариант.
Старый 03.03.2017, 12:02   #513
Заметил это на пробеге 20т.км, когда держал руку на ручке и пытался ускорятся.
После этого правда снимали и кпп 3 раза и двигатель меняли. Сейчас пробег 57т.км.
Или не обращаю внимания или уже перестало дергать.
Старый 03.03.2017, 12:03   #514
Не заморачивайтесь. У меня так с самого начала эксплуатации. Сейчас пробег 91.000 км.
Старый 03.04.2017, 17:37   #515
VeRB
Аватар для VeRB
Авто: DUSTER 4x2 бензин
VeRB
Пару дней как при включении 3 и 5 передач раздается (иногда) хруст. Такой симптом в основном только при быстром переключении передач (такая у меня манера езды). Если переключать очень нежно - хруста не наблюдается. Чешу затылок.. что же делать.. Авто с пробегом 61к+, 6 год, гарантии уже нет.
Мой творческий блог http://verbmeister.blogspot.com
VeRB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 18:24   #516
Сообщение от VeRB Посмотреть сообщение
В первую очередь проверить уровень масла, шприцом долить пока не потечёт.
У меня было похожее:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=455
Последний раз редактировалось Hunter73; 03.04.2017 в 18:28.
Старый 03.04.2017, 18:44   #517
Aluksander
Аватар для Aluksander
Я ба вообще масло сменил для начала. 60к как раз тот пробег
Старый 03.04.2017, 19:09   #518
Уже обсуждалось. Смени масло. Мне помогло и многим другим. Меняй на любой бренд, но вязкость как заводская должна быть. Т.к на кастроле 75в90 у меня тоже был хруст. Поменял обратно на эльф 75в80
Старый 04.04.2017, 09:27   #519
Евгений73
Евгений73
При включение шестой передачи в городе, а точнее при отпусканее педали сцепления, слышан стук и есть небольшой толчок, это вообще нормально?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 09:43   #520
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Вообще, нет.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
