Старый 19.12.2016, 18:45   #21
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Такой же звук у меня каждую зиму. Как по водичке погоняю, потом морозы и все до оттепели. К ОД ездил. После продолжительной поездки (до ОД 70 км) , звук пропадает. В общем летом поменяю ролики и ремень доп.
У меня это появилось после 70 ти дневного простоя дуськи... Я в командировке был.И не тока на холодную но и при разогретом двигателе..то.есть...постоянно.
Старый 19.12.2016, 18:50   #22
У меня точно такие звуки утром пока не прогреется, не обращаю внимания. Вот если бы после прогрева не пропадали, то бы стоило озаботиться. Кто то писал, что производитель допускает подобные посторонние шумы, а от себя добавлю, думаю что это адсорбер стрекочет.
Старый 19.12.2016, 19:10   #23
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Hunter73, Обсорбер спереди ,под правой фарой...а звинит справа...
Старый 27.12.2016, 21:39   #24
Лис
Лис
Оч. похоже на ролик ремня генератора. У меня нечето похожее было на Ф1 после 30ткм. После 60ткм заменил ремни грм, генератора и ролики звук пропал...
Ролики ГРМ так звенеть не могут они не металлические...
Последний раз редактировалось Лис; 27.12.2016 в 21:41.
Старый 27.12.2016, 22:42   #25
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Вчера отдал АПС никам...сегодня позвонили,сказали заменили ремень и ролик...случай гарантийный...завтра еду забирать. Сегодня целый день гоняли машину они....слушали будет ли звинеть. Пока в норме...
Старый 27.12.2016, 22:45   #26
БИНГО !!!!!!!!
Старый 27.12.2016, 22:48   #27
Серый1965
Серый1965 Серый1965
БИНГО !!!!!!!!
Чет стремно мне после них....кажется что что то недожали или недоставили
Старый 27.12.2016, 22:49   #28
Загляни под капот. Все должно быть НОВОЕ... Если отвалится, то как только отъедешь от них )))) и нова на гарантию...
Да ну.... никому не надо.
Старый 27.12.2016, 22:50   #29
Aluksander
Аватар для Aluksander
Тихо-тихо
Они мне резину меняли
Старый 27.12.2016, 23:11   #30
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Там и так все новое...но чет долго меняли ролик и ремень...два дня.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
Тихо-тихо
Сань,сам резину че не менял?
Старый 27.12.2016, 23:13   #31
Aluksander
Серый, так у них по акции брал... Лень стало
Старый 27.12.2016, 23:22   #32
Кто скажет сколько проживет ролик, если присутствует такой же звук, после прогрева пропадает. Пробег около 45 000 км.
Доживет ли до 55 хотя бы когда планирую очередное ТО, что всё сразу, чувствую к 30-40 т.р. дело идет.
Последний раз редактировалось Hunter73; 27.12.2016 в 23:24.
Старый 27.12.2016, 23:43   #33
Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня наоборот...после прогрева звон увеличивался.
Старый 28.12.2016, 08:30   #34
Наверно у меня всё таки в мороз начала "щебетать" помпа, сталкивался уже с подобным, буду менять на большом ТО.
Старый 28.12.2016, 10:13   #35
Серый1965
Серый1965 Серый1965
[QUOTE=Hunter73;454853]Наверно у меня всё таки в мороз начала "щебетать" помпа, сталкивался уже с подобным, буду менять на большом ТО.[/QUOTE
Звенит?
Старый 28.12.2016, 13:35   #36
[QUOTE=Серый1965;454869]
Звенит?
Не, бряканье непонятное пока не прогреется.
Старый 28.12.2016, 19:05   #37
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Пригнал я машинку..поменяли обводной ролик и всп.ремень. Все стало тихо.
Старый 28.12.2016, 19:39   #38
Хорошо когда по гарантии, только комплект роликов и ремень стоят под 5 т.р. и выше.
Старый 28.12.2016, 20:52   #39
Серый1965
Серый1965 Серый1965
За все с работой я видел цену,на Росс рубли около 21000
Старый 25.03.2017, 17:25   #40
Alex73
Авто: Duster 1,6 4x2 Expression
Alex73
Всем привет. Вчера поменял масло, вместо эльф 5w30 залил лукойл 5w40. После этого услышал странное постукивание под капотом. Причем, если слушать сверху двигателя, то этот стук слабо различим, а вот снизу двигателя слышно хорошо. По ощущениям , снизу, он исходит где-то из середины двигателя(примерно район дросселя). сначала думал что-то бренчит, но что смог, то потрогал, всё в норме.
Сделал видео запись звука, но вставляю её в комментарий впервые, так что может и не получится, но на всякий случай вот ссылка на youtube: https://youtu.be/w6arzXl2B5g.
Если кто-то может подсказать, что за звук, буду признателен. А самое главное, можно ли эксплуатировать машину?
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
Забыл добавить движок К4М, дастер 4х2
Alex73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
