#61 |
Интересно, но не понятно...
#62 |
А что тут непонятного???
Вентилятор совершает РАБОТУ по перемещению воздуха. На эту работу затрачивается энергия (потребляется ток). Нет перемещения (закрыто, забито и.т.п.) - двигатель вращается на холостом ходу. Кто работал на производстве - должен знать, что почти все насосы запускаются на ЗАКРЫТУЮ напорную задвижку. Затем она открывается. Даже схемы управления насосами не позволяют ему запуститься, если концевик задвижки не находится в положении "закрыто". Это делается для снижения пусковых токов. |
#63 | |
![]() Имя: Павел
Авто: 2.0 4х4 Privilege
#64 |
Меняйте по гарантии. Вам платить ничего не надо
#66 |
Авто: 1.5D lux 2016
Появился шум и вибрация от мотора печки, особенно сильно на 2 скорости моторчика.
Посмотрел разные видео про его снятие для чистки/ремонта - понял что это не для меня ![]() Решил промыть крыльчатку с помощью очистителя кондиционера тыц. Снял пластиковые накладки те что прикрывают бачек с омывателем и трапецию. Там по середине огромное отверстие воздуховода - вот туда и напшикал половину очистителя. Подождал минут 5 что бы грязь на крыльчатке намокла/растворилась и включил вентилятор на 4 скорость тоже минут на 5. Повторил процедуру с оставшимся очистителем. После данных манипуляций работа вентилятора стала намного-много тише. |
#67 |
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
Здравствуйте. Может кто знает - каков размер электрощеток в моторе отопителя? Или конкретную модель щёток.... В автодок отправлял запрос, в ответ отправляют движок в сборе.
Тут нашёл статью, но размеры там не указаны, да и двигатель 2 литра, а у меня 1,6. Может разные печки в зависимости от объёма двигателя? https://www.drive2.ru/l/640610110032315354/ ПС мотор блин геморно вынимать из под торпедо, а так как автомобиль использую ежедневно и постоянно, то придётся его снять, чтобы замерять щётки, вставить мотор на место, потом снова снять после покупки щёток и поставить обратно. Поэтому хотелось бы сначала приобрести щётки, снять мотор и на разу поставить. |
#68 |
#69 |
#70 |
#71 | |
У нас этот сервис не развит. Поэтому исключительно как резервный вариант. Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2023 в 07:40. |
#78 | |
Не скажу за вторую фазу, на первой, выходит из строя терморезистор около моторчика печки. Если 4 скорость работает, то это точно он. Решение здесь. https://drive2-ru.turbopages.org/dri...3861986672157/
#80 | |
Ваша проблема реле. https://www.drive2.ru/l/582226867231281372/
