2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 13.12.2016, 20:44   #781
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
У меня, всю автомобильную жизнь до Дастера, были переднеприводные машины. За это время выработались определённые навыки управления такими автомобилями. Передвигаюсь в основном в 2WD. Режим "AUTO" вызывает определённые опасения, особенно когда на форумах употребляются слова "непредсказуемость", "неопределённость", "неожиданность". Хороших, скользких, безопасных, не сильно удалённых площадок для тренировок - не попадалось (или плохо искал). И вкусить всех прелестей режима "AUTO" - пока не удалось. Пользуюсь им только в сложных, не быстрых условиях передвижения.
"LOCK" - использовался много раз только на рыбалке, в условиях грязного бездорожья. По роду работы мне приходится часто передвигаться по Подмосковью и не везде дороги зимой почищены, вот тут и выручает "AUTO", но при не шустрой езде.
P.S. ESP - в моём Дастере нет.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 13.12.2016 в 22:10.
Старый 13.12.2016, 21:09   #782
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
......и загорания лампы 2WD на приборном щитке! Для того, чтобы перевести систему в режим "Авто", в моём Дастере надо в ручную перевести ручку в режим Авто. Всё чаще приходит мысль о том, что не у всех нас одинаковые автомобили. Может в этом суть разногласий?
Последний раз редактировалось Лимузин; 13.12.2016 в 21:19.
Старый 13.12.2016, 21:13   #783
Влади-мир
Влади-мир
Может на диагностику пора?
Старый 13.12.2016, 21:21   #784
Regas
Regas Regas Regas
У меня, всю автомобильную жизнь, были переднеприводные машины. За это время выработались определённые навыки управления такими автомобилями. Режим "AUTO" вызывает определённые опасения, особенно когда на форумах употребляются слова "непредсказуемость", "неопределённость", "неожиданность". Хороших, скользких, безопасных, не сильно удалённых площадок для тренировок - не попадалось (или плохо искал). И вкусить всех прелестей режима "AUTO" - пока не удалось. Пользуюсь им только в сложных, не быстрых условиях передвижения.
Да если спокойно давишь на газ и соблюдаешь безопасность вождения, режим трансмиссии не является, каким-то приоритетом.
Занос или снос автомобиля- возникают черезмерно большая скорость не соответствующая повороту, либо пробуксовка колёс на покрытии из-за черезмерной подачи газа, приводящая к неуправляемости автомобиля и его последствия.
Во время снегопада или на заснеженных дорогах можно включать режим Лок лишь только для того чтоб помогать автомобилю двигаться по заснеженной дороге без пробуксовки передка, режим Авто это тоже помочь в движении, но только после пробуксовки передка.
Минусы режима 2вд и Авто всегда грязные бока автомобиля и больший износ передних шин из-за пробуксовки передка, кроме сухих и чистых прямолинейных ровных дорог.
И только в режиме Лок две оси крутятся одинаково, потому что нет межосевого дифференциала.
Старый 13.12.2016, 21:27   #785
ребята вы о чем какой дифференциал,
Вот и я думаю, о чём это было?.. )))
Старый 13.12.2016, 21:30   #786
Левша71
Аватар для Левша71
Во время снегопада
Было тоже в том году.
ЕСП нет вот и крутануло на 4ВД,спасибо был поворот,небольшая скорость и не было машин.
Я чуть форму содержанием не замарал....
Теперь в повороты вхожу ,вспоминая прошлое...аккуратнее,чего и всем вам желаю!
Старый 13.12.2016, 21:44   #787
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
А что я скажу диагносту? Просто я уже начал думать, что в ЭБУ разных машин, закладывают разные программы, прикрываясь дежурными фразами типа "завод изготовитель в праве изменять......... не ставя в известность потребителя".
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
... до крутонуло дело не дошло, но потащило прилично и тоже на 4ВД......
Старый 13.12.2016, 21:50   #788
Regas
Regas Regas Regas
Да все правильно 4вд или режим Лок помогает только трогаться и двигаться автомобилю без пробуксовок передка, если и буксуют то в буксе передняя и задняя ось.
Да нужно понимать, что режим Лок не может чувствовать, что находится под снегом в повороте и он не следит за скоростью, а так же может и не помочь в прохождении поворота и остаться на нужной траектории автомобилю, как и любой другой режим.
Старый 13.12.2016, 21:54   #789
Левша71
Аватар для Левша71
Для этого и приколхозили ЭСП,жаль что у меня нет.
НО..........надо аккуратнее ездить.
....15-20 лет назад за это слово по незнанке могли и морду набить....
Старый 13.12.2016, 22:16   #790
Regas
Regas Regas Regas
Если авто на гарантии, то на запись к диагносту, так и скажете произвольно включается 2вд., а рекомендованный режим Авто, и Лок правильно не работают.
Если есть уклон дороги излишняя пробуксовка колёс и потеря сцепления с дорогой, конечно потащит.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 PM ----------
Да жаль что нет, поддерживаю, потому что думаешь о своих делах или уставший, а тут меняется погода, начинается гололёд, снег, нужно ехать и приходиться самому держать контроль движения автомобиля.
Старый 13.12.2016, 22:28   #791
Я вообще не понимаю как управлять переднеприводной машиной на скользкой дороге...
Старый 13.12.2016, 22:30   #792
Причем здесь электростеклоподъемник?
Старый 13.12.2016, 22:32   #793
аккуратно
но если что, то чаще всего тапка в пол и крутить рулем + зимние спринты очень сильно в этом помогают - спокойно с точки зрения, что не улетишь черти куда и не въедешь ни в кого понять что и как делать в разных скользких ситуациях
Старый 13.12.2016, 22:36   #794
Кайфово. Именно зимой.
Старый 13.12.2016, 22:38   #795
Левша71
Аватар для Левша71
Дим, Ну ты же понял.
Старый, больной дурень, назвал не так некую подтормаживающую систему или как там мать ее,...........
Старый 13.12.2016, 22:40   #796
Шутку оценил.
Старый 13.12.2016, 22:44   #797
А это не шутка. Действительно, зимой самый кайф. Летом не интересно. Летом все "мастера" на гашетку давить.
А зимой вот так... "давят в пол...")))
Последний раз редактировалось More; 13.12.2016 в 22:48.
Старый 13.12.2016, 23:03   #798
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Легко и непринуждённо.
Передний привод - самый простой вариант управления машиной
Старый 13.12.2016, 23:23   #799
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Как-то так
AlexZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 05:37   #800
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Интересно, как раньше наши отцы ездили без электронных примочек?
Хреново, ни одной зимы не было, чтоб не вылететь из колеи на встречку или покружиться на гололёде на заднем приводе. А переднему все примочки ни к чему!
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ----------
Илья, мне кажется наоборот. Буквально сегодня я включил 2 вд за последние 2 месяца, после поездки в деревню. На улицах сам знаешь снег, наледь и прочая ..ть.
Мне стало легче самому прогнозируемо выходить из заносов и сносов от пробуксовок.
А в в режиме авто я просто ехал прямо, ну немного сдергивало от прямолинейного движения.
Т,е в 2 вд машина менее послушная, но я знаю на подсознании, как ее присмирить.
Когда снесёт на встречку поздно будет присмирять! Машина в "АВТО" зимой стабильно входит в поворот и не приходится рулём выправлять траекторию! Не вводите людей в заблуждение.
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Подрифтовал недавно во всех режимах, для меня машина намного предсказуемей рулится в 2ВД, меньше срывается в занос и легче из него выходит.
Режим авто самый трудно предсказуемый, не понятно когда и насколько подключиться зад и если колеса вывернуты то неизвестно насколько снесет при этом жопу. При заносе не совсем понятно что делать, вернее надо очень четко дозировать газ, что в критических ситуациях не реально.
Если "решил" подрифтовать, то как раз режим "АВТО" тебе в помощь, тапку в пол и машина становится заднеприводной и ничего дозировать не надо! Только не создавай "критических ситуаций"
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
