2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 13.12.2016, 11:54   #741
Подрифтовал недавно во всех режимах, для меня машина намного предсказуемей рулится в 2ВД, меньше срывается в занос и легче из него выходит.
Режим авто самый трудно предсказуемый, не понятно когда и насколько подключиться зад и если колеса вывернуты то неизвестно насколько снесет при этом жопу. При заносе не совсем понятно что делать, вернее надо очень четко дозировать газ, что в критических ситуациях не реально.
Старый 13.12.2016, 14:01   #742
Переходит именно в режим AUTO. В 2WD переходит только если ее руками перевести в это режим.
Переходит-то номинально в Авто, а подключается ли в этом режиме зад при скоростях больше 80 км/ч?
Старый 13.12.2016, 14:38   #743
Mastergreen, в 2010 году я там ехал крайний раз в Сочи.
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:29 ----------
Modigar, надо приаыкать. И правильно нажимать на газ и все. Конечно в режиме авто надо больше навыков. Но мне нравится имено этот режим. Если навыков вождения нет и начинающему водителю лучше ездить в 2вд
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ----------
И ничего там резко не подключается. Если много газа даешь автомобиль ведет себя в повороте как полный привод и это надо учитывать.
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ----------
Короче каждому свое. И видимо многим просто не дано ездить, судя по сообщениям. Есп всем подавай и еще всякие прибамбасы. А это все потому, что большинство просто ездят как медведи в цирке. А некоторые вообще и не понимают какой у них привод. Даже вроде мужественные и опытные водители рассказывали мне про то, что на их ниве передний привод))) о чем здесь говорить.
Последний раз редактировалось Илья468; 13.12.2016 в 14:40.
Старый 13.12.2016, 15:04   #744
Я написал, что в критической ситуации, навыки адекватного нажатия на газ не получится применить, тем более грань между недостаточно нажал и слишком сильно довольно таки призрачна и зависит от разности сцепления колес с дорогой и в меньшей степени она зависит от водителя.
И кстати тренируюсь уже 4-ю зиму подряд на Дастере, так что обвинения в неадекватном вождении это мимо.
На дорогах не попадал в такие ситуации как на площадке, но могу мысленно спроецировать площадку на дорогу, поэтому основной мой режим 2вд и особенно на трассе.
Старый 13.12.2016, 15:20   #745
В любом деле всегда найдутся свои Дартаньяны... Ничего не поделаешь... )))
Старый 13.12.2016, 15:39   #746
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Все правильно. Без ЕСП, при наличии 4вэдэ, по-трассе, лучше в режиме 2вэдэ. По проселку, по пересеченке- авто-4вэдэ- "пожалуйста".
И это нормально. Ибо, совсем трудно представить, например, заднеприводной ховер, без есп, (заднеприводной наваро все видели) с его-то приподнятом центром тяжести. При том что там езда, с подключаемым передком так же ограничена 80-тью кэмэче
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:36 ----------
Или меньше? Дастер , с его муриковской муфтой, точно ограрничен 80-тью кмче. У конкурентов и того меньше?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 13.12.2016, 15:43   #747
Интересно, как раньше наши отцы ездили без электронных примочек?
Старый 13.12.2016, 15:51   #748
Rene Buaron
ездили, на коротышах-нивах, на ВЛИ-10, в режиме 4х4 порой "крутило"... Да и без него. Ибо "колдун" имел свойство закисать, когда задок , во время эксплуатации,, был постоянно не догружен.
Да и остальные участники движения, вокруг, ездили на жигулях, на всесезонной)"Белой церкви" и на баржАх, на нижнекамской резе, "держали дистанцию, что бы номер впереди идущего авто не читался"( попробуй сейчас-обязательно ошпарок влезет. В лучшем случае, с одновременным поворотом руля и рычага поворотников")))
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.12.2016, 15:53   #749
И были счастливы, что едут
Старый 13.12.2016, 15:55   #750
Нормально ездили, и зимой по трассе в том числе, как-то никто не плакал от отсутствия ЕСП...
Старый 13.12.2016, 15:57   #751
А ещё через пару поколений и ездить-то никто не будет вообще.
Будут тупо беспилотные "возилки-гугл-мяу"...
И форумы все позакрываются нахрен...
Старый 13.12.2016, 16:04   #752
Ну на дедовских машинах дополнительный привод просто так внезапно не подключался.
Старый 13.12.2016, 16:07   #753
Влади-мир
Влади-мир
Так его практически и не было.
Старый 13.12.2016, 16:08   #754
Rene Buaron
И нежил своею жизнью. Вообще- 4вэдэ Дастера, БЕЗ ЕСП, в режиме "авто", 4вэдэ, по повадкам, это больше передне-или заднеприводной авто?
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:07 ----------
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
а луаз? 469-й? 2121?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.12.2016, 16:16   #755
Влади-мир
Влади-мир
469 как и 69 и "буханок-головастиков" в свободной продаже не было. А луазов и нив? Сколько их было в общем потоке-то? Ездили на том что было, так, как те машины позволяли. А полный привод заменяли -лопаты, доски, цепи .....и водительская смекалка.
Старый 13.12.2016, 16:18   #756
Modigar, а я тестирую 5ю зиму и уже почти 200 тыс. Км на дастере только режим авто. 2вд намного хуже. Разговор закрыт.
Старый 13.12.2016, 16:20   #757
Rene Buaron
А луазов и нив?
Нивы еще и не брали, по-началу. Кочевряжились.9000 соврублей,- "за обрубок в 3 двери считалось дорого." Когда за 7.200 можно было взять 13-ю- улучшенную копейку в экспортном исполнении.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.12.2016, 16:21   #758
Rene Buaron, я отвечу на ваш вопрос выше. С тел не очень удобно. Но скажу по моему пониманию что дастер вндет себя в режиме авто на 90 процентов как передний привод. Он ведет себя как полный только на маленьких скоростях. Так что на трассе можно давить газ в пол и он тащит передом.
Старый 13.12.2016, 16:43   #759
Rene Buaron
Спасибо за оперативность, Илья468. Все же на авто с высоким центром тяжести, есп не помешает. Это аксиома.
А кто скажет достоверно: в дастере 4вэдэ акпп, при наличии кнопки ЕСП, эта функция отключаема?
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:26 ----------
знать бы где та грань (скорость) на которой Дастер без есп передневэдовый, а где полновэдовый. ЕСП хоть "моргнет".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.12.2016, 16:57   #760
Чем?
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
