Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#621 |
Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2016 в 16:11. |
#623 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
У меня на Ф2 с завода такие стояли. Светят чуть белее, чем филипсы+30, и чуть ярче. Заменил их на нарву90. У нарвы чуть-чуть больше света в цетре, по цвету такие же. Все сугубо субъективно.
#624 |
#625 |
![]() Имя: Ринат
Всем привет. Увидел недавно японские лампы CATZ Aqua White H7 CB702 4150K
http://www.keeman.ru/h7-gazonapolnen...82521804100005 Никто не сталкивался ?
#627 | |
![]() Имя: Павел
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Вот тест. Судя по картинке там - светить будут хуже. |
#628 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня перегорели обе лампы ближнего. Причем странно: два дня назад горели обе. Два дня не включал (есть ДХО), а сегодня включаю, а результата нет, сначала даже не подумал на лампы. На замену взял Philips +130%. Светят ярче штатных.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#629 | |
#630 |
Перегорела одна лампочка переднего габарита решил сделать машинке подарок купил Филипс (цена вопроса 600 р) как понял светодиодные очень приятный белый мягкий свет...
#632 |
Есть целый канал на youtube про лампочки и прочие светодиоды. Называется "Test Lab тесты Автоламп". С люксами, СТГ и прочими замерами. Можешь там посмотреть обзор светодиодных ламп.
#633 |
Мне обзоры не нужны), но спасибо за ответ. мне нужны четкие модели, кто ставил и где покупали)
#634 |
Здравствуйте! Хотелось бы просить совета у опытных автолюбителей. У меня меня рено дастер. По неаккуратности, когда менял лампы ближнего цвета, снял заглушку и она соскользнула и упала внутрь почти на самое дно. Лампу то поменял, а вот заглушку никак достать не могу. Пока она была в пределах видимости я старался вытащить ее рукой, но только сильнее отодвинул ее от себя. Теперь рука до нее не достает (сую по шею, не хватает), да и из видимости она залезла куда то ближе кпереди авто под капот (я не профи, но там какая то прямоугольная хрень внизу спереди авто под капотом, так вот именно под нее она и утолкалась)... выручайте ребята, никак не могу понять как получить доступ туда. Разбирать все под капотом не очень то хочется.
#635 |
Авто: Хундай Тусан
выверни колеса вправо до упора и пошарь рукой через нишу колеса
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ---------- постучи кулаком снизу по бамперу, заглушка будет подпрыгивать и скатится на защиту, только сильно не бей-бампер на морозе хрупкий.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
#636 | |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
#637 |
Andy, на лампы ближнего и дальнего света они одинаковые?
#639 |
![]() Имя: Юрий
Заказал в Китае лампы Н7 Gloden Yellow XENCN H7 12V 55W 2300K Может кто-нибудь что-нибудь про них сказать? Кроме того что написал про них KOToO6OPMOT's ADE
#640 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Kabestan, купил в магазине OSRAM за 220 р. Потом нашел их в AVTOLAVKA.NET, за 85 р. Это я к тому, что стоит ли тащить из Китая, если здесь можно брать хоть каждый день.
