Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 15.11.2016, 18:28   #301
bylrot
Авто: 4WD 1.5 dCi (k9k 858)
bylrot
А я вот залил в TL8 присадку GEAR PROTECT (Ликви моли) На другой машине( Шкода Йети) эта присадка дала хороший эффект в виде лёгкости переключений (почти как компьютерный джойстик), ушла проблема с синхронизатором первой передачи, в морозы не так сильно ручка дубела. Посмотрим как здесь будет))) Для многих конечно всё это крамола, но я рекомендую.
Последний раз редактировалось bylrot; 15.11.2016 в 18:30.
bylrot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 22:07   #302
Сообщение от bylrot Посмотреть сообщение
Очень интересно.
Старый 15.11.2016, 23:28   #303
У меня задний редуктор подвывал после неправильной установки квайфа, был маленький зазор. Залил хадо и проездил 3000км. Вой никуда не ушёл.
Решил просто поменять масло, все равно редуктор на замену. Залил тнк 80W-90 за 160руб 1л. И проехал не знаю сколько, но меньше 2-3т.км и понял, что вой исчез навсегда. Сейчас завыло кпп после установки квайфа, правда обещали сделать бесплатно, так как возможно косяк при сборке. Но вот для эксперимента, может тоже залить туда тнк с той же вязкостью. И не надо разбирать кпп лишний раз.
Старый 16.11.2016, 11:08   #304
bylrot
bylrot
Ну раз терять нечего, залейте артикул 1007 от Ликви моли или попроще там есть продукт 1988
Старый 16.11.2016, 15:11   #305
вой исчез навсегда
Может это не от масла зависит, а просто время пришло?
Старый 16.11.2016, 20:03   #306
Ага, " настало твое время, валера" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=5MheatFFZDo
Старый 16.11.2016, 20:14   #307
Regas
Regas Regas Regas
Все легко, был маленький зазор с пробегом зазор увеличился став нужным, плюс новое масло, так сказать доработка на автомобиле.
Старый 01.12.2016, 10:38   #308
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Всем привет...
В силу проживания в городе сельского типа и невозможности купить з/ч кроме как через экзист назрел вопрос...
Время подходит к ТО-2 и я озадачился сменой масла в трансмиссии. Но в экзике почему то отсутствует масло для раздатки и заднего редуктора TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90. Или я как то не так ищу или его уже не производят?
Жижу TRANSELF TYPE B 80w90 прошу не предлагать, т.к. хочу залить рекомендованное масло. Да и морозы у нас сильные редко, но все же бывают...
Старый 01.12.2016, 10:54   #309
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
В задний диф залил такое
Но, если честно, необходимости в смене масла не вижу, сам просто совместил с установкой защиты б/бака и муфты.
Старый 01.12.2016, 11:04   #310
a.borisoff
Спасибо за ответ, но
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:59 ----------
Подбор на сайте эльфа тоже говорит, что нужно TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90
Подбор
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:02 ----------
ОД гадёныш не говорит какое заливать будет в раздатку и мост
Старый 01.12.2016, 11:40   #311
a.borisoff
Не стал мудрить с маслами, залил себе родные, когда старые сливал на 40тык пробега, были как из канистры, только сзади чуть мутноватое.
Modigar, а "родные" - это какие именно? Можно подробнее марку? Что в коробку, что в раздатку, а что в мост? И сколько влезло по объёму?
Последний раз редактировалось a.borisoff; 01.12.2016 в 11:41.
Старый 01.12.2016, 11:43   #312
a.borisoff, первое сообщение темы никак ?
Старый 01.12.2016, 11:50   #313
a.borisoff
Ky6uk, да всю тему уже изучил... Я сначала читаю, потом спрашиваю )))
К ОД на смену планирую ехать со своими жижами. Парит, что не могу найти у себя в "селе" TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90...
Подбор масла на сайте эльф именно его и выдает для раздатки и моста...
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ----------
Ky6uk, 1 литра по-любому будет достаточно?
Старый 01.12.2016, 11:55   #314
Видать не всю
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...78&postcount=9
1 литра хватит
Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.12.2016 в 11:58.
Старый 01.12.2016, 12:19   #315
a.borisoff
Ky6uk, и этот твой пост изучил... Именно его и беру за руководство... Но ты льешь TRANSELF TYPE B 80w90, а рекомендуется TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90. А его для покупки я найти не могу у себя в колхозе. Только TYPE B 80w90... Поэтому и заморочился...
Старый 01.12.2016, 12:27   #316
А то что Кастрол потом залит..ниче? Что залито не особо важно по производителю. Важно чтоб оно по допуску подходило
Хотите искать - ищите.
Существует масло НИССАН KE90799932R GL-5
Старый 01.12.2016, 13:01   #317
У меня там залит Motul Gear 300 75W90 GL4/5. Если хочется рекомендованного, но его сложно найти, есть же и другие варианты...
Старый 01.12.2016, 13:48   #318
a.borisoff
Ky6uk, More, а не знай какое ОД льёт?
Старый 01.12.2016, 13:53   #319
А кто ж его знает... Это у них надо спрашивать.
Старый 01.12.2016, 14:12   #320
a.borisoff
More,
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
