Старый 06.09.2013, 22:40   #21
Yakov163
Аватар для Yakov163
А я трогал руками как то дует или нет, случайно до тронулся др трубки ай боль такая не понятное то ли горячо, то ли током ударила. потом понял это так горячо трубка горячая.
Старый 27.09.2014, 22:08   #22
Сообщение от IGORJIGA Посмотреть сообщение
появился громкий шум отопителя и сильная вибрация, отдается в торпедо и на весь авто. На высоких оборотах стоит грохот, что это может быть?
Либо что то попало внутрь вентилятора или слабое крепления элементов печки.
Старый 02.11.2014, 12:35   #23
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Впервые услышал стрёкот вентилятора при включении. Минусовая погода влияет? До сих пор полтора месяца все было тихо. Звук не постоянный и не сильный. Чем выше скорость пропеллера, тем тише. После нескольких минут работы в режиме максимального обогрева всё затихло. Езжу. Слухаю.
Старый 21.06.2016, 19:26   #24
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Ky6uk, Приветствую Игорь, вчера вечером звонил тебе, но ответил "КТО ТО"
Я рассказал о недавно возникнувшей проблеме, а именно:- Самопроизвольно выключается вентилятор отопителя при жаркой погоде-с кондеем и без его включения!
Но он сказал, что такой проблемы не встречали! Так может ты подскажешь, что это может быть?
Или у кого такое встречалось, поделитесь информацией!
Старый 21.06.2016, 19:38   #25
Привет.
Не встречал ни разу про это.
Старый 25.11.2016, 14:34   #26
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Всем привет! Проштудировал тему, благо 2 страницы. Разговор, в основном, о свисте.
А, о тишине, если позволите:
И зимой и часто летом, в жару, автозапуск с сиги, скорость в печурке, при этом, заранее предустановлена на двушку (понятно,что при этом, за 4.8 лет , для мотрочика печки не самая щадящаяя эксплуатация)
И, тем не менее, вчера, впервые, с марта 12-года, после "приземления в сидушку", не было слышно шума печки, хотя крутилка была в положении "2".
Покрутил- выкл. вентилятор -заглушил мотор-перезапустил мотор- включил вентилятор печИ,-"за-рабо-та-ла"...
Вопрос знатокам: "Чо это было?":
Подгорели контакты, если предохранитель, то какой номер?- "начало конца" вентилятора?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 28.11.2016, 10:39   #27
Rene Buaron
Все работает в штатном режиме. Получилось:"наговариваете вы на нашу семью"(с)
ну и ладно. Заодно переговорил с знатным логановодом, с 2006 года стажем, перешедшим в стан енотоводов: разбирал он микробовскую печку (да-да)), которая и на на микре, на еноте и на логане , и на дастере стоит, подпаивал контакты: говорит что "контакты "1,2,3 скорости боятся перегрева, 4-я, типа "прямая"-если первые три "выбьет" доехать до сервиса (ремонта) можно на 4-й))).
Дилеры, конечно, "ничего не паяяют", меняют целиком, если по основной и доп. гарантии, в т.ч. Пока наблюдаем:
P-R-N-D и.т.д...
Старый 28.11.2016, 15:31   #28
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Скорее всего речь идет о термореле. 1,2,3 идут через резистивный блок . В случае повышенной нагрузки на мотор вентилятора(например когда забит салонный фильтр) происходит увеличения силы тока в цепи мотора и резисторов. Резисторы нагреваются и срабатывает защита в виде термореле. Термореле скорее всего одноразовое и требует замены.
___ ____ _________
Старый 28.11.2016, 15:35   #29
Rene Buaron
Вот-вот. Как раз после очередного "ледяного дождя" снег был плотный фильтр мог намокнуть и подмерзнуть зА ночь.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 28.11.2016, 16:11   #30
4 скорость-говорит о перегорании термопредохранителя на резисторе.
Название: rezistor-pechki-reno-logan-sandero-l280751 - копия.jpg
Обычно его меняют на новый.....можно так...
Старый 28.11.2016, 16:59   #31
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Вложение 67314
Вложение 67315
Маркировка термопредохранителя будет не лишней
Старый 28.11.2016, 19:00   #32
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Я его ещё не менял....с тырнета вот....(ц)"идём в любой радиомагазин и покупаем термопредохранитель на 192° на 10А (15А), на моём была ещё надпись 250В, но главными характеристиками является температура и ток".
Старый 28.11.2016, 19:31   #33
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Если фильтр забит - ток потребляемый вентилятором падает (обороты возрастают). Т.к. работа по перемещению воздуха уменьшается.
Главная характеристика термопредохранителя - температура срабатывания .
В этом и заключается его предназначение.
Старый 28.11.2016, 20:07   #34
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
С чего вдруг? Работа увеличивается из-за увеличения давления воздуха после вентилятора.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
Ток тоже нужно учитывать при подборе.
___ ____ _________
Старый 28.11.2016, 20:39   #35
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Фильтр стоит до вентилятора. Эксперимент? - Пылесос показал - падение потребляемой мощности (тока), если прикрыть всасывание. А фен показал падение потребляемой мощности в случае препятствия на выходе воздуха. Так что при засоре фильтра до вентилятора или даже после, в любом случае потребляемый ток уменьшается, поскольку количество перемещаемого воздуха, а значит и работа - уменьшается.
Безусловно - учитывать
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.11.2016 в 21:04.
Старый 28.11.2016, 23:42   #36
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Специально для Вас: фильтр стоит после вентилятора это раз, эксперименты с феном и пылесосом посмешили (особенно с пылесосом - там же будет разряжение на крыльчатке и, соответственно никакого нагрузочного момента, но и движок так тоже много не наработает из-за отсутствия охлаждения), а второе, то что создавая работу по увеличению давления до фильтра при минимальном расходе воздуха мотор нагревается гораздо сильнее, т.к. его охлаждение напрямую зависит от создаваемого потока этого воздуха.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 29.11.2016 в 00:09.
Старый 29.11.2016, 06:45   #37
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Согласен, с феном "погорячился". Там нагреватель увеличивает своё сопротивление и ток падает. Эксперимент получился не чистым.
Специально для Вас: фильтр стоит после вентилятора ...
А по поводу фильтра - есть схема. Здесь своё утверждение не снимаю - при засорении фильтра ток будет уменьшаться. Причём, электродвигатель вентилятора на схеме выведен из потока воздуха.
Название: Схема вентиляции.JPG
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 06:55.
Старый 29.11.2016, 09:36   #38
Не, Володь. Что-то мне кажется, что ты не прав. Следуя твоей логике: чем больше нагрузка на ДВС, тем меньше он должен жрать бензина.
Старый 29.11.2016, 10:56   #39
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Эта схема не про нас. В этом случае будет аналогично пылесосу.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 12:14   #40
Rene Buaron
Из разговора с енотоводом, паявшим отошедший, предположительно, под воздействием "t", контакт, можно сделать еще вывод-там:
доступ неу-до-бен
Вряд ли в Дастере удобнее...
P-R-N-D и.т.д...
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
