Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 30.08.2016, 14:56   #621
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
А цвет ленты? Белый холодный?
теплый белый
Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2016 в 16:11.
Старый 20.10.2016, 22:00   #622
PAN
Аватар для PAN
PAN
у кого нибудь опыт эксплуатации лампы ближнего света General Electric 58520 есть? смотрел обзор ламп Н7. очень хороший отзыв. есть кто пробовал?
PAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 23:24   #623
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
У меня на Ф2 с завода такие стояли. Светят чуть белее, чем филипсы+30, и чуть ярче. Заменил их на нарву90. У нарвы чуть-чуть больше света в цетре, по цвету такие же. Все сугубо субъективно.
Старый 08.11.2016, 12:19   #624
Лампа светодиодная OSRAM 12V W5W 2шт
код заказа 2850BL-02B
Старый 24.11.2016, 15:10   #625
RinGun
Аватар для RinGun
Всем привет. Увидел недавно японские лампы CATZ Aqua White H7 CB702 4150K
http://www.keeman.ru/h7-gazonapolnen...82521804100005
Никто не сталкивался ?
Старый 24.11.2016, 15:25   #626
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Светят белым, освещают хуже самых простых филипсов, быстро перегорят в режиме ДХО.
Старый 24.11.2016, 21:23   #627
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Вот тест. Судя по картинке там - светить будут хуже.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 19:23   #628
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня перегорели обе лампы ближнего. Причем странно: два дня назад горели обе. Два дня не включал (есть ДХО), а сегодня включаю, а результата нет, сначала даже не подумал на лампы. На замену взял Philips +130%. Светят ярче штатных.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 08:31   #629
Я ставил. На свои деньги не светят. Перегорают тоже быстро.
Старый 29.11.2016, 20:51   #630
талбот
Аватар для талбот
талбот
Перегорела одна лампочка переднего габарита решил сделать машинке подарок купил Филипс (цена вопроса 600 р) как понял светодиодные очень приятный белый мягкий свет...
ID:	67363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67365   Нажмите на изображение для увеличения
талбот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 18:10   #631
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Что то не могу толком найти инфы кто и какими заменяет ПТФ с оригинала на светодиоды. В том числе и из Китая.
Старый 05.12.2016, 22:51   #632
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Есть целый канал на youtube про лампочки и прочие светодиоды. Называется "Test Lab тесты Автоламп". С люксами, СТГ и прочими замерами. Можешь там посмотреть обзор светодиодных ламп.
Старый 05.12.2016, 23:07   #633
Fe-man
Мне обзоры не нужны), но спасибо за ответ. мне нужны четкие модели, кто ставил и где покупали)
Старый 07.12.2016, 17:46   #634
RockyNV
RockyNV
Exclamation Ребята, выручайте, пожалуйста!
Здравствуйте! Хотелось бы просить совета у опытных автолюбителей. У меня меня рено дастер. По неаккуратности, когда менял лампы ближнего цвета, снял заглушку и она соскользнула и упала внутрь почти на самое дно. Лампу то поменял, а вот заглушку никак достать не могу. Пока она была в пределах видимости я старался вытащить ее рукой, но только сильнее отодвинул ее от себя. Теперь рука до нее не достает (сую по шею, не хватает), да и из видимости она залезла куда то ближе кпереди авто под капот (я не профи, но там какая то прямоугольная хрень внизу спереди авто под капотом, так вот именно под нее она и утолкалась)... выручайте ребята, никак не могу понять как получить доступ туда. Разбирать все под капотом не очень то хочется.
RockyNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 18:25   #635
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
выверни колеса вправо до упора и пошарь рукой через нишу колеса
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ----------
постучи кулаком снизу по бамперу, заглушка будет подпрыгивать и скатится на защиту, только сильно не бей-бампер на морозе хрупкий.
Старый 07.12.2016, 19:33   #636
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Сообщение от RockyNV Посмотреть сообщение
Если не получится достать, то вот каталожный номер - 260290441R. В экзисте или емексе стоит ~150руб.
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 20:43   #637
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Andy, на лампы ближнего и дальнего света они одинаковые?
Старый 07.12.2016, 21:04   #638
Andy
Andy
Да
Старый 15.12.2016, 17:03   #639
Kabestan
Kabestan
Заказал в Китае лампы Н7 Gloden Yellow XENCN H7 12V 55W 2300K Может кто-нибудь что-нибудь про них сказать? Кроме того что написал про них KOToO6OPMOT's ADE
Старый 16.12.2016, 08:11   #640
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Kabestan, купил в магазине OSRAM за 220 р. Потом нашел их в AVTOLAVKA.NET, за 85 р. Это я к тому, что стоит ли тащить из Китая, если здесь можно брать хоть каждый день.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
