#701 |
#702 |
Авто: Renauit Logan 1.6 8V 126h.p.
О каких подводных камнях речь?
Все тоже самое что и при замене сцепления, только добавится еще сальник. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4398 У ОД все должно быть, на случай если вдруг. Иначе я не вижу смысла ехать к ОД на данную операцию со своими запами. |
#703 | |
#705 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Ky6uk, здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста, по цене работ для родительского Ларгуса (1,6 16V): 1. Замена ремня ГРМ с роликами. 2. Замена приводного ремня. 3. Замена антифриза. 4. Замена масла в МКПП. 5. Замена жидкости ГУР. 6. Замена тормозной жидкости. Все жидкости наши, остальное - ваше. И когда можно записаться? |
#706 |
Звоните по телефонам. Запишем. Расскажем
#708 |
Всё сугубо индивидуально.
Обычно заканчивается заменой ступицы и подшипника. А это не бюджетно....
#710 |
Подочто? Под какой болт? У штатного резьбы нет...
Под другой? От какого авто? С каким шагом? Обычно, как заканчивается, я Вам сказал.
#712 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Alech, проще самому нарезать. У меня был болт отломан и не выкручивался. Никто не взялся сверлить. Все говорили что надо ступицу в сборе покупать. Короче сам болт высверлил, прогнал метчиком и все. А у Вас просто сорвана резьба. Нарезать еще проще. Можно вообще обварить и нарезать резьбу заводского размера, но это все долго и сложно. Поэтому сервисы и отказывают. Так как денег много не возьмешь, а день весь будет потерян.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ---------- Заводская резьба M12*1.5 . Если там все сорвано возможно и не надо даже рассверливать, а аккуратно начать первым номером метчика м14 и все. Потом 2-й и финиш. Можно на точиле с легка подточить метчик любого номера, чтоб он нормально пошел вначале. Там работы максимум на 30 мин. ---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ---------- Кстати еще забыл. Можно ремонтную резьбу туда вкрутить. Как раз нарезать под 14 и вкрутить 12 и будет все под стандартный болт. В магазинах часто вижу наборы с резьбами. |
#714 |
Может и есть.
Я уже, если честно, не помню когда мы резьбу последний раз нарезали... не потому что "долго и сложно" (с) , а потому, что чаще колесный болт ломался и мы его выкручивали со ступицы за остатки....
#715 |
Дублирую тута, чтобы на забыть.
Запись на 19.12.16 понедельник на 13-00 ТО-75 + Доп. Работы (термостат, датчик, уплотнительное кольцо, АКБ, диагностика подвески, проверка целостности трубок, патрубков и тд) цена значение не имеет, главное качество, что у вас и получается, машина чистая, морда-лица клиента радостная и доброжелательная )))Всех с началом зимы и приближением к Новому Году! |
#716 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Провел сегодня замену ГРМ и все жидкости на 90 тысячах моего 1.5 dCi.
После диагностики под замену пошли и задние стойки стабилизаторов. Огромное спасибо клубному сервису, все замечательно и доброжелательно и очень быстро.
Бортовой журнал |
#717 |
Был сегодня на установке защиты редуктора, бака и топливных трубок. Все очень быстро и качественно) спасибо)))
#718 |
![]() Имя: Станислав
Игорь, можно записаться на понедельник? Время любое. Ходовую хочу проверить, снять переднюю защиту и посмотреть передний бампер, двигатель диагностику.
#719 |
Можно. В 9.00 позвони на работу, запишись
#720 |
Спасиб Игорь.
| Метки |
| грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика |
