Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 02.11.2016, 22:21   #481
Как боротся? Супротеком? или присадку каую залить? Просто забить и не ездить в том диапазоне, когда подвывать начинает?
В супротеки я не верю. Бороться надо настройкой зазоров. Но для этого надо разбирать коробку. Я не обращаю внимания. Иногда подвывает. С нова есть звук. Это не мешает совсем.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------
Можно еще масло по гуще, но тогда передачи могут плохо включаться...
Старый 02.11.2016, 22:40   #482
Да я так, чисто поржать
Именно , никто не будет этого делать.
Я решил что тоже не буду )))
Исходя из того, что у тебя пробег ужО маманегорюй и нормально всё.. считать это нормой можно смело.
Да, да, да.... это напоминание тем, кто не знает и хочет так же сделать...
Хотя попробывать можно, мне то тут не проблема.... и масло найду и махнуть не долго...Но наверно не буду
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.11.2016 в 06:49.
Старый 03.11.2016, 06:50   #483
На счет звука в КПП, про что писал вчера... Вообщем в принцыпе покурив инет, и загнавшись "проблемой" , выяснил то, что этот звук считается "НОРМОЙ " , гудит у многих, проблема не вылазила ни у кого из-за этого. И пробовал сегодня этот звук произвести снова... пару раз даже получилось. Нашел способ простой "борьбы", и не "борьбы" даже...
У нас же магнитофон в автомобиле предусмотрен конструктивом, оплачено же..
Так вот, если ставить магнитолу всего на уровень громкости " 12 " , то как ты не пробуй, какие условия не создавай... ничего не слышно ни с мотора, ни с улицы... Только музыка, только ШАНСОН ))))
Старый 03.11.2016, 12:30   #484
На холодную в движении не совсем легко втыкается 2-я. Стоит волноваться или это норма?
Старый 03.11.2016, 12:48   #485
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А вы на нее вниз или вверх переключаетесь? Если вверх, я бы задумался
Старый 03.11.2016, 17:11   #486
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
С 1-й на 2-ю, потом с 3-й на 2-ю, одинаково.
Из этой последовательности 3-я нормально включается (хотя надо с утра присмотреться получше), а 1-ю во время стоянки включаю, поэтому она не показатель.
Старый 07.11.2016, 10:43   #487
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Я бы проверил уровень масла в коробке и если в норме - в сервис
Старый 04.12.2016, 20:08   #488
Для 1,6 переднего привода пятиступенчатой коробки передач можно заменой двух шестеренок на пятой передачи понизить обороты двигателя. Делается замена шестеренок этих без снятия и переборки коробки.
Старый 04.12.2016, 20:36   #489
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Также, именно на холодную. Пробег 30к, масло менял недавно.
Старый 05.12.2016, 10:53   #490
... и тем самым увеличить нагрузку на него.
Старый 05.12.2016, 10:57   #491
Юрий1976
Юрий1976
С такой логикой нужно ездить на первой передаче, что бы не увеличивать на него нагрузку
Старый 05.12.2016, 12:40   #492
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
На 2 дастерах тоже был этот вой при движении на скорости 75-80. Причем после замены масла в угловом редукторе на мотюль вой стал немного тише и стал появляться на скоростях 65-70.Примерно через 30000 км на одной машине вой практически исчез(вторая еще столько не прошла). Может просто совпало(хотя на 2-х авто схожая тенденция) или воет всетаки редуктор. Где то на форуме читал, что добавили присадку ликви моле в редуктор и вой исчез.
С другой стороны было 2 дастера с автоматом 4 вд и такого воя не было.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 05.12.2016 в 12:42.
Старый 05.12.2016, 12:48   #493
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Дмитрий а с чего взял, что она оптимальна для постоянного передвижения с одним/двумя пассажирами при "грузовом наборе" передач?
Старый 06.12.2016, 14:37   #494
Regas
Regas Regas Regas
Тут нужно задаться вопросом, для чего?
Для экономии топлива и для ровной трассы подойдет и тем кто не любит раскручивать ДВС.
Вот разгоны на 5й станут вялые, а то и тяжелые.
Но если тюнить мкпп то лёгкий тюнинг можно придать и другим узлам авто.
Старый 06.12.2016, 17:17   #495
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
...Вот разгоны на 5й станут вялые, а то и тяжелые...
Подобное именно касательно разгона на верхней передаче может быть верно лишь для нижнего диапазона оборотов (2-3 т.) и крайней степени загрузки, и конечно же изначально полностью более длинная КПП, была бы заметно приятнее в плане эксплуатации.
Старый 06.12.2016, 17:40   #496
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Тюнинг 5мкп ( практически одна коробка)-логана-ларгуса-дастера 4х2 представить можно и люди этим успешно занимаются...Есть ли успешный опыт преоброзований 6мкпп, с короткой первой, от 4вэдэ?
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:38 ----------
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 06.12.2016, 17:57   #497
Regas
Regas Regas Regas
Модификаций для 1,6 куча, что-то среднее для ширпотреба.
Индивидуально только полный тюнинг, а не одной передачи.
Что не так с короткой 1й у 4х4?
Старый 06.12.2016, 18:11   #498
Rene Buaron
С ней, с 1-ой, как раз, все в порядке. С остальными- слишком рядышком нарезаны, короткие, на фоне ваг-овских ну и эта реновская фича-" сцепление вверху"...
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 06.12.2016 в 18:13.
Старый 06.12.2016, 20:10   #499
Делать или не делать дело каждого. Я хотел снизить обороты на пятой передаче, я это получил.
Пока проехал не так много, но большой разницы не заметил. Вся разница в том, что при тех же оборотах машина едет на 10км/ч быстрее.
Старый 06.12.2016, 20:23   #500
Не должна кпп гудеть выть и прочее. Если загудела, значит кирдык подшипникам диффа, если завыла, то кирдык главной паре или шестерням передачи. Вот у меня завыла менее чем через год после установки самоблока, но воет только на нейтрале при сбросе скорости. И этот вой не попадает ни под одно описание неисправностей кпп.
Скоро буду делать коробку, посмотрим в чем была причина.
Последний раз редактировалось jimmik; 06.12.2016 в 20:24.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
