Старый 27.02.2015, 23:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14.
Старый 01.11.2016, 00:00   #541
filosof, уверенны, что Ашан это надёжный поставщик, и его снабженец не хочет подзаработать на леваке под видом оригинала?
Лично у меня к подобным крупным лабазам, отношение примерно такое же как и к рынкам.
Старый 01.11.2016, 08:23   #542
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
А ссылочку на сайт этого самого магазина не дадите?
- магазин "AUTO3N.RU"
http://auto3n.ru/
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 01.11.2016 в 08:28.
Старый 02.11.2016, 03:04   #543
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Уважаемый More, я далеко уже, к сожалению, не юноша безусый и не видавший пороха, так сказать. Человек написал про "полно подделок Elf", а я с этим его "полно" не сталкивался ни разу, вот и переспрашиваю, где это он их так вот хапнуть или увидеть умудрился. Пусть и напишет тогда конкретику, где и когда. А так... Пук-пук-пук получается... С уважением.
Я не тот человек, но ссылки Вам дам. В этой теме наверно и обсуждалось.
http://www.izh.kp.ru/daily/26472/3342501/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...kontraf/page-5
Старый 02.11.2016, 06:57   #544
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Кстати я ELF брал в ТЦ Лента, и доволен и качеством и ценой! Крупные сети и особенно снабженцы левк сунуть не могут... т.к. поставка идёт из центра... А всякие снабженцы могут быть только в ваших любимых конторках...
Старый 02.11.2016, 12:49   #545
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго времени суток!
Вопрос: нужно ли промывать двигатель промывочным маслом при периодической плановой замене масла?
Старый 02.11.2016, 12:51   #546
Нет, не нужно.
Старый 02.11.2016, 13:03   #547
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
А зачем?
PS
Я бы ответил так - если замена плановая (судя по мотору - каждые 8-10 тыс км) - мыть не надо. А вот если замена переодическая (например, раз в 30 тыс км) - стоит и помыть, причем не промывочным маслом, а обычным, моторным, сменив масло раза два-три через 500км пробега, а потом, перейдя на плановые замены.
Старый 02.11.2016, 13:08   #548
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
30 лет назад меня учили, что надо, но этого никто не делает.
Старый 02.11.2016, 13:15   #549
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Еще вопрос...
Есть литрушка Lukoil Lux Synthetic SN/SF.
Можно ли будет его использовать "на долив", если при следующей замене залить в мотор основной объем Genesis Armortech?
Последний раз редактировалось Alchi; 02.11.2016 в 13:16.
Старый 02.11.2016, 13:20   #550
AlexZ
Еще вопрос...
Если масло уже прошло 6-8 тыс - то проще его заменить все, вместе с фильтром.
Если уровень масла еще выше уровня MIN по щупу - забить и не доливать.
Если пробег после замены мал, а масло уже съелось - думать о переходе на другое масло (о ремонте мотора думать пока рано, но...) .
А так долить можно, но опять таки - зачем?
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:19 ----------
Не стоит лить веретенку (промывочное масло) в современные моторы...
Старый 02.11.2016, 13:24   #551
Tatiana
Нам говорили про керосин и уайт-спирит
Старый 02.11.2016, 13:25   #552
Дык, ТЦ Лента и числится в партнерах у ООО "Тотал-Восток".
Старый 02.11.2016, 13:28   #553
Еще вопрос...
Люкс синтетику к Армортеку можно спокойно доливать. Практически одинаковая база и основной пакет присадок.
Старый 02.11.2016, 13:30   #554
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
AlexZ, я может не совсем понятно изложил свою мысль...
Имел ввиду, что литрушка Lux новая, не работала в моторе и Armortech, если новый купить 4л. канистру.
Залить 4л. армортека при плановой замене, а из литрушки долить остальные 0,5л.
Старый 02.11.2016, 13:31   #555
AlexZ
Таким составом только блок/голову отмывать при разборе, а не промывать работающий мотор.
Хотя, если это мотор газа или зила - можно и так
Старый 02.11.2016, 13:33   #556
Tatiana
Не работающий . Двигатель прокручивать ручкой (боюсь, многие и не знают что это такое!) или стартером, но без воспламенения
Но повторяю - это было 30 лет назад
Старый 02.11.2016, 13:33   #557
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Почему тогда их развели в разные марки?
Старый 02.11.2016, 13:33   #558
30 лет назад другой базовый состав масел был, и присадки тоже. Сейчас любое современное масло включает в себя пакет присадок, выполняющий моющие функции. Раньше на минералке такого не было, поэтому периодически требовалась промывка.
Сейчас рекомендуют промывку только при переходе на масло другого производителя, да и то в профилактических целях, чтобы исключить возможный конфликт составов присадок.
Старый 02.11.2016, 13:34   #559
AlexZ
Можно. Только надо понимать, что в итоге в мотор будет залито масла с характеристиками ближе к люкс, чем к армо...
Может просто залить 4л баклажку и проверить уровень масла? на F4R (2л) 4л масла хватает для уровня "чуть выше MIN"...
Старый 02.11.2016, 13:34   #560
Маркетинг штука непонятная.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
