Старый 04.05.2016, 13:54   #21
agu1954
agu1954
Здравствуйте.
Захотелось проверить наличие масла в воздуховоде, после турбины. Идущая от турбины металлическая труба соединена с другой через мягкую муфту-патрубок. Этот патрубок обжат пружинными зажимами-хомутами. Снять один из них удалось, а вот установить обратно никак. Толщина зажима почти 4 мм., тугой страшно. Снимал "шеерницей"-плоски с кривыми и длинными губами, а ими же установить не получается. Скошенный край хомута сбивает плоски. Посоветуйте каким инструментом можно будет разжать и установить этот страшный хомут.
PS
Маслице как оказалось чуточку есть, пока терпимо но понятно, что с турбины гонит и надо делать.
agu1954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 09:38   #22
maxpers82
maxpers82
Вчера сливал воду с топливного фильтра и после этого грушей накачал топливо. Но машина не завелась. Пришлось воздух с форсунок стравливать. Фильтр у меня не такой как у дорестайла. Понять не могу почему не завелась.
maxpers82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 21:23   #23
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Сообщение от maxpers82 Посмотреть сообщение
У меня официалы меняли фильтр, потом качали грушей, завелась без проблем, хотя видно в патрубке воздух
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 01:18   #24
Player666
Авто: Дизелек Фаза 2 в максималке
Player666
Коллеги, не пойму никак... думал самому сделать ТО, собственно всегда на всех машинах его и делал сам. Но тут какая то непонятка с топливным фильтром, нет его нигде в наличии... как так? Не пробивается вин не в Emex, не в existe. Где не спрошу, говорят месяц ждать. Я думал, что они чуть ли не в каждом магазине запчастей должны быть...
У меня рестайл, дизель, максимальная комплектация, 2016 г.в.
Вопросы следующие:
1. Из чего состоит топливный фильтр на дизеле? Сборный фильтр с датчиком воды или все части можно купить раздельно в том числе и сменный картридж, кто как делает если не секрет?
2. Подскажите конкретный артикул или заменитель на эти запчасти: сам фильтр в сборе, или сменный картридж, или может быть есть еще варианты.
3. Собственно порыв интернет для себя сделал такую выписку с ориентировочными ценами (для ДИЗЕЛЯ РЕСТАЙЛ!) для закупки в целях прохождения ТО:
Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 165467674R от 300 до 900р.
Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927 - 400р.
Фильтр салона 8201153808 - от 200 до 1000р.
Фильтр топливный 164002670R (вставка 164033646R)
Прокладка сливной пробки 110265505R - 100р.
Масло Двигатель 1.5 dCi : 4,50 л - ELF EVOLUTION SXR 5W40 - 3000р.
Буду премного благодарен за помощь и корректировку! Замучился ездить по магазинам, никто нифига нормально и внятно ответить не может. Спасибо!
Player666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 10:38   #25
Сообщение от Player666 Посмотреть сообщение
На рестайл идет масло 5в30 с допуском RN0720.
Старый 30.10.2016, 10:54   #26
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
ELF EVOLUTION Full Tech FE 5W30
В некоторых местах, на вид довольно приличных, обещают в районе 2 800 за 5л.
Поскольку мне до ТО еще довольно далеко, исследованием приличности этих мест не занималась
Старый 30.10.2016, 12:00   #27
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
Player666,
Я Вам ссылочку с соседнего форума кину про топливный фильтр на рестайл http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=15848&page=2
ну а насчет прокладки для сливной пробки есть решение ее не тревожить, можно через отверстие для щупа откачать с помощью простого китайского насоса за смешные деньги описаний в интернете полно.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 30.10.2016 в 12:21.
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 15:13   #28
want_to_be_jeep ,
Спасибо
Старый 30.10.2016, 15:18   #29
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Ky6uk, Да я действительно не в курсе был! Извиняюсь!
Старый 02.11.2016, 21:27   #30
Player666
Player666
емае... так критичен допуск? ELF Evolution 900 SXR 5W-30 уже залил блин... движка вроде шепчет. Я по привычке на 8-9 тысячах меняю масло и фильтра. Может не беда, походит 8 тыщь, а там на ТО1?
Старый 02.11.2016, 22:17   #31
На сажевый влияет. Зольность у масел разная. По цифрам не сравнивал, может и не сильно оно различается. Но всяко за 7-8 тык ничего не должно случиться.
Старый 11.11.2016, 01:39   #32
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Подскажите, есть ли возможность слить отстой/воду из топливного фильтра на Фазе-2, без снятия и разбора фильтра.?
Может быть там заглушка есть или датчик воды выкручивается.
Старый 11.11.2016, 05:23   #33
Никак. Видео посмотрите. Как устроен фильтр
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
Старый 11.11.2016, 14:33   #34
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
На этом видео, не первой же секунде, видно отверстие в днище стакана (корпуса) фильтра. Видимо от туда что-то выкрутили. И вода должна там внизу отстаиваться.
И по Вашей ссылке, на схеме
№8 - это датчик воды вкручивается?
Старый 11.11.2016, 16:16   #35
Да да да... датчик на фильтре есть.
Подтверждаю
Старый 12.01.2017, 19:32   #36
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Как только гарантия закончилась.Думать о Диллере нет необходимости.Не та машина чтобы ездить к официалам.Прямо к проверенным мастерам и наблюдать за процессом.Только в этом случае будете довольны.Я месяц назад навещал диллера РАЛЬФ.То2 по гарантии-замена всех жидкостей(три года эксплуатации).Результат масло поменяли в двигателе (видно на щупе что свежее) а тормозуха и антифриз долиты сверху.Зато ценник 19800.
Название: смета Ральф.jpg
Старый 12.01.2017, 22:17   #37
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
в груше шарик залипает, и груша не качает, по крайне мере на моем дорестайле так.
Старый 08.02.2017, 03:58   #38
Zero26
Авто: Duster (ф2) dCi привележ
Zero26
Здравствуйте! Подскажите - какой межсервисный пробег должен быть у дизельного Дастера 2016 г.в. (октябрь)? При продаже менеджер в салоне лопотал про 10 тыкм. Но в прессе пролетала информация про то что стало 15 тыкм. Нигде официальной информации найти не смог.
Zero26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 06:05   #39
Aluksander
Аватар для Aluksander
Zero26, там от месяца зависит (не продажи а выпуска). Но по любому если не слетать с гарантии придется делать как у вас в сервисной книге указано. Да и вааще 15к имхо для дизеля-чисто маркетинг.
Старый 08.02.2017, 07:33   #40
Zero26, что в сервисной книжке написано на этот счет ?
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
