Старый 12.10.2016, 11:34   #61
altro
altro
У меня первый дастер был 2012г на континенталях(кстати резина тоже не скажу что прям хорошая,стирается быстро,проходимость так себе). Но с уверенностью скажу что на дороге ехал гораздо лучше,именно в плане рысканий таких,влево-вправо. Сейчас 2014 г,к сожалению на амтеле,выбирать не приходится.
altro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:15   #62
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
С самого начало уводило (криво стоял руль)выставляли ровно и сход-развал делал, как тянет так и тянет, но не на всех покрытия, и не в любых условиях, резину не ест, подвеска уже вся перебрана по естественному износу, руль опять чуток свернут вправо забил да ездию.
Я думаю тут попахивает люфтами в гидроусилителе руля возможно с небольшой утечкой-перетечкой гидрожидкости по каналам гидроусилителя... в результате чего чуть на доли градуса отклоняется рулевая рейка... возможно люфт в механической части по части согласования гидроусилитель-рулевая рейка...- о чём говорит нормальный-естественный износ резины...
Старый 13.10.2016, 13:37   #63
Сильно!
Сергей, Вы сами то поняли что написали?
Старый 13.10.2016, 15:02   #64
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
При транспортировке на автовозах-погрузка-выгрузка в салонах-менеджеры "на обед сьездили": машины, порой, "в малярку" попадают, перед продажей- не только Дастеры.
"Про Москвич"- это "у всего семейства зубилы" руль естественно тянет в сторону: ШРУС-ы разной длины. А "у Космича" усе у порядке- ШРУС-ы одинаковой длины- движка продольно вкрячена- единственная машинко в СССР, прлошедшая аэродинамическую трубу- на трассе: утюг- с двигателем F3R- "бешенный утюг".
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 13.10.2016 в 15:03.
Старый 13.10.2016, 15:12   #65
Во-первых, тянет при очень интенсивном разгоне, а во-вторых, на 4ВД шрусы одинаковые
Старый 13.10.2016, 15:26   #66
Rene Buaron
Вот тоже хотел это предположить. Москвич, фигли...
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------
[/COLOR]
Второй комплект амтела уже докатываю, чую это геометрия кузова такая) или сборки, где-то там глобально все заложено.
речь об этом.
а это о чем?
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 13.10.2016 в 15:28.
Старый 13.10.2016, 15:28   #67
а это о чем?
О том, что 4ВД в сторону не тянет из-за шрусов разной длины
Старый 13.10.2016, 15:34   #68
Rene Buaron
Под горку? Накатом? Не более "90", что бы добиться расхода не более 7.з литруси на 100 кэмэ?
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:33 ----------
Сори, при чем тут 4вэдэ-не 4 вэдэ?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.10.2016, 15:37   #69
При том, что у недопривода шрусы разной длины в отличии от 4ВД
Старый 13.10.2016, 15:41   #70
Rene Buaron
и ссылочка есть?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.10.2016, 15:42   #71
и ссылочка есть?
Достаточно снизу на машины посмотреть
Старый 13.10.2016, 16:03   #72
Rene Buaron
Если речь о передке, то ведомо только о таком отличии: на передних рычагах 4вэдэ есть, присабаченные на клепки, "гарантийные" накладки для контроля дилером.... На 2вэдэ таких нет. Хотя, отверстия есть...Мдя Заинтригован.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ----------
А так, исправный 2вэдэ о 2 литрах, с ровной рЕзей на передке, без лишних запчастей, без сходов и развалов на задке, тянет як утюг.
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ----------
С задней,"Н" образной, скручиваемой балкой. Как на ларусе (логане эм-си-ви)...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.10.2016, 21:04   #73
Тоже замечаю, что иногда тянет вправо, когда больше, когда меньше. Влево никогда не тянет. Проверял С/Р все в норме, грешу на штатную резину, на зимней такого не замечалось.
Старый 13.10.2016, 22:14   #74
Направленная?
Старый 13.10.2016, 22:22   #75
Направленная?
нет вроде...
Штатный Амтел Круз, ее вроде как хошь ставь, только на самой резине написано, где внешняя сторона.
Старый 13.10.2016, 22:25   #76
Ну так перекинь левые направо и наоборот. Может что-то измениться.
Только и задние тоже перекинь.
Старый 14.10.2016, 08:38   #77
Завтра уже зиму одену и до апреля...
Старый 14.10.2016, 09:20   #78
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Отпишитесь сохранится ли увод на зимней.
Старый 16.10.2016, 18:42   #79
Сегодня покатался, увода не заметил.
На зимней руль сам по себе стал чуть легче крутиться, но нейтральное положение он держит жестче. В общем дело в штатной резине.
Старый 04.08.2017, 14:47   #80
safi
safi
Про шрусы я написал заодно, когда наружнему шрусу пришел кирдык и он щелкает, то увод обеспечен, но только при разгоне и торможении..
А в этом случае никакой сход и развал ничего не покажет, надо смотреть, где зажата подвеска, банально может быть и опорный подшипник на стойке.
Но выше я уже написал возможную причину, если не было ударов и не гуляет сайлент блок в рычаге. Если просто износ, то на увод это не влияет.
Даже гнутый рычаг лечится схождением.
Добрый день!
А если увод только при разгоне? У меня 4вд, проверял в режиме 2вд. На скорости 100 кмч при разгоне за 3 сек машина смещается на пол-полосы, при этом руль стоит ровно, приходится постоянно влево подруливать. Началось после 17000, сейчас 24000. Оф-дилеры говорят, что это особенности конструкции. Сделали сход-развал, все ОК. А почему эти особенности проявились не сразу? Чешут репу и дают отлуп. Что делать не знаю.
Последний раз редактировалось Джити; 04.08.2017 в 15:19.
safi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
