Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Старый 26.06.2016, 13:57   #761
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Это шутка? Тогда смешно.
Старый 18.09.2016, 11:41   #762
НоНейм
Аватар для НоНейм
Авто: Privilege 2,0 4х4 AКП
НоНейм
Прочитал 10 последних страниц, так и не понял, на Ф2 кто нибудь поставил сигналку с авто запуском, такую что бы из ключа чип иммобилайзера не вытаскивать?
НоНейм вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 12:57   #763
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сообщение от НоНейм Посмотреть сообщение
А что это меняет для безопастности авто. Если угонят авто и останутся два ключа с чипами или один.
От того есть чип ключа в сигналке или отдельно обходчик с ключом ничего же не меняет. Достаточно добраться до сиги и подать команду на разблокировку. А посему самым безопасным способом считаю это использовать обходчик с установкой в него ключа. При условии, что ключ будет выниматься из него.
А у себя сделал вообще координально просто.
Купил заготовку ключа и хочу просто приклеить к нему чип из ключа, хотя нет . Сделаю на нём нарезку и уберу на запас, а второй ключ без кнопок обточу, чтобы руль нельзя было крутить с таким ключом.
И при каждом нужном автозапуске ключ с чипом но не подходящий для рулёжки будет находиться в замке.
Главное чтобы на сидение не насрали от испугу когда поедут а руль заблокируется.
Андрейчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 13:41   #764
НоНейм
Аватар для НоНейм
НоНейм
Это для страховой важно, по договору при угоне оба ключа и доки, должны быть у хозяина.
Только что разобрал ключ, в нем чип не съемный и по ходу для активации должен быть запитан, так что придется весь ключ под торпеду клеить, хорошо хоть язычок легко съемный.
Я уже с десяток установщиков обзвонил, обходчика иммобилайзера на ф2 нет не у кого.
Последний раз редактировалось НоНейм; 18.09.2016 в 13:57.
Старый 18.09.2016, 16:07   #765
Андрейчик
Андрейчик
Так обходчик иммобилайзера то не нужно прятать в закрома автомобиля, а нужно, чтобы он был в свободном доступе.
Если не пользуешся автозапуском то ключ при себе держишь.Ведь спрятаный иммобилайзер или на видном месте с ключом защищают автомобиль от кражи абсолютно одинаково (никак).
А если для вас необходимо будет предъявить после кражи два ключа и вы не уверены, что второй ключ будете всегда доставать из иммобилайзера, то проще заказать чип и ложить его в иммобилайзер также на видном месте. И ложить чип только тогда когда непосредственно пользуетесь автозапуском.
Старый 18.09.2016, 17:56   #766
НоНейм
Аватар для НоНейм
НоНейм
При всем уважении, Вы совсем не в теме вопроса.
Несколько страниц назад человек писал что установил сигнализацию с авто запуском но продолжает пользоваться родным, с ключа, т.к. авто запуск сигнализацией невозможен, вот я так не хочу по ряду причин.
Поэтому и спросил, может уже появился установщик способный это осуществить.
Старый 18.09.2016, 20:21   #767
killa
Авто: Duster Expression 1.6 4x2 +ESP+кондей+круиз+обогрев
killa
Так вам что нужно-то? Отключить родной автозапуск и подключить автозапуск сигнализации? Или плюс к этому всему еще и чтобы автозапуск сигналки работал без чипа?О_о
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 22:00   #768
НоНейм
Аватар для НоНейм
НоНейм
Мне нужно чтобы авто запуск и другие функции сигнализации работали штатно, и чтобы при этом оба ключа остались целы.
Будет или нет родной авто запуск при этом работать мне без разницы.
Старый 18.09.2016, 23:30   #769
Андрейчик
Андрейчик
Кстати оставление ключа в замке зажигания является и одним из самых безопасных способов остаться при машине при разбойном нападении.(наверное) Просто так еще никто не делал.
Завтра скажу почему.
Так вот если у вас ключ зажигания всегда стоит в замке зажигания и не убирается на связку с брелком зажигания, то соответственно можно сделать вывод что при разбойном нападении брелок сиги будет находиться также отдельно у вас в кармане.
И соответственно автомобиль вы можете заблокировать в состоянии движения на расстоянии радиосвязи от брелка до машины нажав соответствующую кнопку на брелке (при запрограммировании этой функции ).
Последний раз редактировалось Андрейчик; 19.09.2016 в 06:09.
Старый 19.09.2016, 10:38   #770
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
В субботу поставил Pandect X3050 на Ф2, автозапуск работает как с родного ключа, так и с сигналки и ещё с мобильного телефона.Ставится-снимается с охраны как с ключа так и с сигналки и с телефона. Сигнализация обучена обходить штатный иммобилайзер, без дополнительного обходчика(Clone), поэтому дербанить ключ не нужно. Ещё есть метка, но с ней ещё не экспериментировал.
Поставил по совету установщиков ещё и замок капота.
Пока всем доволем, посмотрим , что будет дальше.
Из недостатков:
1. Дороговато (более 40тр).
2. Если постановить на охрану с ключа(Slave), а снимать сигналкой, то охрана отключается, но двери остаются закрытыми, приходиться открывать их с ключа.
P.S. ставил в Автостудио на Калужской (Москва), только положительные впечатления.
Zastava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 12:26   #771
НоНейм
Аватар для НоНейм
НоНейм
Всем откликнувшемся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, вроде нашел подходящий вариант, цена от 18 т.р., и в гору тоже по технологии CLONE.
Как поставлю отпишусь, что да как.
Мне сказали для РДФ2, только неделю назад прогу CLONE написали, поэтому не все установщики в курсе.
Старый 19.09.2016, 18:32   #772
emeaya
emeaya
Хочу сигу вообще без брелков, а управлять ею с ключа и смартфона! подскажите пожалуйста есть такая? пол года уже парюсь с этим!!!!
emeaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 18:56   #773
9000
Аватар для 9000
9000
Есть сигнализации ZONТ. По цене дешевле, чем старлайны и пандоры. Отзывы 50/50.
Меня напрягает отсутствие установочных центров, которые взяли бы на себя гарантийные обязательства.
А в варианте купил у одних, поставил у других в случае каких либо глюков продавцы и установщики могут друг на друга стрелки переводить до бесконечности.
9000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 18:56   #774
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от emeaya Посмотреть сообщение
А как же авто воришки . Они же тоже кушать хотят.
А если серьёзно, то тоже бы себе такую поставил. И код граббер её не возьмёт (наверное)
Старый 20.09.2016, 15:10   #775
emeaya
emeaya
подскажите про пандект 1700 на ристал. Такая же но лучше есть?
Старый 26.09.2016, 16:30   #776
alexeysk
alexeysk
Говорят pandora dx50 умеет, просят 18,5тр.
alexeysk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 10:00   #777
quq
quq
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Автозапуск реализован по CAN или аналогово?
Почитал, похоже вместо штатного используют свой Иммобилайзер, а запуск по аналогу
Штатный автозапуск (с медианав и ключа) работает?
Последний раз редактировалось quq; 30.09.2016 в 11:07. Причина: Подумал
Старый 30.09.2016, 20:34   #778
Autostudio.ru
Новый партнер
Аватар для Autostudio.ru
Autostudio.ru
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Обходчик штатного иммобилайзера по CAN, цепи запуска по аналогу.
С уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба
Autostudio.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 11:06   #779
quq
quq
Сообщение от Autostudio.ru Посмотреть сообщение
Т.е. если сига откажет (или я ее выдерну) движок штатными средствами (родным ключом с чипом) я не запущу? , т.к. будут разорваны аналоговые цепи .
Или можно сделать разьем-заглушку, чтобы восстановить штатный режим?
Старый 04.10.2016, 14:27   #780
Tchistiakov
Tchistiakov
цепи запуска не рвутся. К ним параллельно подключаются цепи сигнализации.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
