Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 14.09.2016, 11:52   #461
Поменял масло на родной эльф 75-80W API GL4+, "старое" было такое же чистое и по консистенции вроде такое же , как и свежее, кто его знает ... За три дня проехал около 400 км, хруста пока не было, но я всё таки осторожней включаю третью.
Старый 05.10.2016, 15:10   #462
Vechinus
Авто: Privilege 4x4 1.5dci
Vechinus
Здравствуйте
У меня дизель. Коробка шестиступенчатая.
Стала плохо включаться 2-я и 3-я передача.
Чаще всего это происходит после прогрева, когда проедешь минут 20.
Вот еще обнаружил такое явление:
Когда едешь на 4-й или на 6-й передаче, при нажатии или отпускании педали газа ручка переключения передач заметно ходит вперед и назад, как будто вал в коробке гуляет в подшипниках или в
стопорных кольцах. Ходит она сама - это не люфт.
На других передачах этого нет.
Напишите, есть ли такое у кого-нибудь?
Vechinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 15:25   #463
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Про 2-ю и 3-ю меняйте масло на эльф, ход ручки тоже был на 4-ой, но сейчас просто не трогаю и уже не обращаю внимания.
Старый 05.10.2016, 17:34   #464
Заменил недавно масло в коробке на эльф, 3 передача практически перестала донимать рычанием, главное не переключать быстро, лучше чуть задержаться, особенно при переключении вниз. Иногда, если забываю, бывает и небольшой "хрум", видимо такова конструкция коробки, её слабое место.
Старый 05.10.2016, 17:39   #465
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
эльф на эльф? И на каком пробеге,Hunter73 ?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 05.10.2016, 17:42   #466
Я поменял заводской эльф на кастрол. Стала с хрустом включаться 3я передача. Потом опять поменял на эльф и все стало нормально. Следующая замена будет обязательно на эльф как с завода.
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
Масло в кпп меняю каждые 70 тыс.
Старый 05.10.2016, 17:48   #467
Rene Buaron
а ведь некоторые и масло в двигатель "не эльф" льют.
шутка()
P-R-N-D и.т.д...
Старый 05.10.2016, 19:26   #468
Начните читать с этого поста
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.10.2016 в 20:16.
Старый 05.10.2016, 19:28   #469
Я сам не мог поверить, что такое может быть. Может конечно дело в вязкости. Ведь Кастрол я лил 75 90, а эльф 75 80. Но мне подсказал Илья в Рено гараж, т.к. у них были такие случаи. Я вначале не поверил, но коробку ремонтировать дороже, чем масло поменять и я согласился на замену. Уже скоро опять менять масло, но коробка работает хорошо. Посмотрим до какого пробега это будет))))
Старый 05.10.2016, 19:31   #470
что за еее... не могу дать ссылку на мое сообщение #455 проклятыйый html :devil: почему меняются цифры номеров сообщений.
Сорри.
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.10.2016 в 20:15.
Старый 05.10.2016, 19:39   #471
75w-90
Лейте любое не палёное 75W80 GL4+, и всё нормально будет.
Старый 05.10.2016, 20:07   #472
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=455
Ити так:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...584#post434584
Последний раз редактировалось SidAn; 05.10.2016 в 20:08.
Старый 05.10.2016, 20:13   #473
Спасибо, а я так сделал:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...11&page=23#455
Старый 05.10.2016, 21:30   #474
Vechinus
Vechinus
Вы на каком пробеге масло меняли (доливали)?
У меня пробег всего 8600км
На ход ручки можно не обращать внимания, но он тревожит - что же будет к 100000.
Я на Дастер с Логана пересел. Десять лет на нем отъездил. Кулиса разболталась, но передачи переключались идеально.
Никаких беспокойств даже после 10 лет, кроме ржавчины на дверях и задних арках (да и те после аварии и перекраски).
Вы к дилеру обращались?
Старый 06.10.2016, 17:20   #475
Ну не знаю, а может сейчас на заводе в кпп уже не эльф льют, а кастрол какой-нибудь. Но с таким пробегом к дилеру, только понастойчивей и желательно с ними кататься и показывать неисправность. Пусть по гарантии меняют синхронизатор или масло.
Старый 09.10.2016, 16:59   #476
Regas
Regas Regas Regas
Масла Elf предназначены для максимального ресурса и допусков трансмиссий, в том числе синхрона передач, и температурных режимов читаем допуски по маслам!!!
Любое не паленое- это любое!!!, что хотим получить?
Активному-активное, позитивное-позитивному, экономичному-экономное,-можно и паленое, тыс. на 5.!
Активному - экономичному или на оборот не как не получится, тут либо бабки- либо на бабки.
Старый 09.10.2016, 17:01   #477
Саш, с чего ты взял, что любой Эльф - это ресурс?.. Первый раз об этом слышу.
Для увеличенных ресурсов выпускаются специальные линейки масел, и это не только Эльф.
Старый 09.10.2016, 17:21   #478
Regas
Regas Regas Regas
Льют все, что под руку попадёт, сам уже насмотрелся и не удивляюсь в настоящее время.
Либо к ОД, либо ко мне за тюнингом трансмиссий!!!
---------- Сообщение добавлено в 05:21 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:07 PM ----------
АНДРЕЙ, я Elf использую с 1998 года, тем же самым пользовались Раллисты тех лет, гараж особого назначения от Мерседесов до Газелей!!!
Жизненный опыт от Castrol-Total, Mobil масла хорошие не вопрос, ты их погоняй в режиме экстремального-сопровождения и т. д. , на моем стиле вождения они превращались в жижу теряя свои качества и ресурс., начиная от 7тыс, Elf выдерживает 12тыс. км.
Остальные применения читаем на этикетке.
Elf-elfу рознь я не рекламирую какие заливаю я, его и так мало и не часто встречается.
Старый 09.10.2016, 17:33   #479
Ну, х.з... Я раньше ни на одной своей машине Эльф не использовал, и как-то не горевал особо.
Масла были разные, Кастрол, Эссо, Аджип. В Волгах - отечественная минералка и полусинька.
В Skyline GT-R лил Valvoline синтетику, и всё ок, а движок там часто выворачивался наизнанку... )))
Для стандартной повседневной эксплуатации достаточно любого масла, параметры которого находятся в соответствии с допусками Рено для тех или иных моторов. Нет разницы, что там болтается, это больше дело вкусовых предпочтений. Всё-равно люди меняют либо раз в год, либо по регламенту.
Старый 02.11.2016, 20:42   #480
Коробка это. У всех это есть. Небольшой вой при поддержании скорости. При сбросе газа пропадает и если поднажать.Только если уточнять то это не совсем коробка, а главная пара так воет.
Как боротся? Супротеком? или присадку каую залить? Просто забить и не ездить в том диапазоне, когда подвывать начинает?
Варианты есть?
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
