Старый 04.08.2016, 05:55   #101
Anatoly
Anatoly
По сути да ))))
Только я сегодня все разобрал нахрен.
Сменил резинки на новые, на дросселе. Отодрал фум-ленту. Промыл все снова. Фильтр воздушный сменил на ваще новый )))
Сменил все резинки на впускном коллекторе.
8200052312 — 4 шт
8200052311 — 1 шт
Скучно было на работе ))))
Добрый день!
Прощу прощения что поднимаю старую тему! Подскажите, если заказывать с экзиста то резинки 8200052312 — 4 шт продаются комплектом или поштучно?
Anatoly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 06:34   #102
Сообщение от Anatoly Посмотреть сообщение
За одну.
Elring 372.651 - продаются комплектом , там и написано что ( уп. 4 шт )
Старый 04.08.2016, 06:45   #103
Anatoly
Anatoly
Почему такая разница в цене?!
Elring 372.651 - 331р за упаковку
8200052312 - 229р за штуку
Не оригиналы сильно отличаются по качеству от реношных прокладок?
Старый 04.08.2016, 06:57   #104
Почему-почему.. потому что Рено....
А Рено , по факту, не делает запчасти.
Я Вам про Elring написал не зря. Берите его.
п.с. Некоторые граждане, от неимения ваще никаких прокладок ставят старые на герметик ...
Хотя и эти непомешает чуток, практически слегка помазать герметиком , толщиной в микрон ))))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.08.2016 в 06:58.
Старый 04.08.2016, 08:24   #105
Anatoly
Anatoly
Игорь, рас уж поднялась тема, ответьте еще на вопрос =) Я хочу герметизировать болты клапанной крышки, вывернуть немного набить герметика и ввернуть назад. А также герметизировать ресивер путем замены прокладок, и как Вы сказали нанесу туда чуток герметика.
Для своей идеи я взял герметик Done Deal DD6710 в описании пишут что: "Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок. Наиболее универсальный герметик. Восстановление герметичности практически любых узлов двигателя и трансмиссии."
Подойдет ли этот герметик? Я так понимаю туда нужно использовать что то маслобензостойкое, а он на силиконовой основе. Или зря замарачиваюсь?
Старый 04.08.2016, 08:33   #106
Не знаю про него вообще ничего. Не пользуемся.
В основном вот такой герметик ABRO используем. Проблем нет.
Старый 08.08.2016, 00:10   #107
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
тоже перешёл на уплотнительные резинки этого производителя-Elring... по мне они по качеству даже лучше и стоит бюджетно (в отличии от оригинального поставщика)
Старый 08.08.2016, 06:29   #108
Рено зарабатывает деньги на своих комплектующих, а большая часть не оригиналов, которая подходит к дастеру, дешевле и по качеству как минимум не хуже. Живой пример - лада ларгус, там много чего подходит к дастеру, но если будет стоять на ценнике что-то типа "для рено дастер", то даже копеечные прокладки дросселя будет стоить в несколько раз выше.
Старый 15.08.2016, 14:06   #109
Tankist
Авто: Duster 2.0 АКПП
Tankist
Question Стоит масло в датчике фазорегулятора
Стоит масло в клапане фазорегулятора. Прямо внутри разъёма! Высосал, снова появилось. Менять клапан?
Tankist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:17   #110
Сообщение от Tankist Посмотреть сообщение
Мне кажется дешевле промыть керосином, потом ацетоном и залить горячей эпоксидкой(немного)в сам разъём и подержать на солнце. Ну и не давать просочиться эпоксидке в механизм клапана, периодически переворачивая клапан, пока не загустеет.
Старый 18.08.2016, 09:23   #111
Tankist
Tankist
Всё получилось! Снял клапан фазика, промыл, просушил, капнул горячей эпоксидкой "Момент" двухкомпонентной,поставил вертикально, что бы ровно затекла, утром собрал - масло не течёт Спасибо!
Старый 09.10.2016, 22:21   #112
Regas
Regas Regas Regas
На моем вокруг клапана, сальник под замену.
Старый 09.10.2016, 22:26   #113
Regas
Regas Regas Regas
Делаем так, снимаем крышку с заливной горловины, накрываем тряпкой или строительной перчаткой, что б упереться таким съёмником.
Устанавливаем новый таким, все на фото.
И коробочка от нового сальника.
Старый 10.10.2016, 10:17   #114
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня сальник стал потеть после 40 тыс км, причина - контроль/замена свечей. В итоге поменял на 48,6тыс км.
Старый 16.10.2016, 14:02   #115
Regas
Regas Regas Regas
Сдается мне, что пришло время заменить фазорегулятор?
Появился затуп в динамике, после 4000 об/мин динамика куда-то пропадает, чтоб докрутить до отсечки уходит время, 2-3 передача более мене нормально, 4-5 как на шестой, звук ДВС после 4000 бу-ууу, особенно на 4й.
Старый 14.06.2017, 20:44   #116
m2a
m2a
Duster 2.0. У меня вот такая беда.
https://yadi.sk/i/_H0Qx8an3K8LJr
Последний раз редактировалось m2a; 14.06.2017 в 22:08. Причина: То фотка не отображается!
m2a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 23:09   #117
Похоже?? нет?? Заметил недавно, а только 1000 с ТО прошла((
Старый 20.07.2017, 07:15   #118
Фотка просто ОГОНЬ. Че на ней видно? Я ни че не вижу.
Старый 20.07.2017, 07:17   #119
Сообщение от m2a Посмотреть сообщение
Все помыть, болт протянуть. Или выкрутить и на герметик поставить. И протянуть все болты рядом.
Не хотите сами - к дилеру.
Ничего страшного нет.
Старый 20.07.2017, 11:53   #120
течь масла
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
