#101 | |
Добрый день! Прощу прощения что поднимаю старую тему! Подскажите, если заказывать с экзиста то резинки 8200052312 — 4 шт продаются комплектом или поштучно? |
#102 | |
Elring 372.651 - продаются комплектом , там и написано что ( уп. 4 шт )
#104 |
Почему-почему.. потому что Рено....
А Рено , по факту, не делает запчасти. Я Вам про Elring написал не зря. Берите его. п.с. Некоторые граждане, от неимения ваще никаких прокладок ставят старые на герметик ... Хотя и эти непомешает чуток, практически слегка помазать герметиком , толщиной в микрон ))))
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.08.2016 в 07:58. |
#105 |
Игорь, рас уж поднялась тема, ответьте еще на вопрос =) Я хочу герметизировать болты клапанной крышки, вывернуть немного набить герметика и ввернуть назад. А также герметизировать ресивер путем замены прокладок, и как Вы сказали нанесу туда чуток герметика.
Для своей идеи я взял герметик Done Deal DD6710 в описании пишут что: "Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок. Наиболее универсальный герметик. Восстановление герметичности практически любых узлов двигателя и трансмиссии." Подойдет ли этот герметик? Я так понимаю туда нужно использовать что то маслобензостойкое, а он на силиконовой основе. Или зря замарачиваюсь? |
#106 | |
В основном вот такой герметик ABRO используем. Проблем нет.
#107 |
#108 |
Рено зарабатывает деньги на своих комплектующих, а большая часть не оригиналов, которая подходит к дастеру, дешевле и по качеству как минимум не хуже. Живой пример - лада ларгус, там много чего подходит к дастеру, но если будет стоять на ценнике что-то типа "для рено дастер", то даже копеечные прокладки дросселя будет стоить в несколько раз выше.
#110 |
Мне кажется дешевле промыть керосином, потом ацетоном и залить горячей эпоксидкой(немного)в сам разъём и подержать на солнце. Ну и не давать просочиться эпоксидке в механизм клапана, периодически переворачивая клапан, пока не загустеет.
#111 |
Авто: Duster 2.0 АКПП
Всё получилось! Снял клапан фазика, промыл, просушил, капнул горячей эпоксидкой "Момент" двухкомпонентной,поставил вертикально, что бы ровно затекла, утром собрал - масло не течёт Спасибо!
#112 |
На моем вокруг клапана, сальник под замену.
#113 |
Делаем так, снимаем крышку с заливной горловины, накрываем тряпкой или строительной перчаткой, что б упереться таким съёмником.
Устанавливаем новый таким, все на фото. И коробочка от нового сальника. |
#114 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
У меня сальник стал потеть после 40 тыс км, причина - контроль/замена свечей. В итоге поменял на 48,6тыс км.
#115 |
Сдается мне, что пришло время заменить фазорегулятор?
Появился затуп в динамике, после 4000 об/мин динамика куда-то пропадает, чтоб докрутить до отсечки уходит время, 2-3 передача более мене нормально, 4-5 как на шестой, звук ДВС после 4000 бу-ууу, особенно на 4й. |
#116 |
Последний раз редактировалось m2a; 14.06.2017 в 23:08. Причина: То фотка не отображается! |
#117 |
![]() Имя: Женя
Похоже?? нет?? Заметил недавно, а только 1000 с ТО прошла((
#118 |
#119 |
#120 |
![]() Имя: Женя
| Метки |
| течь масла |
