Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 27.07.2016, 16:32   #601
nik0107
Авто: Expression, 4x2, 1,6л
nik0107
предохранитель и реле в порядке. Кто знает будет ли компрессор подключаться если фреон ушел?
nik0107 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 23:02   #602
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В холодильной системе есть датчик давления. Если на момент включения кондиционера давление в системе менее 2 бар - кондиционер не включится.
Старый 29.07.2016, 20:32   #603
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
nik0107, отсутствие щелчка включения означает, что электромуфта компрессора не включается - либо отошел "плюс" контакт питания муфты (окислен, отошел, поврежден и пр.), либо муфта вышла из строя.
Продиагностировать работоспособность муфты можно непосредственной короткой подачей "плюса" от аккума (с помощью "сопли") на плюсовой контакт муфты (а он там один только и есть, ибо "минус" с корпуса берется). Если "клоцает" при прикосновении к плюсу, значит "живая".
Это если сам не боишься диагностировать и лазить под капот.
Еще проверь, есть ли фреон в системе, нажав на клапан. Возможно наличие утечки и уровень фреона ниже допустимого, поэтому муфта не включается. Или система вообще пустая.
Если авто еще на гарантии - к дилеру. Если нет - лучше сразу устранить в нормальной конторе, которая специализируется на кондеях и не затягивать.
IMHO.
Practice Your intention.
Старый 01.08.2016, 20:01   #604
nik0107
nik0107
Спасибо всем. Неисправность найдена и устранена. Утечка в радиаторе кондиционера
Старый 01.08.2016, 20:40   #605
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Придерживаюсь мнения, что хладоагент имеет естественный процент испарения, даже на совершенно исправной системе.
Придерживаюсь мнения, что в нормальной герметичной системе утекать фреону некуда. А если он утекает - значит система не герметична (имеются микротрещины и прочие места утечки).
Мой домашний кондишн, установленный в 2004 году (12 лет назад), до сих пор исправно работает и выдаёт, так скажем, паспортные значения. Никогда не заправлялся и не обслуживался. Точно так же как холодильник "Днепр" 196х года выпуска, исправно холодящий на даче.
А что такое, позвольте спросить,"естественный процент испарения"? В чём эта величина измеряется?
На моём дастере через 2 года эксплуатации начал по-немногу уходить фреон. Сначала думал это трещина где-то. Но оказалось, что по-немногу травит через заправочные штуцеры (там стоят обычные ниппеля копеечные). Заменил оба ниппеля и вот уже 3 года без каких либо заправок мой кондёр выдаёт морозище.
Старый 01.08.2016, 21:34   #606
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ecliz, не стоит сравнивать кондей, висящий на стене или охлаждающее устройство, работающее по этому принципу и стоящее на кухне в виде холодильника и кондей, барахтающийся под капотом и работающий при температуре ДВС. Это разные вещи. Сам же говоришь, что обнаружил утечку через штуцер. Если бы ниппель не заменил, был бы ахтунг рано или поздно.
Это, в том числе, имеет отношение к т.н. "проценту испарения".
Из мануала Toyota в переводе (в качестве примера):
"в авто кондиционере выполняется естественная утечка фреона. Нормальный уровень показателя составляет в среднем ~ 2-7 процентов от необходимого объема на год. При удержании уровня фреона на отметке около 80-90 процентов, не должны возникать какие-либо проблемы с работой автокондиционеров. Однако позже система уже не сможет обеспечить необходимый уровень охлаждения компрессора, поэтому необходимо будет выполнить дополнительную заправку автокондиционера"
Доказывать что-либо не собираюсь, выражаю только свое личное мнение.
Объяснять принципы работы систем кондиционирования - задачи нет.
По данному вопросу имеется некоторое образование.
Последний раз редактировалось Black; 01.08.2016 в 21:40.
Старый 01.08.2016, 22:38   #607
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ремонт компрессора
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 01.08.2016 в 23:26.
Старый 02.08.2016, 07:18   #608
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
"в авто кондиционере выполняется естественная утечка фреона......
... вот ещё глупость какая! утечка фреона или есть, или её нет! Фреон такая "гадость".. летучесть и испаряемость у него не обыкновенные! Да ещё под давлением..... из системы свалит оочень шустро. У нас на производстве он в транспортных баллонах находился. Так мало того, что мы обеими руками вентиль закрывали, мы ещё резьбовую заглушку с паранитовой прокладкой наворачивали..... ключом на 36. Ни о какой дозаправке никогда слыхом не слыхивали, кроме случаев явно выявленной утечки к примеру через сальники ТРВ или задвижки.
Последний раз редактировалось Лимузин; 02.08.2016 в 07:20.
Старый 02.08.2016, 10:17   #609
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Автомобильный кондиционер имеет разъёмные соединения, компрессор кондиционера имеет сальник, заправочные штуцеры имеют золотники. Всё это места возможных утечек, в отличии от бытового холодильника, где все соединения паяные, или неразъёмные. Поэтому предполагается, что в кондиционере могут быть утечки, а точнее - они уже есть, в той или иной мере. И есть нормативы величины естественной убыли холодильного агента через неплотности в соединениях, через сальник компрессора.
Когда величина утечек превышает норматив, требуется ремонт - замена дефектных уплотнителей.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.08.2016 в 18:05.
Старый 02.08.2016, 11:03   #610
Ecliz
Ecliz
Почему не стоит ? Это по сути и принципу - одно и тоже устройство. Только в автомобильном кондее, как правильно заметили, возможностей потенциальных утечек больше, чем в стационарном оборудовании. Но потенциальная утечка - это не гарантия того, что фреон должен быстро уходить.
Я ещё раз повторюсь - фреон не обладает магическими свойствами телепортации. Если система полностью герметична - значит фреон никуда не уйдёт из неё. Другое дело, что в автомобильной системе есть масса мест, где фреон находит себе выход. Вопрос только - как быстро.
Старый 02.08.2016, 12:54   #611
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
После четырех беспроблемных лет эксплуатации, кондей в первый момент после включения стал издавать какие-то шипящие звуки.
Но морозит при этом вполне бодро.
В чем проблема?
Старый 02.08.2016, 14:54   #612
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Конь ЕСАУЛА, очень вероятно, что уровень фреона меньше нормы.
Старый 06.08.2016, 06:12   #613
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. хотел написать ответ, но потом понял, что не имеет смысла вас переубеждать. Заблуждайтесь в своих заблуждениях.
Последний раз редактировалось Лимузин; 06.08.2016 в 07:46.
Старый 06.08.2016, 13:11   #614
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
У меня с самого начала он шипит. Уже 3 сезона нормально при этом охлаждает.
Старый 14.11.2016, 02:42   #615
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите, как пользоваться кондеем зимой? То,что его надо включать - мне известно. То, что включать желательно в нулевую или плюсовую температуру (если она конечно будет зимой))) мне тоже известно. Неясен момент - при включении куда крутим крутилку (холод-жара?). Ну, т.е., зимой, как бы итак холодно, а если я ещё и кондей на "холдном" включу - то может и мозг отмёрзнуть напрочь!))) С другой стороны - если поставлю на жару, то вроде как тоже не логично! (кондей же это не печка! он же должен охлаждать!))))) Полная непонятка получается))))) SOS!!!))))))) Кто знает? Подскажите!
Старый 14.11.2016, 06:38   #616
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Кондей со включенной печкой отлично сушит воздух. Для весны-осени и просто сырой погоды замечательнейшая вещь.
Пользуюсь всегда кроме морозов. Но с другой стороны, при околонулевых температурах мой начинает выть противно. Из чего я делаю вывод, что ему не очень хорошо при таких температурах
Старый 15.12.2016, 14:58   #617
Ecliz
Ecliz
Пролистал всю тему, но не смог найти фотки, где показывали какие пластиковые упоры на бампере надо срезать, чтоб не протирались трубки радиаторов.
Вот не могу вспомнить - это тут было или у кого-то в БЖ ? Подскажите пжл.
Нашёл наконец-то тут
Последний раз редактировалось Ecliz; 16.12.2016 в 17:47.
Старый 16.12.2016, 17:45   #618
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
Это нормально что воет? или всё же какая то неисправность....
Старый 19.12.2016, 09:01   #619
zrm
zrm
Официалы мнутся. Но в оттепель на днях продемонстрировал. Приёмщик сказал, что действительно громковато
До весны пусть живут, а там я с них не слезу: без кондея не жизнь.
Старый 20.12.2016, 23:54   #620
Отпиши если что, жду тоже весны... пока на температуру за бортом грешу.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
