Старый 16.07.2016, 10:17   #41
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ответить сложно.
Т.к. нужно знать год и сколько контактов у фишки 5 или 6,если 5 то потребуется дополнительный провод,наличие рабочих мест в блоке подкапотных предохранителей,колодки под реле....
Потом по какому алгоритму требуется включение.По заводскому или своему...Заводской,при включении зажигания включаются ДХО,отключаются при повороте подрулевого в положение габарит и т.д
Здесь была тема о ДХО посмотреть там.http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=206&page=20
Сам пока не подключил.
Последний раз редактировалось aGt; 16.07.2016 в 10:22.
Старый 16.07.2016, 10:29   #42
andrey_
Аватар для andrey_
aGt, Александр, спасибо за ответ.
Год -2012, фишка на 6 контактов, но 5-го контакта нет, стоит заглушка.
Хотелось бы по заводскому.
По своему не проблема, т.к. у меня подключены "ангельские глазки", но они не зависимы от габоритов и ближнего света. Включаются после запуска двигателя и выключаются после его остановки.
[IMG][/IMG]
Старый 16.07.2016, 10:46   #43
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Значит нужно дополнительно покупать "маму" в фишку,провод ПГВА, ПГВА-Т, ПГВА-ХЛ (автомобильный тракторный),реле. По простой схеме два реле ...одно реле обеспечит включение от замка зажигания,второе будит рвать цепь/управлять при включении габарита,как то так
Старый 16.07.2016, 16:18   #44
Там однонго реле хватит. Но диод нужен будет.
Старый 18.10.2017, 17:17   #45
Wild Cat
Wild Cat
А вот интересно, встанут ли фары от 1 поколения на рестайлинговый дастер? Может знает кто?
На форуме бываю редко, лучше писать в личку.
Wild Cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 18:03   #46
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от Wild Cat Посмотреть сообщение
Крепления разные.
Старый 18.10.2017, 21:05   #47
Наоборот делали. Крепление надо нагреть и изогнуть в нужном направлении.
Наверное.
Старый 01.12.2017, 16:43   #48
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Скорее нет,если судить "по внедрению" на Ф1. Т.к. требуется переделка двух ножек крепления: со стороны решетки (она будет короче и смещена) у верхней небольшое смещение в сторону. Возможно потребуется доработка корпуса самой фары (без примерки сложно сказать)
Старый 01.12.2017, 17:40   #49
andrey_
Аватар для andrey_
Если бы это было так просто
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
