Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#581 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#582 |
Не понял вопрос.
Чего видно? Сами габариты? В режиме габариты, раза в три поменьше яркость ламп, чем в режиме ДХО. Если вы имеете в виду освещение дороги ночью, то для этого есть ближний\дальний а не габариты. Последний раз редактировалось Zastava; 01.06.2016 в 10:58. |
#583 |
![]() Имя: Виктор
#584 |
Замененные лампы имеет два режима ДХО\габариты. Других режимов у них нет.
#585 |
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
Товарищи, подскажите по Дорестайлу и фарам Фаза-2 /сейчас машине в сервисе и проверить не могу/.
Какие режимы по ДХО\габариты будут не доступны в фарах без доработок электроники и как именно преобразятся если поставить реле? |
#586 |
Фазы 1 тоже разные бывают. Скорей всего останешься без ДХО в новых фарах.
#587 |
#588 | |
Авто: будущий покупатель
![]() Цитата:
Сам ездю днём с габаритами но не на 5вт, а на 20вт.(на лачетти). |
#589 |
Всем привет .
На просторах инета нашёл себе вот таки фары. Хочу врезать их в бампер, но нигде не нашёл фоток как с этими фарами будет смотреться автомоиль именно с врезанными в бампер. И отзывы бы услышать от реальных покупателей, а то пришлют кота в мешке за 10000р. http://offroadparts.ru/318-vreznaya-...2-e4t-40w.html |
#591 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Это не фара, это - фонарь. Смотрится как автомобиль с врезанными фарами. Освещает как фонарь с линзой 60 градусов и хотспотом. Светит на 3 тыщи люмен. В хотспоте, ага. Галогеновая хелла с ксеноном светит лучше. Отзывов от реальных владельцев не услышишь, т.к. владельцы этого чуда не на дастерах ездят.
#593 | |
Для меня есть главный приоритет, что по мощности фары 40 вт.
И при последовательном соединении с лампами дальнего света 55вт теоретически можно реализовать дхо дальнего в полнакал. У себя на лачетти этот вариант не могу реализовать из за малой мощности туманок 27вт. Связи с чем лампы дальнего светят еле как. ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ---------- Цитата:
Вот только фотки бы посмотреть как это смотрится именно в бампере. А то насверлю дыр а сыну не понравится когда с армейки вернётся. И придётся мне на его лачике дальше ездить. А хочу дастера. И ничего не написано в описании про угол и как производится регулировка. (думаю не придётся подкладывать шайбы между фарой и бампером) Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.06.2016 в 21:58. |
#594 |
![]() Имя: Юрий
Андрейчик, да Вы все туда же...
Если уж Вас так интересует эта тема, хотя бы ради приличия загляните в Википедию. Поинтересуйтесь, что такое светодиод, как он работает, какие у него характеристики. Что такое драйвер, зачем он нужен и как работает. Скажу Вам по секрету, из описания чудо фонаря по Вашей ссылке следует, что либо продавец понятия не имеет о том, что продает, либо врет безбожно. |
#595 | ||
![]() Цитата:
![]() Можно это в тему "юмор" перенести?
#596 |
Т.е и лампа дальнего соответственно светиться не будет.
Ещё бы натуральный эксперимент кто поставил. Ну у кого уже есть такие светодиодные фары. А то чёт и в правду бабло отдам а работать не будут в режиме каком хочу. Во время запуска же нить лампы дальнего холодная, а значит её сопротивление маленькое.Может драйвер всё таки будет запускаться. Хорошо хоть выписать не успел. Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.06.2016 в 05:38. |
#597 |
Я ставил в фару дальнего света светодиодную лампу с драйвером.
Лампа диммируется моим драйвером: ![]() слева направо: ближний, лампа накаливания дальнего, светодиодная лампа, ближний накаливания. P.S. До сравнительных тестов DRL на светодиодных лампах никак не дойду. ![]() P.P.S. Они у меня зажигались при 6 Вольтах на драйвере.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. ![]() Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
#599 |
как вариант...
#600 |
Добрый день, купил такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
