Старый 23.05.2016, 14:51   #101
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Игорь,меня смутило то, что через пистоны попадала...У тебя то же видно.Для этого удлинил размер шторы по горизонтали,для их прикрытия.Вообще попадались пистоны от Таза с резиновой шайбой уплотнителем,для этих целей.Где то народ писал что нам должны подходить..но не пробовал,не нашел по размеру (у нас выбор в магазинах маленький,не выгодно возить такую мелочевку).
Старый 23.05.2016, 14:57   #102
"штору" сделал в край, она перекрывает пистоны.
На левой двери пистоны намазал герметиком, через которые вода шла.
Старый 23.05.2016, 15:25   #103
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Чем больше узнаю о дастере, тем больше хочется его продать.
Старый 23.05.2016, 15:34   #104
Alex_175
Alex_175
просто о других меньше знаете
Alex_175 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 16:04   #105
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
чук Так то оно так...Конструктивных просчетов много...Но пока конкретно на все 100% не выяснено,что больше влияет на обозначенную проблему.
Потому что...У земляка стоят снаружи резинки нового образца (без канавы),ставились самостоятельно,и...течи пока нет.Машины одного года, и практически месяца выпуска.Но вот на сколько такое изменение,с "африканского"(для сухого) профиля резинок на "настоящий" повлияло,или что "посвежее" сама резинка ...и будет ли в последующем?
Старый 23.05.2016, 19:39   #106
У меня авто старше чем у Игоря. Ттт ничего нет.
Старый 23.05.2016, 19:45   #107
Nafigvajag
Я тут давеча, на своем новом в лужу влетел, в хорошую такую. На пассажира сверху из под двери закапало. Ы?
Все резинки визуально впорядке. Правда, они значительно мягче, чем на ф1.
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 23.05.2016 в 19:47.
Старый 26.05.2016, 18:47   #108
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
По умолчанию Протекает крыша
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите если кто сталкивался. После небольшого дождя открыл багажник, на коврике капли воды. Стал осматривать салон, обнаружил капли идущие из по стенке багажника где крепиться задняя левая фара! Я в шоке!!! Что ха хрень, машине 2 года
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 18:55   #109
протяните петли задней двери.
а так у Кубика была похожая проблема.
Старый 26.05.2016, 22:11   #110
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Петли проверил, отгибал обшивку крыши и поливал водой на петлю и заглушки, ничего не течёт, кроме того там гайка крепления петли приварена к болту, а вот когда полил на рейтинги пошли капли в салон, буду снимать смотреть.
Последний раз редактировалось Дима.; 26.05.2016 в 22:12.
Старый 09.06.2016, 22:20   #111
Пока, после всех дождей, могу доложить.
Воды в салоне нет, после всех моих изысканий.
СУХО!!! Пока сухо ...
на 13 июня, после всех проливных ливней и дождей разной силы - сухо
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.06.2016 в 11:53.
Старый 05.07.2016, 18:53   #112
Jedi-233
Jedi-233
Всем привет! А можно с протечкой из под обшивки задней двери справиться без куска полиэтилена?просто заклеив квадратные отверстия?
Сегодня заметил, что капает из под пластика задней левой двери!пока не разбирал,дождь идёт.
Jedi-233 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 13:16   #113
Последствия ливня 15 Августа 2016г.
Приехал Логан на диагностику. Подняли машину, а с нее закапало с задних дверей. Обратите на кол-во воды на полу и струю с двери.
В задних дверях были заглушки дренажные, которые не вынули.
Так вода всегда была в двери с 2008г. Где-то она конечно капала, а может просто стояла... Дернули заглушки , а там ручей на пол...
Старый 25.09.2016, 11:22   #114
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Может кому поможет при устранении течи.В преддверии сезона...
Если высох шнур-герметик карты двери,и требуется его заменить новым, подходит шнур ABRO WS-904
В качестве не сохнущего герметика для герметизации внутренних швов,стыков у кузова,приклейки внутри двери шторки из пленки,посадки и герметизации резинок уплотнителя, использовал Body 940
Старый 25.11.2016, 22:45   #115
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вчера было сильное чувство Дежавю
Вода, искра жизни...
Уже неделю дожди, или морось или мокрый снег.
Появилось время что-бы подсоединить рег и навигатор к потолочному плафону, вскрыл потолочену у лобового стекла. Отсоединяю на левой передней стойке накладку которая обтянута алькантарой, а внутри на рёбрах жёсткости водичка и немного капель вверху в месте соединения крыши и левой стойки...
Улыбнуло, вот думаю и продолжение Санта-Барбары))
А вот оно и переднее крепление рейлинга..
Всё прикрыто усилителем, который тянется вниз по стойке
И любая (конденсат или протечка) влага должна стекать по стойке вниз, а не на потолочную обивку или ещё как... а она- водичка, скорее всего у всех по стойкам и стекает.. как там внизу фиг знает, но скорее всего всё соединено с дренажными полостями в днище. Иначе-бы у всех на полу хлюпало в холодное время года.
Что виноват в образовании влаги именно снова рейлинг не берусь, потому-что образование конденсата сейчас происходит постоянно и неотвратимо... и это не ущербность авто, а чистая физика.
Пока ковырялся с плафоном и прокладкой проводов, за два часа на потолке стали образовываться капли
Холодная с улицы машина естественно стала потеть в более тёплом гараже (растопил буржуйку).
Считаю, что сейчас по прошествии определенного времени и набора опыта форумчанами по борьбе с водой в салоне, панические мысли, что "машина какашка" излишне критичны...
Да, первопроходцам было тяжело но сейчас зная рецепты по устранению неприятностей, не вижу причин рвать на голове волосы
Появится время, в любом случае вскрою левый рейлинг и промажу где нужно герметиком.
Как снять/установить рейлинги на Рено Дастер
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 25.11.2016 в 22:47.
Старый 25.11.2016, 22:53   #116
Надо наверху где крепиться антенна герметиком смазать. Когда ставил бокс, приходилось антенну под багажные дуги опускать, а потом обратно вытаскивать. После начало капать где микрофон . Смазал и подтянул.
Старый 21.02.2017, 17:10   #117
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Я правильно понимаю, что если течет в нишу справа и слева под задними фарами, то перво наперво надо смотреть герметик болтов релингов?
Похоже список вопросов к ОД расширяется
Последний раз редактировалось Juicefruit; 21.02.2017 в 17:12.
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:10   #118
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Дождь - Снег, дождь, снег, млин да закончится это когда нибудь или нет А никогда не закончится, судьба у нас такая.. снизу болото и сверху болото..
Вспомнил, что крыша у меня вроде-как протекает
Заехал в гараж и по быстрому пока машина холодная заглянул под потолочную обивку.
Сверху всё сыро
А под всё сухо...
Значит всё таки конденсат тогда был.. Вскрывать левый рейлинг и промазывать герметиком как собирался не буду. Сделать хуже всегда можно успеть, а лучше не успевать и не делать...
Старый 07.05.2018, 15:44   #119
stil
stil
Воды в салоне нет. Но вчера понадобилось снимать задний фонарь. Был удивлён тем, что его пластиковый корпус просто лежит на кузове безо всяких прокладок или уплотнений. А в кузове под фонарём дырки в салон. Кажется даже на Жигулях резинки были.
stil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 01:31   #120
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
Вот и меня постигал беда с водой в салоне :-(
Задняя правая пассажирская дверь. На полу лужа! Повторялось уже два раза.
Конечно,разочарован очень..Качество всех автомобилей никакое..такие элементарные вещи и на тебе..
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
