Старый 24.08.2015, 11:32   #1
По умолчанию Рулевые тяги и наконечники.
Всем привет! Пришло время задуматься о замене наконечников рулевых тяг. Заводские наконечники и тяги были заменены по гарантии вместе с рулевой рейкой на 75 тыс. Наконечники были в отличном состоянии. А эти прошли около 50-ти тыс. Что то оригинал меня смущает. Даже на Вазе тяги ходят более 100 тыс. Вот теперь и возник вопрос. Какой фирмы наконечники купить?
Старый 30.04.2016, 12:47   #2
142900км заменили рулевые наконечники. Уж не знаю меняли ли мне по гарнтии их при замене рулевой рейки. Возможно, что да. Но документов подтверждающих это у меня нет.
Поставили Master Sport Германия. Посмотрим как будут работать.
Старый 08.05.2016, 08:33   #3
lorans
lorans lorans lorans lorans
У меня левый рулевой наконечник сдох при пробеге около 50000 км. Не рано при таком пробеге?
Старый 27.05.2016, 22:39   #4
radm25
radm25
оригинала хватило на 90 тыс. ... TRW на 19 тыс. км. ...
Теперь купил SIDEM 5232 за 1150 руб.
Снял пружину, стянул пыльник ... а смазки то практически нет ...
radm25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 23:00   #5
Это нормально.
Старый 27.05.2016, 23:04   #6
radm25
radm25
Это нормально.
нормально - количество смазки ... или то что, приходится её добавлять ?
Старый 27.05.2016, 23:46   #7
Нормально что смазки нет
Старый 28.05.2016, 00:42   #8
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Опять не совсем понятно. Нормально, потому, что это на ресурс мало влияет или нормально для производителя экономить при производстве и надо просто добавить самому?
Сергей
Старый 28.05.2016, 08:09   #9
Вы не забывайте, какое сейчас время. Все на всём экономят.
Будут смазку класть, Вы так быстро второй комплект не купите.
Г.Форд еще давно сказал, что Вы покупаете автомобиль, не для того чтоб ездить, а для того, чтоб покупать запчасти.
Хотите перед установкой смазочку доложить, докладывайте. Народ докладывает, на драйв2 видел )))
Старый 02.06.2016, 21:45   #10
radm25
radm25
Так получилось, что купил рулевые наконечники разных марок.
Сравнение SIDEM (~1100 руб.) и оригинальный (~1600 руб.)
Оригинальный оказался TRW ... недавно (18 тыс. км. назад) менял именно на TRW ... которые уже застучали ...
Снял с обоих пыльники ... в оригинале (TRW) смазки значительно больше (в 3 раза) ... обратите внимание на гайку, в оригинале :-)
ID:	61786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2016, 08:19   #11
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
а сколько у Вас пробег?
И в каком регионе Вы живете?
почему меняли наконечники первый раз?
заполните профиль что ли, а то не совсем понятно для какого авто вы наконечники взяли
Старый 30.06.2016, 10:31   #12
Амиго
Амиго Амиго Амиго
У меня умер левый как раз при пробеге в 60000тык(а может раньше-просто я не диагностировал)Правый мне сказали еще молодца и так как заводской -то и нече его трогать-заводские по любому ходят дольше покупных почемуто..В итоге купил только левый -АSAM цыганский(Румыния)-типа дочерняя Дачии компашка----посмотрим скока отходит.Почитал отзывы форумчан про ТРВ-засмущало количество пробега ,при ценнике в Мурманске от 2200тыр и ..жаба сказала погоди!.
Старый 14.09.2016, 16:20   #13
владимир 66
владимир 66
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при замене рулевого наконечника надо добавлять смазку под пыльник. Если надо то какую? Наконечник взял оригинал в экзисе.
владимир 66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 17:59   #14
Сообщение от владимир 66 Посмотреть сообщение
Фиол
Старый 14.09.2016, 20:41   #15
Если он оригинальный, то ничего добавлять не надо. Если конечно экзист как обычно не продал китай в коробке рено.
Старый 21.09.2016, 09:34   #16
35 тыс. сдох левый наконечник, плюс еще и втулки стабилизатора, я на шевроле по тем же дорогам 3 года их не менял. Вот тебе и дастер и хваленая подвеска
Старый 21.09.2016, 10:24   #17
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Это вполне может быть вопросом разового попадания, и хорошо что наконечник,... на Шевроле наконечник бы выжил, а разбило бы без вариантов тягу.
Старый 21.09.2016, 10:48   #18
Я тоже так думаю про рулевой, вот про втулки - думаю косяк завода, сэкономили десяток-другой рублей, я же теряю не одну сотню.
Старый 21.09.2016, 11:06   #19
У меня эти передние втулки вылетели на 25тыс. пробега.
Старый 21.09.2016, 11:29   #20
Раз в три года, это большая потеря?.. )))
Не, понятно, что лучше бы без этого. Но всё-равно, втулки это ж не повод для вывода кошмар-подвеска. Я понимаю, если б начали шрузы сыпаться, подшипники, рычаги. А втулки, это ж расходник по сути. И менять их там самостоятельно 20 минут с перекурами. По деньгам за сами втулки тоже есть разные варианты. Оригинал, аналог, или вообще, жигулёвские ставят, если сотни не хочется терять. Или подкладки на площадку.
Я тоже менял на 27 тысячах, да и фиг с ними. Поставил SIDEM, посмотрим, сколько продержится.
Втулки, это вообще меньшее из зол с подвеской.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
