Старый 18.05.2016, 20:33   #301
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Андрей забей...ща нарисую с учетом вышесказанного,и выложу..отобразив свой вопрос
Взят график предоставленный hyperion
Во избежание обвинений.Взят для удобства и наглядности,все значения произвольные,не имеют отношения к работе реальной прошивки отображенной на графике.
Розовая ломаная линия- произвольный график краткосрочной коррекции...
Синяя линяя- график долгосрочной коррекции,как должно выглядеть на мой взгляд процесс регулирования в графическом виде...
Между желтыми линиями,показан участок графика (значений) если даже имеется долгая задержка реакции долгосрочной коррекции на изменения краткосрочной,со сдвигом по времени...
Собственно, суть вопросов состояла- Как должен выглядеть график правильной работы одной или другой коррекции, по раздельности(или при совмещении)?..Как должна отображаться правильная работа двигателя и ЭБУ,если записываешь (логи) обоих коррекции для дальнейшей оценки по графику.
P.S. Постоянно следить за изменением данных в реальном времени-не комильфо..., при поездке особенно
Последний раз редактировалось aGt; 18.05.2016 в 21:50.
Старый 18.05.2016, 20:43   #302
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
aGt, Саша, вот просто меня это все на работе достало, честное слово . Мозг же он тоже отдыхать должен. Да и еще, меня самого топливные коррекции интересуют в основном только в настройке ГБО. По диагностике, они дают конечно информацию, но там другая песня. Давай лучше не будем в эти подробности вдаваться. Будет проблема ( не дай бог), конечно постараемся помочь
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
Просто по путно с форумом, пытаюсь готовиться к завтрашнему дню, должны притащить очень мутный Шеви Круз, который по бывал не нескольких сервисах, и проблему так и не решили.
Последний раз редактировалось rubin1967; 18.05.2016 в 20:46.
Старый 18.05.2016, 23:11   #303
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Мужики , думаю конечно нафлудили мы тут с этими коррекциями. Кратковременная работает на основании напряжения с ДК-1. ДК-1 - в бедной (0,1 В) - коррекция ползет в "+",(увеличивает свой показатель). ДК-1 в богатой (0,9В) коррекция в "-", уменьшает свой показатель. Долгосрочная она на то и долгосрочная. Если она будет отрабатывать все эти броски краткосрочной, то какая же она будет тогда долгосрочной. Долгосрочная компенсирует такие показатели как , давление топлива, температуру ОЖ, воздуха ,состояние ТВС и т.д. (накопленная коррекция). Очень важна при запуске ДВС. . В общем выложу рисунки. Снимал в марте 2016 года. Машина моя, т.е. Дастер. Зимой у меня долгосрочная была в +4,7%. Сейчас в 0%. Какие то изменения я в ней получал, когда стоя на месте в течении минуты держал обороты , скажем 2000 об/мин. Изменялась она к примеру с 4,7 до 7 %. Т.е. не сильно. В общем смотрите скрины.
1. Общий вид на ХХ
2. Видна отработка краткосрочной сигнала ДК-1
3. Смесь в бедной. Краткосрочная выруливает в богатую
4. В движении.
---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено 18.05.2016 в 23:54 ----------
Александр, долгосрочная не будет отрабатывать такие маленькие отклонения. Грубо говоря, в таких отклонениях хватает регулирования по краткосрочной. Вот если бы она (краткосрочная) ушла в скажем +20 % (среднее значение), то долгосрочная бы отработала этот показатель на себя. Опять же показатель долгосрочной не будет сильно отличаться в динамике от ХХ. Это так сказать общее состояние ДВС .
Последний раз редактировалось Abeev1; 18.05.2016 в 23:05.
Старый 19.05.2016, 00:21   #304
Какой временной промежуток,режим работы движка при измерении,почему одна из коррекций прямая? Просто интересно.
Я когда написал представителю диджитроника, то он мне перезвонил и начал объяснять, как настраивать газ по коррекциям. но из этого всего, я понял, что сумма долгосрочной и краткосрочной в итоге должна равняться нулю. Ну плюс минус 1-3. Я думаю, что это применимо и к бензину.
Старый 19.05.2016, 06:45   #305
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
... Если она будет отрабатывать все эти броски краткосрочной, то какая же она будет тогда долгосрочной. Долгосрочная компенсирует такие показатели как , давление топлива, температуру ОЖ, воздуха ,состояние ТВС и т.д. (накопленная коррекция). Очень важна при запуске ДВС. . . долгосрочная была в +4,7%. Сейчас в 0%. Какие то изменения я в ней получал, когда стоя на месте в течении минуты держал обороты , скажем 2000 об/мин. Изменялась она к примеру с 4,7 до 7 %. Т.е. не сильно. В общем смотрите скрины.
Антон СПАСИБО! Очень хорошо Вот! ..и даже видно одну ступеньку ...Все,все,все...Вопрос для себя закрыл,КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Уфф...
Последний раз редактировалось aGt; 19.05.2016 в 06:48.
Старый 19.05.2016, 06:58   #306
rubin1967
Антон, спасибо тебе. А ведь просто кое кому там надо было нормальный скрин графика выкинуть. (Антон, это сейчас не про тебя )
Всем Доброго Утречка!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.05.2016 в 08:10.
Старый 19.05.2016, 12:43   #307
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
В идеале, коррекции должны стремится к 0%, но такого на практике еще не встречал, бывает очень короткое время после сброса адаптаций ЭБУ. Ну вот, как смог, так и перевел на нормальный язык.
Эммм?? У меня имеено так и происходит - стремится к нулю. Последняя езда по трассе (50км) - ДС (всегда начинается со старта у меня с 4.69%) спустилась в 1.07% после 15-20 минут езды и там и находилась до конца поездки. КС постоянно прыгает, но по моим прикидкам её среднее значение около нуля (при ДС 1%). Со старта, пока ДС 4.7%, значения КС в основном больше отрицательные.
Долговременая , от слова ДОЛГО. Она не меняется так быстро. Изменения ее происходит после скажем продолжительной езды.
У меня изменение ДС происходит ориентировочно каждые 4-5минут при езде по трассе. После приближения коррекций к нулю процесс замедляется.
Старый 19.05.2016, 12:49   #308
Долгосрочная у меня при движении к нулю не приближается, обычно вижу значения от +3 до +7, хотя бывают и выбросы больше +10, а КС постоянно в минусе болтается.
Старый 21.05.2016, 18:36   #309
rubin1967
Можно только по радоваться.
Старый 23.05.2016, 11:45   #310
Ecliz
Ecliz
Ну, собственно, это и делаю.
Вот опять проехался на выходных по трассе. Долгосрочная началась, как всегда, с 4.69, вскоре упав до 3%, а ещё через несколько км стала 1.56.
ID:	61534   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2017, 18:45   #311
ydi
ydi
юрий 333, каково продолжение истории? Удалось решить проблему?
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
