Старый 11.02.2016, 06:15   #41
ambal70
Аватар для ambal70
Так все таки,масляный насос? Какая связь с протечкой?
Подменный авто брали? Что правда бесплатно?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.02.2016, 19:42   #42
АлёшА
Аватар для АлёшА
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
АлёшА
Подменный авто бесплатно, но все подменные авто заняты(наверное сданы в аренду за деньги). Итог поломки таков: поменяли масляный насос, масляный фильтр, и масло в двигателе.
Duster2 Edition One K9K 1.5л.
АлёшА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 08:52   #43
9000
Аватар для 9000
9000
Потекло масло из движка 1.6, сняли защиту посмотрели, поддон весь блестит, все в масле, около фильтра все тоже в масле, но на свежее не похоже.
Как найти течь?
А то стыдно машину около дома ставить, масляные следы как от старого рыдвана.
Старый 17.05.2016, 09:04   #44
Как найти течь?
А фильтр нормально закручен, не из-под него течет?
Старый 17.05.2016, 09:05   #45
Снять защиту двигателя, если установили вновь.
Купить пару баллонов аэрозольного очистителя карбюратора, типа ABRO , и снизу все пролить. Протереть и поездить пару дней без защиты мотора.
Если есть течь , то она проявит себя в этот же день.. через пару часов движения .
Старый 17.05.2016, 11:13   #46
9000
Аватар для 9000
9000
Фильтр прикручен (со слов мастера), но под него не заглянешь. Если бы текло из под фильтра, думаю должен был быть поддон сырой с одной стороны, в моем случае весь стык поддона сырой.
Не догадался сказать мастерам, чтобы попробовали болты поддона протянуть, а они сами не предложили (что вызывает сомнения в том что мастерам реально хотелось помочь устранить проблему, а не заработать на снятии-установке защиты).
Сегодня к официалам поеду, пусть ищут причину.
Старый 17.05.2016, 11:18   #47
Фильтр прикручен (со слов мастера), но под него не заглянешь. .
А пальцем под фильтром провести? И попробовать его руками довернуть.
Если течь, то свежее масло будет.
Старый 17.05.2016, 19:23   #48
9000
Аватар для 9000
9000
Под фильтром влажная грязь.
Фильтр подтянули, все намыли. Буду следить за появлением новых пятен.
По работе в офсервисе с мойкой автомобиля, снятием-установкой защиты и отмывкой масляных пятен на защите и двигателе вышло 390 руб.
У местных шаромыжников гордо кличущими себя специализированным сервисом за посмотреть+снять-поставить защиту - 385 руб.
Последний раз редактировалось 9000; 18.05.2016 в 10:21.
Старый 21.10.2016, 09:04   #49
lorans
lorans lorans lorans lorans
При очередном ТО опять увидел сильное масленное запотевание двигателя на стыке двигателя и АКПП также слева и права. Защита тоже в масле. Капель нет - не гарантийный случай. Долбать ОД дальше?
Старый 03.03.2017, 00:35   #50
lorans
Причина найдена - потек сальник коленвала. Заменили по расширенной гарантии. Судя по работам и норма-часам процедура дорогая, если делать за свой счет.
Старый 03.03.2017, 05:51   #51
Aluksander
Аватар для Aluksander
Задний сальник?
Старый 03.03.2017, 09:33   #52
lorans
Задний сальник?
Тот который рядом с маховиком. Меняется быстро, но чтобы подлезть надо весь передок разбросать. После сход-развал сделать.
Старый 03.03.2017, 10:02   #53
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Продленная гарантия- рулит.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 03.03.2017, 10:15   #54
Чтоб этот сальник поменять, надо сначала снять КПП
Потом сцепление. Маховик. Собрать всё обратно. Прокачать сцепление.
Делать сход-развал не обязательно. Но может быть понадобится...если вдруг машину начнет вести в сторону.
И всё это не быстро совсем... А несколько часов.
Старый 03.03.2017, 10:24   #55
lorans
Снимали подрамник, по другому АКПП не снять. Объяснили что сход-развал всегда делается при снятии подрамника.
Старый 03.03.2017, 10:31   #56
У оффициалов - ДА. Они его всегда делают.
Старый 16.01.2018, 17:03   #57
kazmadan
kazmadan
Подскажите номер этого самого заднего сальника коленвала? двигатель 2 литра, f4r акпп 2wd
kazmadan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 17:22   #58
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=150
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
Старый 15.02.2019, 23:05   #59
Lexiz
Аватар для Lexiz
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
Lexiz
Что значит не пускают? Что за дилер? Зачем к такому ехать?
Других нет? Пусть письменный отказ пишут, что нельзя.
По технике безопасности не положено клиентов под подъёмник пускать. Если что случится, кто за него отвечать должен ?
Lexiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 21:21   #60
Dust93
Dust93
Недавно менял масло на СТО и обнаружились потеки масла. Приговор - потек задний сальник коленвала. Посоветовали пока понаблюдать и если течь усилится, тогда уже к ним. На защите двигателя масло отметилось небольшим пятном.
Как думаете, стоит перебдеть или пока все же понаблюдать?
Последний раз редактировалось Dust93; 16.02.2019 в 21:36.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
