| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#221 | ||
Забирайте машину езжайте в клубный сервис в Питере.
#222 |
![]() Имя: Паша
#223 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Сегодня на пробеге 47т.прошёл ТО 4 в Туле на лейтейзина. За ремни 16700р., за масло и фильтр 4000р. По дороге домой( 150км от Тулы) было ощущение, что машинка тупит и двиг грубее как то работает, а уже в гараже услышал ,на холостом ходу, цикличный звук, как будто ролик в определённый момент за что то цепляет. Никто не сталкивался? Что может быть?
#224 |
Если не пройдет это состояние- к дилеру.
Возможно ошиблись "на зуб" при установке ремня ГРМ
#225 | |
![]() Имя: Паша
#226 |
Да уж, геморрой за свои же деньги. Дилер ведь по любому скажет, что все хорошо. Как доказать и куда смотреть? Это опять надо в ГРМ лезть?
P.S. у нас в городке дилер Рено перешёл на торговлю всем подряд и уже не является официалом Рено, да и в Туле поговаривают о переделке одного из салонов. Хотя после таких ТО им лисяпеды доверять нельзя. Как были рукожопые пять лет назад ( Логан у них обслужил, колёса еле открутил) так ничего и не изменилось. Ну или мне так везёт? Вот блин блоху подковать, это пожалуйста. А ТО руками , это мы немогем. |
#227 | |
Авто: Duster dсi
#228 |
Вопрос дилетанта: а можно ли узнать правильность установки ремня ГРМ без разбора и что может быть за циклический звук( как будто один из роликов овальный )? Хотя сам холостой ход четкий, стрелка тахометра стоит на месте и движок шепчет. Двиг начинает рычать на оборотах за 2500, расход на обратной дороге 7,8л/100км, скорость до 110 по спидометру, но как то пальца не хватает( но блин с утра прохладно было а обратно уже разогрело. И кстати до этого при трогании со второй что то звяколо а сейчас нормально? Может зря на мастеров гоню?
P.S. хренов кризис, продал бы его через три года,как раньше делал и хрен бы с ним, но увы и ах. P.S.S. пиво на ля ля пробило. Прошу понять и простить.
#229 | |||
Однако выдержка у Вас ![]() Цитата:
#230 | |
![]() Имя: Паша
Да,я проехал 7 т.к.,и все было хорошо,да в последнюю поездку в Выборг заметил что машина не так бодро едет,небольшое подтраивания были на холостых,но еще раз повторюсь,никаких внешних факторов не было видно,списал снова на бензин,погоду..А тут во дворе ,бац,на тебе и елка на приборке и ремень и клапана.. |
#231 |
Сочувствую, такого гемора врагу не пожелаешь. А где именно заказывали комплект ремня ГРМ и по чем, в инете есть фото оригинального комплекта, может попали на палево. Сам заказал на экзисте за 2497 р. там было два варианта, этот подешевле и точно такой же от другого поставщике но уже по 3700 р., разница за один и тот же комплект в 50 %. Теперь сижу и думаю, что же я заказал, будем ждать прихода на склад и смотреть.
#232 |
#233 |
![]() Имя: Алексей
Пару месяцев назад выбирал комплект ГРМ для gerda12345 в Экзисте. Среди производителей обнаружил единственный знакомый мне бренд, заказал и приобрел Contitech CT 1179 K1. Внешний вид ремня и роликов очень достойный. Установка в АлексАвто так же прошла без нареканий. Наблюдаем.
#234 | |
Есть вариант, что ремень ободрало, когда он уже соскочил. Но все-равно часть клапанов по инерции подбило. Также сочувствую, как сотоварищу по несчастью. Ваш вариант я уже озвучивал в другой теме. Искать ГБЦ бу на разборе и менять у толкового знакомого механика. Может в тыщ. 20-25 уложитесь. |
#236 |
Когда у ОД было типа акции запчасти за 50%, то цены были такие же как и в экзисте. Например датчик коленвала я купил у ОД, так как точно знал, что получу оригинал. В экзисте это гадание на гуще.
Сейчас цены не знаю, наверно процентов на 20 дороже экзиста. |
#237 |
Практика показывает что у официалов дешевле. На ТО-2 расходники заказывал на экзсте, чего то не сразу привезли. Свечи после недели ожидания вообще не привезли, покупал в другом магазине. Потеря времени и нервов. У официалов все оказалось дешевле, чем купил. Ищите спецпредложения у ОД. Тем более автомобилям после 3 лет так положены скидки от Рено.
#238 | |
![]() Имя: Паша
#239 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Сейчас цены на оригинальные запчасти у ОД такие же как и экзисте. Эти скидки так и остались. Года 2 назад запчасти в ОД были дороже в 2 раза. Покупаю сейчас почти все у ОД. Передние рычаги, стойки и т.д. Нет смысла покупать в Экзисте. Экзист это еще та помойка. Куча подделок. В ОД есть гарантия качества.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ---------- На ТО 120 тыс. покупал все у ОД. Ремни, ролики, помпу. |
#240 |
Если бы цены были одинаковы или хотя бы с разницей в 10-15 % - я бы не парился взял бы у дилера. Однако, у нас в СПб в Петровском комплект ГРМ на 1,6 130c17529r оригинал стоит 4800 рубликов, что в два раза выше чем "типа" оригинальный комплект 130c17529r в Экзисте или Автодоке. Кто бы выложил фото оригинального комплекта (коробка, ремень и ролики) и такого же комплекта в два раза дешевле с экзиста, чтобы глянуть насколько правдоподобны разговоры о массовых подделках данного комплекта
