Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 24.04.2016, 14:09   #721
SERG_DC
Авто: Duster, Luxe Privilege
SERG_DC
Всем привет!
Интересует у кого фаза два с заводским автозапуском. Какую сигнализацию ставили и удалось ли подружить штатный автозапуск с сигнализацией? Ломаю голову какую сигнализацию ставить. Штатный автозопуск никак не подружат с сигнализациями, а не штатный, никак не могут скопировать ключ, приходится его разбирать и прятать в машине.
SERG_DC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 19:10   #722
SERG_DC
SERG_DC
Сам отвечу на свой вопрос, вдруг кому пригодится.
Поставил в итоге старлайн. Установщики сказали что уже не первый дастер делают, поэтому с автозапуском с родного ключа проблем не будет.
В итоге, сигнализация установлена, автозапуск с клуча так же работает. Чувствительность датчиков удара не проверял еще, займусь как нибудь. Один нюанс, если двигатель заведен с родного ключа, с брелка сигнализации не открыть двери, то есть машина с охраны снимается, но ЦЗ не открывает двери, нужно нажать кнопку на родном ключе, вроде не критично. При снятии с охраны сигнализация глушит двигатель. Если автозапуском не пользовался, брелок сигнализации все открывает без проблем.
Еще нашел как с брелка сигнализации можно определить сработал ли автозапуск с ключа: последние старлайны показывают не только температуру, но и напряжение бортовой сети, когда двигатель не заведен оно около 12,8 В, когда двигатель заведен оно около 14 В
Старый 30.04.2016, 20:37   #723
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Интересно, как обошли срабатывание сигнализации, при режиме охраны и запуске двигателя?
Старый 30.04.2016, 21:29   #724
Галактика
Аватар для Галактика
У меня, иногда, при автозапуске, срабатывает, датчик бокового удара. Машину пару раз пропищит, на брелке значок появляется. Кто ставил, объясняют, что зависит как стоит машина
Старый 30.04.2016, 21:38   #725
SERG_DC
SERG_DC
Не знаю, особо не расспрашивал.
Но если открыть дверь или вставить ключ в замок зажигания и повернуть его при активной охране и запущенном двигателе с родного ключа, то срабатывает тревога и двигатель глушится.
Старый 30.04.2016, 21:44   #726
стоит старлайн уже неделю. запускала автозапуск для теста (ну чтоб привыкнуть что и как). ни разу ничё не глушилось(((
Старый 30.04.2016, 21:53   #727
SERG_DC
SERG_DC
Мне как все глушится показали сами установщики.
Старый 30.04.2016, 23:10   #728
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У Старлайна на Дастере Фаза-1 есть другая фишка. Есть ли на Фазе-2 - не знаю. Проверял у мамы на Киа Рио - не работает
В общем, если на заглушенной машине СНАЧАЛА с ключа опустить фишки центральным замком, а ПОТОМ поставить машину на охрану с брелка сигнализации, то снимая с охраны брелком, фишки вы поднять не сможете - только кнопкой с ключа.
Понимаете, о чём речь? Если "програбят" сигналку и попытаются угнать машину, двери и багажник всё равно будут заблокированы. Примерно 95 процентов угонщиков развернутся и уйдут.
Не, ну особо упорные увезут машину на эвакуаторе, но вряд ли это наш случай
Старый 30.04.2016, 23:22   #729
Серёж, а фишки - это чё? извините, пожалуйста)))
у меня их вроде и нету...
Старый 01.05.2016, 10:25   #730
SERG_DC
SERG_DC
Да, на фазе 2 так же это работает. Если закрыть ЦЗ с кродного ключа, то брелок сигналки ставит машину на охрану, но ЦЗ открыть не сможет. По сути получается 2х ступенчатое открывание.
Фишки это торчащие приводы замков в дверях, которые вверх и вниз ходят, сигнализирую открыта дверь или закрыта. Надеюсь понятно объяснил
Старый 01.05.2016, 11:36   #731
Nafigvajag
Сообщение от SERG_DC Посмотреть сообщение
У европейской фазы 2 - ключ и есть пульт сигналки. Совместили их.
Старый 01.05.2016, 14:25   #732
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
а фишки - это чё
Опускаются на дверях, когда двери запираются на ключ. Ну или поворачиваются в ручках дверей (в некоторых моделях). В общем, то, что блокирует доступ в салон при запертой машине.
Старый 01.05.2016, 21:52   #733
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Кстати, сегодня специально проверил - если машину запрограммировать на автозапуск, то опустить фишки дверей кнопкой центрального замка с ключа не получится, только ставить на охрану брелком сигнализации.
Старый 01.05.2016, 22:05   #734
Галактика
А у меня опускаются
Старый 01.05.2016, 22:16   #735
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Галактика Посмотреть сообщение
А у меня опускаются
На Фазе-1 и Старлайне с автозапуском, при работающем двигателе с включенным автозапуском?
Старый 01.05.2016, 22:22   #736
Галактика
Ну про именно на работающий я не поняла)) завтра проверю, отпишусь.
Старый 01.05.2016, 23:19   #737
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
На Старлайне автозапуск программируется так: на работающем двигателе поднимается ручник и нажимается вторая кнопка на брелке сигнализации. Вынимаем ключ из замка зажигания - машина продолжает работать. Потом выходим из машины и ставим на охрану первой кнопкой. В этот момент машина глохнет.
Вот про эту ситуацию я писал - при запрограммированном автозапуске кнопки ключа не работают, только при заглушенном двигателе.
Старый 02.05.2016, 21:17   #738
Галактика
Да, извиняюсь, не поняла, что ты писал про работающий двигатель. Сегодня утром проверила, не поднимаются.
Старый 17.05.2016, 22:12   #739
9000
Аватар для 9000
9000
На привилеж какая то засада, как подружить родной автозапуск и сигнализацию.
Официалы говорят если ставить сигнализацию, то забудь про заводской автозапуск.
Я так понимаю можно же любую сигнализацию (например старлайн а61) поставить по"аналогу", не подключая к каншине. И соответственно вижу два пути:
1.Сига только сигнализирует, замками не управляет. Тогда открывать и закрывать надо будет родным ключом и брелком включать выключать сигнализацию. Перед запуском надо будет выключить сигнализацию.
2. Не подключать предусмотренных блокировок стартера или бензонасоса. Но тут может возникнуть проблема, что при запуске будет срабатывать датчик удара.
После запуска с родного ключа, можно нажать кнопку контроль состояния автомобиля, и увидеть на дисплее брелка пущен двигатель или нет.
Правильно я думаю, что официалам просто не хочется возиться с аналоговой сигой? Или это действительно невозможно?
Старый 18.05.2016, 20:18   #740
sergei050484
Авто: Luxe Privilege 2.0 4×4 MT
sergei050484
Всем добрый вечер! Люди знающие подскажите, я в ожидании своего дастера. У офицалов порекомендовали мне сигнализацию старлайн А 63 что можете сказать по данной сигнализации?
sergei050484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
