Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 23.04.2016, 01:50   #501
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вот у меня на последнем ТО тоже поменяли прошивку.Якобы лечили фен в печке.Фен как и был а БК показывает расход на литр больше.Да еще в дождь секунд десять стартером крутить приходится..
Старый 25.04.2016, 11:41   #502
Ну я еще проверяю иногда . Перед Кольским, как раз после ТО1, было на пару мм выше МАХ, а после возвращения из отпуска, это больше 5 т. км, уровень стал на пару мм ниже МАХ
Влад, как сейчас с расходом масла при еде по трассе?
Проехал тут в Крым и обратно 4500 км.
И заметил, что после езды по М4 на хорошей скорости (130-140 км/ч) масло подъелось, по пути туда на пару мм, и после дороги обратно тоже на пару мм.
В итоге уровень упал с max примерно до 3/4 max.
Раньше такого не было, стоял от ТО до ТО ровно на max .
Старый 25.04.2016, 11:45   #503
Саш, да я с прошлого лета никуда далеко не катался, тяжело вздыхая , пока уровень не падает, в крайнем случае на 1...2 мм, не более.
Старый 25.04.2016, 18:14   #504
А у остальных как с расходом масла от ТО до ТО, при частой езде по трассе?
Падает немного уровень или стоит на месте?
Видел, еще на соседнем форуме писал кто то, что на пробеге как у меня (90 тык.) движек был весь в нагаре, кольца вроде залегли, что дальше делал не написал.
Но там и расход масла явный был, литр за пару тыс. км.
Последний раз редактировалось Aleks83; 25.04.2016 в 18:16.
Старый 26.04.2016, 00:06   #505
Это автокиллер! КАК МОЖНО УБИТЬ ДВИГЛО за 90 тык? Что туда надо заливать? Он масло пробовал менять?
Старый 26.04.2016, 09:50   #506
Он ТО у официалов делал, оригиналом эльф.
Старый 26.04.2016, 10:00   #507
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Например - менять масло раз в 15 тыс км и при этом ездить на низких оборотах...
Старый 11.05.2016, 12:54   #508
Serikpilot
Аватар для Serikpilot
Авто: 2.0 мкпп 4*4 unidentified
Serikpilot
Привет, Дастероводам! Собираюсь купить на днях Дастер 2.0 4*4 6мкпп 2012 года, нанимал спец, мужик грамотный, тщательно глянул.. Машина хорошая, не скрученная, чкток подкрашенная, но не битая. Говорит достойный вариант, но когда забустили, двигатель первые секунд 5-7 потроил, затем нормализовался.. Подключили комп и выдает ошибку на второй цилиндр.. Когда ошибка появилась не понятно. НО!! Машина долго стояла, аж паутиной заросла.. Есть мысль что это из за стоянки! Какие идеи? И может ли это вылиться в дорогой ремонт или же свечи, катушки...?
Serikpilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:55   #509
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Serikpilot Посмотреть сообщение
Для того что бы не вылилось в дорогой ремонт, замерить хотя бы компрессию в цилиндре, а еще лучше сделать пневмотест.
Остальные варианты катушка, свеча, форсунка это подешевле.
Как вариант сбросить ошибку и попробовать через день на холодную запустить. Посмотреть как поведет себя ДВС, раз он долго простаивал.
Старый 11.05.2016, 17:12   #510
pdm
Аватар для pdm
pdm
Для начала свечи поменять и катушки глянуть-мне кажется в них дело
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 17:19   #511
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Выкрутить все свечи и фонариком посветить на поршня и глянуть, если поршня сухие, значит все отлично с ЦПГ. Если один мокрый или больше, то значит...
Старый 11.05.2016, 17:28   #512
Да и не менять для начала, а просто поездить, свечи очистятся и после этого уже смотреть утренний запуск, ежели опять нехорошо, то тогда уже дальше рыть.
Кстати, пробег не указан, когда свечи менялись, есть инфа?
Старый 11.05.2016, 17:33   #513
Первым делом проверить свечи и катушку этого цилиндра. Сдается мне, свеча будет ржавая.
Старый 11.05.2016, 17:36   #514
У нас обычно свечи третьего цилиндра ржавые, да и машина долго стояла, вряд ли там вода накопилась
Старый 11.05.2016, 17:53   #515
А мы не знаем с какой стороны считали цилиндры. Если от обратного считать, то второй и выйдет.
Старый 11.05.2016, 18:03   #516
Интересно, а комп как считает цилиндры?
Старый 11.05.2016, 18:47   #517
Убедил. с компами не спорю
Старый 11.05.2016, 19:16   #518
Serikpilot
Serikpilot
По замене свечей не известно.. Поеду посмотрю как в этот раз на холодную машина запустится, если норм, то буду брать, если обять затроит, то придется продолжить поиск..
Старый 12.05.2016, 00:48   #519
Serikpilot
Serikpilot
Посмотрел еще раз, запустил холодную и все работает гуд. Компрессию не получиться померить.. В общем беру! Скоро полноценно вступлю в ваш клуб!)
Старый 14.05.2016, 18:03   #520
Serikpilot
Serikpilot
Подскажите, вот заглянул под капот а там верхняя часть радтатора прикреплена пластмассовыми клипсами и имеет характерный люфт( двигается вперед назад ) хотя есть отверстия на радиаторе и проушены на кузове для крепления. Так и дрлжно быть?
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
