![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#161 |
![]() Имя: Юджин
Камрады, я запутался- на литые диски болты должны быть с шайбой или можно и без ставить? Откатал сезон без шайбы, хотел купить с шайбой, все продавцы в голос - зачем и так все нормально, не парься. Но есть сомнения все-таки
#162 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Можно и без ставить. Просто быстрее износится посадочый конус у диска.
#163 |
![]() Имя: Юджин
#164 |
![]() Регистрация: 06.08.2013
Господа! А можно озвучить: на сколько быстрее он износится?
Вы что, вечно на них ездить собираетесь или колёса каждый день снимаете-ставите?
#165 |
У мну на зимних дисках ЦО не много больше. Как износ должен проявиться?
#166 |
Так они не про ЦО, а про износ конусов под болты ведут беседу
#167 |
![]() Имя: Игорь
Vyacheslav, в повседневной жизни, наверно, действительно не так часто снимаются и ставятся диски. У меня, например, со спринтами - это происходит значительно чаще, чем у остальных. Я долго думал на тему покупать или не покупать болты под литье и в итоге все же купил.
#169 |
#170 |
#171 |
Авто: 2л 4*4 белый
тут целая тема есть http://duster-clubs.ru/forum/showthr...913#post305913 на пятой странице фотки болтов. или можно ставить для штамповки на литье?
#172 |
Завод сейчас штатно все диски крепит одинаковыми болтами, хотя в первые годы болты отличались.
#173 |
![]() Имя: Alex
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
При покупке литья на лето прикупил комплект и секретики, могбы выложить фото но не получается. Посмотри если у вас есть колёса даром так там и подбери всё я лично так и сделал.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ---------- Положил в БЖ, правда пока разобрался что к чему. ---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ---------- |
#174 |
1,25 родная резьба, мой опыт тут
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#175 | |
![]() http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=965
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 21.04.2016 в 16:28. |
#176 |
Подойдут ли диски 16" с вылетом ЕТ40?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2016 в 09:24. |
#177 |
пойдут
4 зимних сезона на таких дисках все пучково
#178 |
Естественно другой (не мой). По этому и напрягся, а болт от штамповки совпадает.
К сожалению официального требования к длине (min, max) резьбовой части болта выступающего за плоскость ступицы нет (общее требование, не зависящие от применяемых дисков). Поэтому и делимся своей информацией.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 22.04.2016 в 06:48. |
#179 |
Колея станет шире на 2 см?
#180 |
Или уже?
