Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#541 |
Макс, поподробней можно?
что за люстра? |
#543 |
Макс, пальцами , посильнее надо.
#544 |
![]() Имя: Макс
Попробую. Она же просто вставлена и ни как не защелкнута?
#545 |
да, просто вставлена.
потянуть на себя и всё. |
#546 |
Сними плафон и с обратной стороны выдави тонкой отверткой.
#548 |
И можно будет попасть на лишение прав!! Для начала лучше поменять лампы на такие Osram Night Breaker Unlimited (+110%) H7, будете приятно удивлены новым светом фар,проверено!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » Последний раз редактировалось olenevod; 08.03.2016 в 09:53. |
#549 | |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
, реально в два раза дольше ходили, чем стоковые лампы. Сейчас поставил OSRAM, только маркировку к сожалению не сохранил, по этому просто какой-то OSRAM)))
#550 |
И так, у Сашки ( ШУМ ) сгорела одна лампа сегодня.
Пробег 1 год. ( день в день ) и 23000 км. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=446
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 07:12. |
#551 | ||||
Левая?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 08:18. |
#552 |
![]() Имя: Макс
У меня с ними такая же фигня была, только чуть больше года! Но светили хорошо, заразы.....
вот такие были -
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 05.04.2016 в 09:12. |
#554 |
Напишете что стоит? Поправим.
#555 |
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
dg972, габариты - хз. Внутрь уходят два провода, которые запитывают светящуюся полоску. Задний ход и стоп - P21W. Поворотник - понятия не имею что за цоколь. После выходных буду менять стопы и задний ход - выложу фото внутренностей задней фары с Ф2.
#556 |
![]() Имя: Макс
Я недавно менял там все на светодиоды.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ---------- Потивотуманка - поставил одну вот такую - фигачит просто ай-ай-ай В стопы пошли вот такие филипсы - В поворотники хотел поставить эти (критично +/-), но китайская фигня оказалась слабовата - еле видно - буду филипсы ставить..
#557 |
Стоп. Это в задние фонари? Почему у тебя на фото цоколь Т10? Там же обычная лампа, просто желтая.
#558 |
![]() Имя: Макс
Вставлял это в задние фонари. И это желтые диоды.
Я в этих цоколях не особо разбираюсь.... вставил и все.... (загорелись только не сразу - плюс/минус перепутал).
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 15.04.2016 в 23:55. |
#559 |
Макс, к тебя фонари от рестайла?
#560 |
![]() Имя: Макс
Да. Или вы там про другие говорили?
