#1 | ||||||
![]() Имя: Николай
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56. |
#101 | |
Щёлкает банка катализатора, все там в плотную и по гарантии врятли поменяют, а удалить кат и забыть о проблеме вполне возможно. Как я и писал выше о проблеме, проблема подтвердилась. |
#103 |
Авто: 2.0 МКПП 4x4 Privilege 12.2015 рестайл
Аналогично все, вот видео со звуком https://youtu.be/TRIm-aQrmWs
Только на холодную и только при первой прокрутке. Думаю, что-то в выпускном тракте. Причем - внутри Последний раз редактировалось alexk053; 13.04.2016 в 08:32. |
#104 |
ССЫЛКА кривая
#106 |
Авто: Renault Duster (Ф2) 2.0 AT Luxe Privilege 2015 г.в. Хаки
Такая же проблема. Был на замене масла в ОД, сказали: "оставляйте утром мы послушаем, т.к. вы первый с такой проблемой." вот как то так (((
Я не оставил, т.к. машина нужна каждый день. Последний раз редактировалось KeyMAD; 04.05.2016 в 15:05. |
#108 |
Доброй ночи! Был у офиц. с проблемой "Бзинь". Загнали с вечера на подъемник, утром завели, сняли на видео, сказали из резонатора звук идет. Хотите заменим, поставим хомуты, рекомендовали поездить понаблюдать, будет прогрессировать приезжайте заменим. Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
#109 | |
Авто: продан
как бороться?
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос ![]() http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
#110 |
Ребятушки, тоже самое с бздынем и звук такой же, как в ссылке. Тоже его снял и отвёз дилеру. А до этого звонил на горячую линию. Короче, начальник сервиса со мной дела вел, сказал, что отослали на завод, проблема не единична, о ней знают и собирают инфу, чтобы вынести какое-то решение. Собирает уже месяца 3 после обращения, но думаю рено дас официальный ответ.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- Кстати, вопрос не по теме, мне давеча сказали, что на фазе 2 стоит сажевый фильтр, даже на 2.0 бензинке и масло надо лить какое-то хитрое, иначе сажевик забъётся. Может кто, что знает по теме или ссылочку киньте, плиз.... |
#111 |
На бензинке? Первый раз такое слышу.
#114 |
![]() Имя: Пётр
После аварии(догнали меня) труба с конца загнулась немного. За то ни чего не щелкает больше. Выпрямил обратно на подъёмнике и всё нормуль.
#118 |
Последний раз редактировалось otk511; 30.07.2016 в 14:36. |
#119 |
Авто: привележ
| Метки |
| проблема, металлический звон, стук |
