Старый 12.04.2016, 20:57   #1
По умолчанию Генератор и его неисправности
Всем привет! Недавно стал замечать, что напряжение бортовой сети на холодном двигателе не превышает 13.2 В. На горячую - 12.8. При включении ближнего света фар и других потребителей напряжение падает до 12.5В. Почитав форумы Меган, Символ и других Рено, выяснил, что некоторым владельцам помогала замена щёток генератора. Сегодня, как было описано на Драйв2 мегановцем, решил заменить щётки. Купил их от ВАЗ-2101-07, доработал напильником до нужных размеров и припаял. Данная процедура ничего не дала.. Делал, как описано тут https://www.drive2.ru/l/471120/
Теперь решил заменить реле 77 01 208 248, вот только цена оригинального кода не подходит)) В экзисте предлагает за 16 700р, а новый генератор у ОД 18 000. Но есть ещё коды оригинальные Валео, но даже в сервисе по ремонту генераторов Валео не смогли ответить на вопрос, чем отличается наше реле от мегановского (цена у них разниться) Внешне похожие реле (двухконтактные, т.к. разъём с двумя контактами, у Меганов встречаются с одим и двумя) двухконтактные Валео 593546, Валео 595243 - они очень похожи на наш.
Наш генератор на 2.0 TG12C092, оригинальный код 231007562R
На фото щётки новые и старые, реле
ID:	60149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60152   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2016, 21:33   #2
Аналоги
Mobiletron
VRPR1424
1 979 ₽
Остальные предложения
oт 6 дн.
oт 1 981 ₽
Регулятор генератора
RV1549A
860 ₽
oт 8 дн.
oт 1 009 ₽
Не знаю как будет работать аналог за 860 рублей...
Гена снимется легко?
Старый 12.04.2016, 22:02   #3
Генератор я не снимал. Чтобы его снять там пол машины надо разобрать. Мешает все. Начиная от трубок кондиционера и гидроусилителя и заканчивая радиатором. Там вроде насос ГУРА надо снимать.....
Короче лишний раз не снимешь.
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ----------
RV1549A
860 ₽
Этот я видел но он меня смущает))))
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
А вот эти?
Старый 12.04.2016, 22:02   #4
Илья468, а с другим аккумулятором не пробовал?
Старый 12.04.2016, 22:26   #5
Главный вопрос релюха как на мегане или нет?
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Аккумулятор новый. Дело точно не в нем. У меня был старый аккум которого хватало на один раз крутануть, а напряжение в сети норма.
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------
Видимо релюхи все же одинаковые с канго, меган и т.д. Отличия только в контактах разъема.
Последний раз редактировалось Илья468; 12.04.2016 в 22:11.
Старый 13.04.2016, 04:43   #6
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Может проблемма в диодах диодного моста... Гена почти выдавал норму, но стоило подключить к осуилографу стало ясно 2 из трёх периодов за обборот гена работает, а в 1/3 периоде напряжуха пропадает... Вроде в бортовой сети норма (меря цифровым вольтметром) а на самом деле недодача периода выпрямленного напряжения! Проблемма была в одном сгоревшем силовом диоде выпрямительного моста...
Старый 13.04.2016, 07:25   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Так и есть. Правильнее осциллографом смотреть. Вольтметр не успеет такие отклонения показать (цифровой мультиметр).
Последний раз редактировалось Abeev1; 13.04.2016 в 07:30.
Старый 13.04.2016, 07:52   #8
Возможно все. Просто хотел начать с малого. Ведь генератор снять не так просто.
---------- Сообщение добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:51 ----------
Осциллографа у меня нет.
Старый 13.04.2016, 08:41   #9
Интересно, а в сервисе мне смогут без снятия продиагностировать? А то читаю на сайтах сервисов, написано с разборкой генератора диагностика, а значит снимать надо точно.
Старый 13.04.2016, 09:25   #10
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Подключить осциллограф к клемам можно и без снятия. Хотя бы будет видно прямая линия, или нет.
Старый 13.04.2016, 09:35   #11
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Проверка с токовыми клещами.
Старый 13.04.2016, 23:11   #12
Сегодня в поисках осциллографа и мастера, который умеет с ним обращаться, объездил несколько сервисов в районе. То аппарата нет, то пользоваться не умеют.
В последнем из мест порекомендовали, как и везде снять генератор для проверки. Цену съёма от 1000 руб, но когда увидел расположение "больного", цена стала расти. Начал дотошно расспрашивать что да как. В итоге электрик решил сам проверить напряжение. Оно оказалось в норме! Хотя ещё утром было не очень. Видимо, пока я поездил сегодня по делам и по сервисам, постоял в Московских пробках (примерно км 230) щётки притёрлись. А может где-то контакт?
Интересно, что с диагностического разъёма ОБД2 показывает меньше и до и после ремонта.
Теперь на клемах аккумулятора без нагрузки на х.х 14,2 В., под нагрузкой фар и т.д 13,8-13,9.
Надеюсь поработает еще мой генератор))))
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
P.S. Еще узнал от электриков, что оказывается щетки на генераторе надо проверять каждые 50-60 тыс. км. А ездить то когда?)))))
Последний раз редактировалось Илья468; 13.04.2016 в 23:09.
Старый 13.04.2016, 23:50   #13
Серёга-73
На преведущей авто при начале гемороя с зарядкой поехал к этим горе-электронщикам... всё есть, даже стенд для испытания гены есть... только нет осцилографа... Тогда мне они поставили диагноз-Здоров... Но я тогда разобрал гену и прозванил диоды... был в обрыве один силовой и один мелкий (слабоамперный, который запитывает регулятор напряжения, регулятор напряжения-который регулирует ток обмотки возбуждения). Если слаботочный перепоять я мог, то силовой диод-таблетку перепресовать-увы никак... в итоге купил новый диодный мост...
Старый 14.04.2016, 07:39   #14
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
Товарищи , я немного не в тему. Но тут померил напряжение в фазе 2 , выводил на дисплей магнитолы . Показывает 13,4 - в максимуме 13, 6 . Насколько я помню - норма 14,2.
Подскажите - что то с регулятором ???
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 07:43   #15
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
ИМХО, но корректнее измерять напряжение непосредственно на клеммах АКБ, а не смотреть на магнитолах, Торках и прочих показометрах в прикуриватель, и только потом делать выводы о работе генератора.
Старый 14.04.2016, 08:58   #16
Все правильно. Показания магнитол и т.д. отличаются от напряжения на клеммах аккумулятора.
Старый 30.04.2016, 12:27   #17
cdover
cdover
По умолчанию Стал очень греться генератор
на днях заметил посторонний шум(вой) под капотом. На панели никаких тревожных сигналов не светится. Дотронулся до выводной клемме генератора, обжог руку, обмотка статора также перегрета. Уровень масла в норме. Машина до этого длительное время (1 год) не использовалась. Подскажите на что следует обратить внимание, где поискать причину?
Duster 2.0 4x4 бензин, Privilege, 2012 г.
cdover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 17:55   #18
Дмитрий Сталь
Первое, что сразу приходит на ум.
Подшипники высохли, как вариант.
Старый 30.04.2016, 17:59   #19
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от cdover Посмотреть сообщение
Возможно закис контакт...
Старый 30.04.2016, 19:23   #20
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Все правильно,здесь возможны оба варианта.
А для проверки наверное на холодную стоит проверить. Т.е. сразу после утреннего пуска например, или продолжительной стоянки. Если через короткий промежуток произошел нагрев -"электрика",через некоторое время то от "механика".
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
