Результаты опроса: ТО-0 (замена масла до ТО-1)
Буду делать (сделал) 91 46.19%
Не буду делать (не делал) 106 53.81%
Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.04.2016, 18:34   #181
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Тогда вопрос к тем кто делал.
Может, проще и надёжнее позвонить тому ОД, у кого думаете сделать ТО?
В Москве, в Самаре и в Челябе цены могут очень сильно отличаться, а вы (согласно информации с форума) будете рассчитывать на стоимость ТО в каком-нибудь Петропавловск-Камчатском
Старый 03.04.2016, 18:35   #182
Галактика
Аватар для Галактика
Входит просто диагностика автомобиля, бесплатно. Если желаете заменить масло, то цена 5 т рублей. Ну с фильтром, соответственно
---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ----------
Это я так понимаю только работа? В смысле замена масла двигателя, или они еще чего там делают?
Ниже ответила. Специально позвонила, узнала.
Старый 03.04.2016, 18:41   #183
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Как я понял они сами звонят ну а если и не позвонят то масло с фильтром я и сам поменять смогу посмотрю по состоянию масла, езжу то не много.
Старый 03.04.2016, 18:45   #184
Галактика
Так все равно масло с фильтром по Вашему желанию. Еще и за 5 тысяч))) если за это не слетаешь с гарантии, то, по мне, лучше самому.
Старый 03.04.2016, 18:48   #185
...масло с фильтром я и сам поменять смогу посмотрю по состоянию масла, езжу то не много.
Зачем? Т.б. при небольших пробегах.
Старый 24.07.2016, 23:15   #186
Steel_jackass
Steel_jackass
Так как ТО-0 в регламенте не прописано, то спрашивать "что в него входит" не имеет смысла. Что попросите, то и сделают.
Сам на 7,5 тыс приехал и поменял масло с фильтром.
Моё мнение - стОит делать тем, кто часто стоит в пробках, зимой любит погреть двигатель и не крутит его хорошенько при эксплуатации, т.к. холостые обороты - режим, при котором появляется больше всего отложений в двигателе.
Я движку даю прос...ться постоянно, но в пробках стоять вынужден. Машина стоит - моточасы капают, пробег не увеличивается, а масло стареет. Поэтому 5 тыс на внеплановую замену масла жалеть не буду.
Вывод: каждый для себя должен посчитать соотношение стояния на холостых и реального пробега, а также финансовые возможности, и исходя из этого решить "иметь или не иметь".
Последний раз редактировалось Steel_jackass; 03.08.2016 в 23:11.
Steel_jackass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 22:26   #187
flagman
flagman
Сегодня сделал ТО-0 у официалов,масло и фильтр были свои,их работа 600 р,прокладка сливной пробки и какие то расходные материалы ,итого получилось 890 р,уж незнаю чем они там занимались но на все про все ушло 1.5 часа,это кошмар,у машины не стоял,но фильтр и масло поменяли точно)))))
Лично мое мнение,кашу маслом не испортишь,ну а если с финансами туго совсем то и нечего заморачииваться
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 01:11   #188
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Ребята "сильно" не спешили, замена масла и фильтров максимум 30 минут. А зачем менять прокладку пробки, я вообще промолчу, 3 раза менял масло, пробка не течет. Можно конечно отдать лишние полсотни-сотню ради спокойствия.
Старый 03.08.2016, 23:12   #189
Steel_jackass
Steel_jackass
Последний раз редактировалось Steel_jackass; 03.08.2016 в 23:13.
Старый 04.08.2016, 07:36   #190
Потому что она считается разовой. И меняется по регламенту.
Не видели как течет прокладка? Я видел, и ни один раз.
Старый 27.08.2016, 02:45   #191
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Post
О фильтрах...
"7700274177 для двигателей K7J, К7М, K4J, K4M; 1.4л и 1.6л, 16кл, 8кл
8200768913 для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель"
При всем при этом писали, что:
А) фильтры для 1.6 и 2.0 л абсолютно взаимозаменяемы (Кубик);
В) давление, открывающее перепускной клапан для бенза 1,5 кг/кв см, а для дизеля - 2.0 кг/кв см. Мол от этого и номенклатура фильтров разная...
Вопросы.
Поскольку 8200768913 подходит и для F4R, и для дизеля К9К (а на практике свободно эксплуатируется и на К4М), значит ли это, что разница в давлении, открывающее перепускной клапан (1,5 и 2.0 кг/кв см.) для наших моторов абсолютно несущественна?
И могу ли я в таком случае, поставить на свой К4М LS-933 (8200768927) предназначенный, вроде как, для дизеля?
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 01:48   #192
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Я за замену масла через 7.5 т.км.( своими силами справлюсь),филтр и 15 т.км. походит.
А вот об пробке речь заводить даже смысла не вижу . Не деталь для экономии .
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 02:15   #193
Kitai
Kitai
Smile
Сообщение от Виктор-Землекоп Посмотреть сообщение
Где-то в блогах читал, что суперэкономные проходятся по ней (прокладке сливной пробки) шкурочкой-нулевкой, переворачивают и ставят обратно
Старый 06.02.2017, 11:43   #194
Alexeyka
Аватар для Alexeyka
Авто: Ф2 Luxe Privilege. 2.0 бензин 143 л.с 4х4 2016 г.в. темный каштан
Alexeyka
ОД приглашал на бесплатное ТО 0 через неделю после покупки авто (пробег был 400 км.). Я отказался - решил перенести до пробега 3-5 тыс.км. Думаю, на таком пробеге дополнительная замена масла в движке будет полезной. Приеду к ОД на нулевое ТО со своими маслом, фильтром и колечком...)
Alexeyka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 11:50   #195
Сообщение от Alexeyka Посмотреть сообщение
Могу предположить, что бесплатная работа будет с их маслом и фильтром.
Старый 06.02.2017, 12:38   #196
Аватар для Jora
Полсотни-сотню за прокладку сливной пробки, ребята, вы в какой вселенной живёте?
https://www.emex.ru/f?detailNum=1640...&brandId=-1027
14 руб.
Старый 06.02.2017, 13:01   #197
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
в петровском 100р!
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:35   #198
ТО-0 от дилера не предполагает особо действий - так, чисто посмотрят (а может и нет) и выскажут общие слова. потому и бесплатно. как пример - http://renault.petrovskiy.ru/actions...besplatnoe-to/
А вот, чтобы поменяли бесплатно масло (бесплатно с точки зрения работы) его как раз и надо купить - http://renault.petrovskiy.ru/actions/servis/oil_change/
Условием выполнения бесплатных работ является приобретение расходных материалов (масла, масляного фильтра и прокладки сливной пробки)
Старый 13.02.2017, 19:51   #199
Dev-495
Dev-495
ТО-0 по "реношному" это Услуга "Добро Пожаловать!". Сделана акция для того, чтобы владелец познакомился с сервисом и его персоналом. Также проводятся бесплатные работы по проверке подвески, шин, давления в шинах, освещения, стеклоочистителей и омывателей, контроль возможных течей. Менять масло или нет это дело каждого, никто не навязывает. Я вообще меняю масло каждые 5 т.км
Dev-495 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 20:38   #200
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
ТО-0 Однозначно делать.
Пробег 5 000 т.км слита грязная вонючая "вода." , чего льют на заводе могу только догадываться.
До замены двигатель начинал "гудеть" чуть более трех тысяч оборотов, теперь крутится легко и весело
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
