Старый 14.02.2013, 18:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
По умолчанию Втулки стабилизатора
Передние втулки 8200852550
Задние втулки -- номер 562300111R
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Замена втулок стабилизатора от More.
На Дастерах с 2017г втулки стабилизатора не подходят от Дастеров ранних годов выпуска ( 2012-2016 )
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором.
Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс"
http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/
Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10.
Окунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:30   #221
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
При пробеге 170 000 км. застучали втулки заднего стабилизатора. В ноябре были приобретены в запас втулки Tork TRK0394. Встали нормально. отпишусь при каком пробеге умрут. И еще, родные втулки более жесткие на ощупь, возможно эти недолго отходят. Цена за 2 втулки составила 564,36 руб. однако на текущий момент ни на экзисте ни на автодоке их не предлагают. Возможно наш ответ Турции за самолет.
Заметил износ металла на заднем стабилизаторе. Возможно что через 100 000 км уже даже в новых оригинальных втулках будет стучать.
Последний раз редактировалось kaiman; 28.03.2016 в 11:34.
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 18:20   #222
dikiybill
dikiybill
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Сегодня заменил все втулки на полеуретан. Стуки изчели, что не может не радовать.
Сегодня такие же поставил:задние.обошлись 1200 за оба.оригинал предложили 1185 за одну.
Встали нормально.родные какие то дубовые показались!
Последний раз редактировалось dikiybill; 22.04.2016 в 18:21.
dikiybill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 18:30   #223
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от dikiybill Посмотреть сообщение
У меня снятые с микроавтобуса, родные резиновые, тоже не особо мягкие, можно сказать дубовые. Неоригинал покупал намного мягче.
Старый 22.04.2016, 22:27   #224
Джек Восьмеркин
Джек Восьмеркин
Прошу уважаемых дастероводов помощи. Суть расклада: уже во 2-й раз застучала пер.подвеска - первый раз лечили по гарантии на 20000 км, сейчас пробег 38000, обратился к официлу - типа гарантии нет, т.к. авто уже чуть более 3-х лет. Все мои доводы о гарантии на подвеску 50000 км проигнорили.
Джек Восьмеркин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 08:15   #225
Начните с горячей линии Рено.
8-800-200-80-80
Хотя гарантия кончилась. Три года прошло.
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 23.04.2016, 08:33   #226
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Блин-
Сообщение от Джек Восьмеркин Посмотреть сообщение
на 20000 км,
это какие же "типа дороги"должны быть?у меня только сейчас перед застучал(56тык)и то я считаю РАНО!-правда дороги тают каждую весну-яма на яме,а уж про дворы и говорить нечегоСлабое звено у Дастера видать эти втулки...
Старый 16.05.2016, 23:35   #227
radm25
radm25
109 тыс.км. пробег.
Начало что-то стучать в передней подвеске. За всё время в подвеске менял только колодки и рулевые наконечники (оба).
Грешу на втулки стаба.
Подскажите, подойдёт ли SASIC 2304026 на МОНОПРИВОДНЫЙ 2,0 (АКПП) Дастер ???
Спасибо!
radm25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 06:31   #228
SASIC 2304026
Да. Подойдут эти втулки
Старый 12.06.2016, 13:11   #229
Хочу поставить втулки стабилизатора от ВАЗ 2108. Как описано здесь. https://www.drive2.ru/l/6710713/
Если будет работать, то зачем эта переплата за резинки?
Последний раз редактировалось Илья468; 12.06.2016 в 13:57.
Старый 21.06.2016, 08:48   #230
jimmik
Все никак не доберусь до втулок своего матиза, надо точно померить, у дж эм резины очень хорошие свойства, практически не изнашивается, я поменял изъеденный от коррозии стабилизатор, но втулки сидели плотно, потом просто поменял их для профилактики. Вообще у родных деталей Дэу очень качественная резина, ходит больше 150т.км.
Старый 18.08.2016, 23:20   #231
Заказал втулки заднего стабилизатора. Поменяю посмотрю что изменится. Диагностика показала что они были на подходе.
Старый 20.08.2016, 09:15   #232
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
В передних втулках стабилизатора опять был стук, на этот раз решили тупо подложить резинки и не заморачиваться с заменой(меняю чуть ли не каждые 30 тыс) стук пропал. Вымерили штангенциркулем и подложили под втулки стабилизатора резинки толщиной милиметра 4.
Старый 20.08.2016, 09:47   #233
Jora
Jora Jora Jora Jora
Какой пробег?
Старый 19.09.2016, 12:03   #234
Hunter73
Аватар для Hunter73
Пробег 35000, пока искал сверчка в двери (выключал музыку), нашел ещё и грохот передней подвески, тоже скорее всего втулки, заказал, поеду менять послезавтра и заодно сделаю диагностику. И бачок омывателя заодно двусторонним скотчем прошёл, сначала подумал, что это он громыхает.
Старый 20.04.2017, 11:10   #235
задумал вместе со стойками поменять втулки раз полезу
думаю брать полеуритановые VTULKA 25-01-008
кто менял подскажите как оно?)))
или все таки взять SASIC 2304026 по 100руб. и не заморачиваться?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.04.2017 в 11:11.
Старый 20.04.2017, 11:17   #236
Бери SASIC по 100 рублей, зачем тебе полиуретан?..
Старый 20.04.2017, 11:47   #237
...зачем тебе полиуретан?..
вот и я не знаю)))) спрашиваю
Старый 24.04.2017, 09:08   #238
Ну вот и у меня застучало)))
оказалось все просто... снова открутилась гайка от защиты...
теперь лежат две резинки дома... "Втулка стабилизатора передняя"... если кому нужно отдам за то что покупал (пишите в ЛС)... Обитаю в ЮЗАО...
Старый 24.04.2017, 09:11   #239
Оставь себе. Через год-другой понадобятся, а за это время с ними ничего не случится. Положи в полиэтиленовый пакет, и убери куда-нибудь подальше от солнечного света.
Старый 24.04.2017, 09:19   #240
я и не доставал из пакета... спрятал в носок и в шкаф
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
