Старый 14.02.2013, 18:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
По умолчанию Втулки стабилизатора
Передние втулки 8200852550
Задние втулки -- номер 562300111R
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Замена втулок стабилизатора от More.
На Дастерах с 2017г втулки стабилизатора не подходят от Дастеров ранних годов выпуска ( 2012-2016 )
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором.
Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс"
http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/
Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10.
Окунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 05:37   #201
Галактика
Аватар для Галактика
SidAn, Привет!Гремит когда по кочкам едите?или ваще по трассе?-просто у меня тож грюкает где то спереди ,когда проезжаешь по неровностям-но некоторые советуют перед тем как покупать втулки-сперва убрать лед с рычагов(пока проверить нет возможности)
У меня так же было, именно по неровностям. На трассе, на "полицейских", все замечательно. На 58 т. Поменяла втулки, вылечились.
Старый 18.03.2016, 22:12   #202
srp
Авто: privilege 1.6 4x4
srp
Sergey73,меняли без меня.При получении машины,вывернул колёса и посмотрел,наконечники были новенькие,остальное всё старое.
srp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 22:16   #203
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Да, похоже это диагноз на этом пробеге. У меня тоже в конце зимы застучало, сначала справа, сейчас и слева слышно. Пробег 72-я тысяча..
А что по деньгам выходит?
Сергей
Старый 19.03.2016, 17:30   #204
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Зашел к ОД-приговор:втулки (я вывернув руль -качал за релинги,а мастер присев смотрел на пр.втулку-говорит-гуляет сильно--это точно втулки!!!.Можете у нас мол сразу и купить ----по2тыр за штуку!!!!просто я опешил.А в магазе "ДЛЯ РЕНО"озвучили :перед320р за одну и зад-580р-"ориджинал",утверждают...Будем брать...но что то мне кажется не они это..стучат...(субъективно)заменю посмотрим...
Последний раз редактировалось Амиго; 19.03.2016 в 17:32.
Амиго на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 17:37   #205
Галактика
Я брала в экзисте по 350 за штуку, в ноябре. Замена 500 р.
Старый 19.03.2016, 18:36   #206
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Я сегодня тоже махнул втулки стабилизатора передние. Старые в принципе нормальные были визуально. Ну да ладно. Заодно померил штангелем диаметр заднего стаба 14мм. Ну и поимел одну не приятность. Когда собирал левую сторону, провернуло резьбу, болт начал прокручивать. Просверлил сквозное отверстие, и все затянул подходящим болтом с гайкой и шайбой.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ----------
Забыл. При сборке все промазал густым силиконом от Grass
Старый 19.03.2016, 18:47   #207
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Я сегодня тоже махнул втулки стабилизатора передние. Ну и поимел одну не приятность. Когда собирал левую сторону, провернуло резьбу, болт начал прокручивать. Просверлил сквозное отверстие, и все затянул подходящим болтом с гайкой и шайбой.
А какие втулки ставил?
Старый 19.03.2016, 18:58   #208
rubin1967
Если не забуду сфотаю коробочки на работе оставил. По цене кажется 309 рублей. Не помню.
Старый 20.03.2016, 10:37   #209
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от Галактика Посмотреть сообщение
Дилер Петровский на Софийской втулки меняет с развал - схождением.
Или не к ним.
Старый 20.03.2016, 11:09   #210
Сорри, а какая связь втулок стабилизатора со сходом? Развал у нас, кстати, не регулируется.
Старый 20.03.2016, 11:23   #211
Галактика
Или не к ним.
После замены втулок не требуется развал-схождение. Да и не доверяю я ОД
Старый 20.03.2016, 13:14   #212
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Понял. Значит дилеру очень деньги нужны. Но какая-то зацепка по регламенту у них наверное есть. Не специалист. Без комментарий. К сведению.
Старый 20.03.2016, 14:57   #213
rubin1967
Разводилово конкретное. Отстрелять бы половину. Упыри.
Старый 20.03.2016, 15:30   #214
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сообщение от srp Посмотреть сообщение
Похожее было 2 года назад.На ТО обратил внимание мастера,на этот факт.В итоге,по гарантии,поменяли рулевые наконечники.После этого, до сего дня,всё тихо.
Здравствуйте земляк! Тихо то тихо. У меня руль стал как влитой. А я уж привык к болтанке. Теперь каждые 40 наконечники нафик. Вопрос копейки.
Старый 26.03.2016, 18:49   #215
filosof
Аватар для filosof
filosof
Сегодня заменил все втулки на полеуретан. Стуки изчели, что не может не радовать.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Машина любит уход! Поставил и уходи.
filosof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 19:18   #216
ser bond
ser bond
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Только ценник не особо радует.
Старый 26.03.2016, 19:35   #217
filosof
Аватар для filosof
filosof
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Так если брать оригинал, будет ещё дороже. Вот, к примеру в Автодоке передние 1832р. пара, задние 1534р. А брать резинки, которые по 150-200р., так их и менять прийдётся каждые 15-20тыщ. А возможно и раньше. Мне эти процедуры не нужны совсем, поэтому вот и выбрал такие. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 26.03.2016, 19:45   #218
Если Вам втулки дорогие, то что будет дальше....
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 26.03.2016, 21:01   #219
Yakov163
Аватар для Yakov163
Брал я за 600 р немецкие, может подорожали ну не за 1000 р точно.
Старый 27.03.2016, 09:58   #220
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Купили мне "якобы оригинал" в магазе для рено-по 580за одну-задние по той же цене,но пока подожду с ними,а по телефону говорили что оригинальные 320-слукавили-это производитель:МИЕЛО или МАЛО или еще както так сказали...хотя судя по "оригинальной упаковке"-совсем не скажешь что это так есть-просто пакетик со значком рено...
Последний раз редактировалось Амиго; 27.03.2016 в 13:41.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
