Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 12.03.2016, 18:42   #661
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Ну и как общее впечатление, глюков нет?
Пользуюсь больше года все устраивает. Правда попал под отзывную компанию, все сделали бесплатно.
Старый 12.03.2016, 18:45   #662
Zastava, Сергей!
не надо у дилера ставить сигнализацию!
обратитесь к нашим партнёрам, например "Автоинстал".
адекватные и грамотные ребята.
заранее с ними договорись по времени, машину из салона сразу к ним, либо после получения номеров сразу к ним.
всё сделают в лучшем виде.
на бабки не разводят, говорят, что, как и почему... что есть смысл поставить, что не стоит...
з.ы. я одной сигнализацией не ограничился, поставил несколько допов.
Последний раз редактировалось zigzag; 12.03.2016 в 19:12.
Старый 12.03.2016, 23:18   #663
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Заменил Шерхана от диллера после двух ремонтов у дилера на старлайн64 от аларм моторс нареканий нет
Старый 13.03.2016, 17:35   #664
Сообщение от татарин Посмотреть сообщение
становили старлайн А93 автозапуском ,штатного автозапуска нет ,второй ключ дербанить нужно по другому не как
Аналогичная сигнализация. Сделал чип ключа за 2000 руб. Два ключа остались в наличии.
Можно глупый вопрос?
Зачем делать еще один чип в ключ, если уже в машине уже стоит чип и ее можно завести простой болванкой?
Старый 13.03.2016, 18:26   #665
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Что в рестайле?
Старый 13.03.2016, 18:43   #666
Какая разница рестайл или нет? Народ же пишет, что из ключа вынимаетмя чип и ставиться в машину, рядом с замком зажигания, где расположено кольцо считывателя... И пустой ключ должен заводить машину...
Не, мож я чего-то не понимаю?
Старый 13.03.2016, 19:01   #667
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
поставил на рестайл старлайн А64,ставил у партнеров клуба астудио,правда не знаю пол сейчас ,как отличить китайский старлайн от не китайского,но факт заводской автозапуск с ключа остался. на дорестайле ставил старлайн А90 вроде,был жутко не доволен ,датчики срабатывали когда хотели,пришлось сразу поставить на бесшумное,иначе наверное соседи порешили бы,самое забавное,что когда действительно свернули с мясом зеркало сигналка даже не чухнула,хотя до этого срабатывала от дуновения ветерка
пауль-пауль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 19:08   #668
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Это , если по пути наименьшего сопротивления идти. Обычно чип в обходчик иммо кладут, его запитывает сигналка, в момент автозапуска. Ну и делают третий чип как правило, что бы оба ключа рабочих остались.
Старый 13.03.2016, 19:11   #669
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Ломается Второй ключ, а запускается ПЕРВЫМ.
У кого КАСКО такой вариант с разломанным ключом может служить основанием для отказа. Об этом надо помнить!
Старый 13.03.2016, 19:24   #670
Антон, понял, спасибо.
Старый 13.03.2016, 20:39   #671
lorans
Кто сказал что чип в ключ? Чип делал для того чтобы два штатных ключа были на руках, ничего не ломал. В обходчике иммобилайзера лежит кусок пластика 0,5 х 0,3 мм.
Последний раз редактировалось lorans; 13.03.2016 в 20:42.
Старый 14.03.2016, 12:33   #672
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Подскажите, а такой вариант возможен: автозапуск производится только со штатного ключа, а сигналка выполняет только функцию охраны. И ни обходчика ни ломания 2го ключа не нужно?
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:30 ----------
Всё про фазу 2!
Старый 14.03.2016, 14:34   #673
Она тогда только сигнальные ф-ции выполять будет, то есть без блокировок.
Смысл тогда в ней?
Старый 14.03.2016, 15:17   #674
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Смысл тогда в ней?
Разве нельзя подключить сигналку только без функции автозапуска, но со всеми остальными?
Старый 14.03.2016, 16:03   #675
Тогда она будет блокировать автозапуск.
Старый 14.03.2016, 16:08   #676
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Вот кстати реальный вопрос. В рестайле как организован автозапуск? Я имею ввиду, получается ИММО разрешает запуск без чипа в машине?
Zastava, по Вашему вопросу. Сигнализация подключается в любом случае к цепям зажигания, стартера. Даже, если Вы не поставите блокировки там бензонасоса, или того, что больше Вам нравиться. При автозапуске, (авто стоит на охране), будет орать сигнализация, так как она увидит, попытку включить зажигания и стартер, а она в данный момент стоит на охране. Даже , если это исключить, датчик удара будет срабатывать. Я , не совсем сейчас в курсе как установщики завязывают штатный автозапуск с сигнализацией, но знаю, что это спокойно делают. Поэтому ключ второй Вы не потеряете.
Старый 14.03.2016, 16:12   #677
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Так вроде как ставят обходчик с чипом из второго ключа...
Старый 14.03.2016, 16:17   #678
lorans
Насколько слышал, при установке сигнализации в Фаза 2 штатный автозапуска надо отключать. Если нужен автозапуска, то реализовать только через стороннюю сигнализацию с автозапуском.
Старый 14.03.2016, 16:26   #679
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ясно. Думал, что Саn шина позволит задействовать штатный.
Старый 14.03.2016, 19:22   #680
Хелп!!!
Сломался брелок. Нада попасть в машину!! Очень хотца домой!!!!!!!!!!
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
