Старый 03.11.2013, 12:37   #21
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Я установил дополнительный прикуриватель в багажнике справа.
Судя по фото предохранитель там же? Это не очень здорово - повреждение провода и КЗ в салоне приведут к возгоранию!
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 13:42   #22
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
Согласен. Просто эту полезную мысль прочитал после окончания работ. Вероятность повреждения провода, конечно, присутствует, но для этого надо разодрать штатный жгут проводов, или повредить проводку при ДТП (не дай Бог). В общем решил не переделывать. Если соберусь, то поставлю предохранители в моторном отсеке поближе к АКБ.(когда кончится гарантия и ОД не будет предъявлять претензии к "внесению изменений в конструкцию авто" )
P.S. Добавил предохранители в цепи в 10 см от аккумулятора
Последний раз редактировалось Bazil; 30.01.2015 в 21:09.
Bazil на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 14:23   #23
connector
connector
Береженого бог бережет! Ток КЗ аккумулятора сотни ампер - вспышка как взрыв, тем более на толстом проводе! Врезать предохранитель на провод в моторном отсеке - дело на пять минут. Выполни ППБ и спи спокойно! ОД скорее укажет на недопустимость отсутствия защиты силовой цепи.ТО с установленной сибишкой и соответственно дополнительно проложенным питанием уже проходил - никаких вопросов.
Старый 03.11.2013, 14:39   #24
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
для особо мнительных, рекомендовал бы, установить 2 предохранителя: сразу после клеммы акб и возле самой розетки.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 12.03.2016, 13:50   #25
Dust93
Dust93
В новом Дастере не оказалось резиновой заглушки для протягивания провода от АКБ в салон
Может кто знает другие варианты, как протянуть провод?
Старый 12.03.2016, 23:26   #26
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
И одного как в магнитоле хватит.Ставить для холодильника или компрессора два предохранителя это дуть на "воду" после молока!
Старый 13.03.2016, 11:29   #27
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
диагностика Clip.
Старый 13.03.2016, 17:31   #28
Dust93
Dust93
Сформулирую по-другому, там, где раньше размещалась заглушка, нет отверстия для пропуска тросика газа вообще, сплошная переборка.
А вот правее вакуумного насоса и ниже выхода тросиков из салона есть какая-то заглушка. Видимо она относится к сцеплению, которого у меня нет. На втором фото, на месте педали сцепления видна даже разметка под отверстие, но самого отверстия не видно.
Пока других вариантов для пропуска провода не вижу.
ID:	58968   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2016, 17:38   #29
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
это ответ на ваш вопрос "Как протянуть провод?". Точный, конкретнее некуда.
диагностика Clip.
Старый 13.03.2016, 20:03   #30
Dust93
Dust93
Что-то я видимо туплю сегодня
Или вы предлагаете самому просверлить там, где на дорестайле было отверстие с заглушкой? Если это так, то, насколько я помню, там с дрелью не подлезть к тому месту в моторном отсеке.
Старый 13.03.2016, 20:07   #31
Я записался от АСС под блоком предохранителей. Провод через заглушку не тянул. У меня дорастал.
Старый 13.03.2016, 20:55   #32
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Хи, а изнутри?
диагностика Clip.
Старый 13.03.2016, 21:06   #33
Dust93
Dust93
Хи, а изнутри?
Изнутри тяжело будет попасть в нужное место, привязок мало.
Пока буду смотреть место под сцепление. Как мне кажется, на данный момент это более перспективное место.
Надо будет еще поизучать моторный отсек, может еще чего найду.
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
Машина на гарантии, как-то стремно пока нарушать штатную проводку.
Старый 15.03.2016, 15:25   #34
Лев Николаевич
Авто: 4X4 1.6
Лев Николаевич
Отправить сообщение для Лев Николаевич с помощью Skype™
Оцените мой вариант. Может быть кому сгодится.
https://drive.google.com/file/d/0B7L...N6NGlnS2c/view
Лев Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 11:07   #35
Den1606
Den1606
Всем привет. Хочу провести розетку в багажник, авто Duster 2014г. Розетку купил, хочу подсоединиться не напрямую от АКБ, а от предохранителей в салоне, подскажите к какому можно подцепиться если можно с фото. Спасибо.
Den1606 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
