Старый 27.02.2015, 23:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Вопрос: кто какое заливает масло?
Основные характеристики моторных масел
Классификации и маркировка моторных масел
Надо ли промывать мотор при смене масла?
Моторное масло: технические характеристики.
Масло Мотрио
Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5L - код 194839
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L - код 194832 он же 10160301
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 4 л - код 11080501
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14.
Старый 12.03.2016, 19:40   #261
driverland
Авто: -
driverland
Я так понимаю, вот это масло:
MOTRIO ULTRA OIL 5w40
Это под другим именем для Рено, Лукойл Люкс 5w40, либо Genesis Armortech 5W-40,
как вы думаете_?
Просто согласно тестам масле Лукойл на 15 000 км, не самое оптимальное масло по составу, Эльф точно был посильнее. Хотя у нас все масла свои 300 часов ходят, а потом лучше менять.
Еще лук 5в30 А5/В5 можно заливать.
driverland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 19:49   #262
Тесты на ойл-клубе показали, что Лукойловская линейка Люкс и далее, ничем не уступают по составам базы и пакетам присадок среднестатистическому импорту. А это масло, просто ребрендинг Лукойла. Производит его, как и Лукойл, завод Пермский оргсинтез.
Старый 12.03.2016, 19:56   #263
driverland
Авто: -
driverland
Тесты отработок, так же показывают, что 15 000 км выдерживают мало масел, если средняя выше 45 км/ч, тогда получается 350 часов примерно, а если средняя 25 км/ч.
А тесты лукойла я изучаю уже много месяцев, все отлично, но я так и не решился, нет доверия полному гидрокрекигну. люблю GTL и или ПАО на 15 000 км
Хотя по такой цене, менять раз в 7500 км, в самый раз.
А 5w30, то, они под этой маркой не стали делать_? Как ELF SRX 900, что лили раньше в Рено часто_?
Старый 12.03.2016, 20:00   #264
Сообщение от driverland Посмотреть сообщение
А, если об этом... Тогда не знаю, на предмет этого не изучал специально, так как сам привык менять каждые 10 тысяч, не позже.
Да вот о чём и речь...
Почему, должно быть и 5W30:
"ЛУКОЙЛ" одержал победу в тендере Renault Россия на поставку масел под брендом Motrio. В ближайшие три года Renault через свою дилерскую сеть
в России будет реализовывать масла ЛУКОЙЛ GENESIS под марками Motrio ULTRA OIL 5W-40, Motrio ULTRA OIL 5W-30 и Motrio EXTRA OIL 10W-40.
Последний раз редактировалось More; 12.03.2016 в 20:12.
Старый 12.03.2016, 20:01   #265
Есть и 5w30 масло МОТРИО.
Старый 12.03.2016, 20:05   #266
driverland
Авто: -
driverland
Просто на Эльф 5в30 и 5в40 я наблюдал Рено Кангуу от 0 до 150-160 000 км, с заменой каждые 15 000 км и таксисткие Логаны за 250 000 км и двс были в порядке, а вот Лукойл с 0 и интервалом 15 000 км, не знаю, как скажется на внутреннем состоянии чистоты каналов мотора, ведь 90% придерживаются как сказано, раз в год или 15 000 км.
А есть данные на 5в30, степень классификации, А3 или А5...
Старый 12.03.2016, 20:16   #267
Старый 12.03.2016, 20:27   #268
У меня на прежнем месте жительства, соседушка на Амароке Ликви Молли пользовал, вот такое:
Менял тоже где-то в районе 15-20 тысяч, ездил далеко и много.
Старый 12.03.2016, 20:33   #269
Только на Лукойловский Генезис нашёл:
Старый 12.03.2016, 20:41   #270
Вот, кстати. Нашёл листы спецификации двух специальных "реношных" Лукойловских масел.
Не их ли на MOTRIO "переколотили"?..
Старый 12.03.2016, 20:48   #271
Дженезис какой то больно дорогой получается, Эльф дешевле.
Старый 12.03.2016, 21:01   #272
Я могу только объяснить свою собственную мотивацию перехода на Лукойл. Тут дело даже не столько в деньгах, сколько в желании не быть привязанным к одному надёжному и проверенному поставщику какого-либо другого масла в Москве, во избежании "попадалова на левак".
У Лукойла с официальными продажами всё довольно прозрачно, информацию о точках продаж можно найти на сайте: http://www.lukoil-masla.ru/map/
При этом, шанс налететь на "левак" покупая масла на любой их официальной заправке по всей России, минимальный. Понятно, что 100% гарантии нигде получить невозможно, но в этом случае, сочетание цены, доступности, и минимизации рисков, мне кажется оптимальным.
Старый 12.03.2016, 21:24   #273
More, я на лукойловскую заправку у себя заезжал, 1600р за 4л дженезиса.
На ТО абсолютно оригинальный Эльф мне обходится в 1800р за 4,5л, в оригинальности сомнений нет.
Самостоятельно менять масло не планирую, потому что негде этим заниматься да и в сервисе попутно и подвеску потресут и прочую диагностику сделают.
В общем пока не в пользу ЛУКойла, хотя в автодоке обычный люкс можно за 920р/4л взять, это уже как то вписывается и в оригинальность и в экономию, но с дженезисом они сильно перегнули.
Старый 12.03.2016, 21:43   #274
driverland
Авто: -
driverland
Лук хорош еще тем, что на сайте четко описано, как выглядить оригинал, впаянная этикетка, тройной слой канистры ( при разрезе видно), у Эльф я видел признаки оригинала, у Кастрол и Шелл, у того же Мобил или оригинал ВАГ, никогда, вот их то левака и полно.
Старый 12.03.2016, 22:19   #275
MOTRIO ULTRA OIL SAE 5W-30 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для современных легковых и легких коммерческих автомобилей. Рекомендуется к применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Renault, обсуживающихся в послегарантийный период эксплуатации. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: API SL/CF, ACEA A5/B5
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.03.2016 в 09:10.
Старый 12.03.2016, 23:01   #276
driverland
Авто: -
driverland
Вот оно:
http://www.lukoil-masla.ru/products/...toroils/00210/
или оно:
http://www.lukoil-masla.ru/products/...GENESIS/00349/
У меня Логан в год 7500 проезжает, пока на Эльф 5в30 900 модели, но он 2300 уже стоит, может такой Лук залить. Точнее у Вас из бочки, вот только какой, подумаю
Старый 12.03.2016, 23:26   #277
А по какой причине именно тридцатку хочется, а не сороковку?
Старый 12.03.2016, 23:28   #278
driverland
Авто: -
driverland
Хозяин с 0 заливает SRX 900 5w30 А5, ему так говорили все три года у ОД, а масло лично покупал я и там точно оно, по ойл клуб, оно подходит, допуск только Реношный, энергосберегающее
Да, я думаю, его и купить мне снова придется, 2240 раз в год, не такая уж и цена, экономия в 800 рублей, ему никак не поможет, человек пожилой, нравиться, пусть ездит на нем.
Старый 13.03.2016, 17:09   #279
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Что за прикол? По карте в Ульяновске Лукойловское масло можно купить только в Метро, Ленте, Магните, но ни в одном магазине при заправочной станции Лукойл!?
Старый 13.03.2016, 17:54   #280
Они там только свои собственные сетевые заправки указывают. А у вас франшиза, скорее всего.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
