Старый 06.10.2014, 11:00   #1
По умолчанию "Проседание" задних пружин
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
  • Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
  • Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
  • YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
  • Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
  • dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
  • lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
  • quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
  • Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 23:07.
Старый 09.03.2016, 00:54   #141
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я не про Автобафферы. С читаю что, межвитковые вставки значительно изменяют пружину, исключают из работы почти целый виток. Нет, такой хоккей нам не нужен!
Я предпочитаю оставлять родную пружину и компенсировать её просадку, увеличивая высоту пружины резиновой проставкой. У меня несколько лет так на Логане сделано. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...t=375#p1190469
Старый 09.05.2016, 00:15   #142
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Поддерживаю! На предыдущих машинах так же делал. После ГБО тоже задок видимо просел. Межвитковые - ерунда, хочется сделать правильно...
Старый 10.05.2016, 10:50   #143
doneAlexandro
doneAlexandro
Вот тут человек отписывался о проставках от девятки http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=598
Судя по описанию, это такие проставки (во вложении)
Задал ему в личке несколько уточняющих вопросов, надеюсь, ответит.
Считаю, это лучший вариант восстановаления заводского клиренса при сохранении мягкости подвески.
Где-ньть в июне попробую.
Старый 11.05.2016, 13:33   #144
Интересно будет посмотреть, как они будут вкорячены!
Старый 11.05.2016, 13:36   #145
doneAlexandro
doneAlexandro
Да очень просто, между верхней чашкой и пружиной. Тут только вопрос, подойдет ли диаметр.
Старый 11.05.2016, 14:52   #146
Аватар для Jora
Поднимаем машину домкратом, потом аккуратно опускаем, и + 1~3 сантиметра при замере гарантировано)))
Старый 11.05.2016, 15:00   #147
Alex67
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
Alex67
Вот тут человек отписывался о проставках от девятки.
Не только клиренса, но и требуемой геометрии подвески в целом. Я на предыдущем Фьюжике ставил полиуретановые.
Только зачем "колхозить", если уже выпускают конкретно для Дастера http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/.
Alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 15:28   #148
doneAlexandro
doneAlexandro
Сообщение от Alex67 Посмотреть сообщение
Нету там таких для полноприводного Дастера.
Подобные проставки на задние пружины представлены только для переднеприводного. И я подозреваю, что они не влезут в стойку полноприводного. У них отверстие центральное слишком узкое. Чисто визуально кажется, что буфер отбоя в него не влезет.
Старый 11.05.2016, 16:16   #149
Alex67
Alex67
Старый 11.05.2016, 16:22   #150
doneAlexandro
doneAlexandro
Это не проставки для пружины. Это проставки-матрешки между стойкой и стаканом. Считаю, данный вариант пригоден для лифта, но не пригоден для компенсации просадки пружины.
Старый 11.05.2016, 17:15   #151
Alex67
Alex67
Нет смысла компенсировать просадку пружины ВНУТРИ собранной стойки. Жесткость пружины и величину хода штока Вы этим не измените .
Старый 11.05.2016, 17:21   #152
doneAlexandro
doneAlexandro
Зачем мне увеличивать жесткость пружины и ход штока, если они меня полностью устраивают? Не устраивает только упавший клиренс.
Старый 11.05.2016, 17:22   #153
Ближе к маю буду снимать задние пружины H&R, цена будет около 4т.руб.
Если кому надо будет, обращайтесь.
Пока задерживается снятие пружин из-за ремонта дастера. Может и за 3т.р. отдам
Старый 11.05.2016, 17:25   #154
Дык, клиренс упал как раз из-за изменения жесткости пружины
Если нужно поднять клиренс при сохранения жесткости, то подкладывают именно под стойку, а не под пружину в стойке, ИМХО.
Старый 11.05.2016, 17:32   #155
Alex67
Alex67
"Лифт подвески (suspension lift) (от англ. suspension - подвеска). Реализуется установкой пружин большей длины, или проставок под штатные пружины. Главное его достоинство в том, все детали автомобиля, расположенные снизу автомобиля "поднимаются" над дорогой, и риск их повреждения уменьшается. Отлифтовать машину этим способом без каких либо доработок возможно в пределах 2-х см." (с)
Последний раз редактировалось Alex67; 11.05.2016 в 17:36.
Старый 11.05.2016, 17:42   #156
doneAlexandro
doneAlexandro
Вот тут спорный вопрос. Клиренс упал из-за деформации пружины. Жесткость при этом могла остаться такой же или измениться крайне незначительно.
В любом случае, даже в таком виде меня жесткость устраивает.
По этому вопросу - нет абсолютно никакой разницы, куда подкладывать - над чашкой пружины или под чашкой. Подкладывая под чашкой вы возвращаете диапазон перемещений штока амортизатора к заводским значениям, соответственно, минимизируя возможность пробоя.
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ----------
Что вы пытаетесь этим опровергнуть? Или это уже игра слов пошла?)
Старый 11.05.2016, 17:47   #157
Вот тут спорный вопрос. Клиренс упал из-за деформации пружины. Жесткость при этом могла остаться такой же или измениться крайне незначительно...
Это как, пружина деформировалась, но сохранила свою жесткость?
Старый 11.05.2016, 17:54   #158
alexxprg
alexxprg
Форма пружины изменилась, свойства металла - нет. Предположим, что мы положили пружину под пресс, сжали почти до упора и оставили так надолго. После этого пружина "просядет" очень прилично, но руками вы её всё равно не сожмёте и не разожмёте: металл остался той же толщины и продолжает так же противиться деформации, только уже от нового положения.
Старый 11.05.2016, 17:56   #159
doneAlexandro
doneAlexandro
Возьмите кусок жесткой стальной проволоки и согните под 90 градусов. Проволока станет немного мягче в этом месте, но не в два раза уж точно. Деформация же пружины на единицу длины витка крайне незначительна при просадке пружины на 2 см.
Возможно я не прав. Да и нет интереса это оспаривать. Повторюсь, меня жесткость более чем устраивает.
Старый 11.05.2016, 18:06   #160
Почитал я тут и за деформацию пружин - изменение геометрических характеристик (в частности по высоте) и за изменение свойств металла...
В общем, поменял на праздниках пружины и амортизаторы по кругу (отчет будет погодя)... Не устраивала низкая посадка, если честно, так же думал за "просаженные" пружины... Но когда снял их и сравнил с новыми, то заметил только одно отличие - новые были чистыми, а снятые были грязные! По геометрической высоте обе одинаковые... Вот теперь и думаю, что же это было?
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
