Старый 07.03.2016, 21:06   #61
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Серый1965, Под цифрой 1 на рисунке http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=14 . Он?
ОН САМЫЙ!!!! Вот он и рычал,соприкасаясь о кузов полтора года покоя не давал...я где тут писал об этом...не могу найти. где
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.03.2016 в 21:09.
Серый1965 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:11   #62
Тогда это не
топливный абсорвер....
Старый 07.03.2016, 21:14   #63
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Тогда это не
Я знаю давно что это пустышка. Но именно ее они мне и исправляли...но почему то они ее назвали обсербером.....неужели там не спецы сидят?
Старый 07.03.2016, 21:16   #64
Серый, топливный абсорбер стоит в правом нижнем углу бампера
За правой фарой. Стакан такой черного цвета.
Старый 07.03.2016, 21:18   #65
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Он мне про стакан и говорил,и еще про кронштейн на котором он крепится...но показал почему то пустышку...
Старый 07.03.2016, 21:24   #66
Абсорбером топливной системы называют устройство поглощающие испарения бензина, что делает автомобиль более экологичным для окружающей среды. Он улавливает газы с помощью твердых тел или абсорбентов размещенных в нем. В роли абсорбента обычно выступает уголь.
Испарения бензина проникают в абсорбер следующим образом. Образовавшиеся пары поднимаются к горловине бака и через нее проходят в сепаратор, где часть их конденсируется и возвращается в бак, а часть идет по паропроводу в рассматриваемое устройство. В абсорбере неконденсированные бензиновые испарения вбирает в себя активированный уголь. Этот процесс происходит в момент остановки транспортного средства. Во время движения система управления открывает электромагнитный клапан и абсорбер продувается, вследствие чего абсорбированные газы выбрасываются во впускную трубу, в которой они сжигаются. Таким образом, рассматриваемое устройство не только блокирует выброс вредных углеродных веществ в атмосферу, но и в некоторой степени экономит расход топливной жидкости.
Постоянно фильтруя через себя бензиновые испарения, абсорбер может загрязняться, на что указывает избыточное давление в топливной системе. Величина давления выходит из-за своих пределов, потому что образовавшимся паровым веществам некуда деваться. Убедиться в этом можно, открыв крышку топливного бака, из которого будет своеобразный нехарактерный при нормальной работе шум. В случае наличия в салоне запаха бензиновых испарений, необходимо проверить целостность рассматриваемого устройства. Несмотря на то, что фактически абсорбер не является важной технической деталью, а основное его предназначение заключается в защите окружающей среды от вредоносных углеродных паров, нарушение исправной работы его приводит к плохой работе двигателя в определенном режиме или вовсе к его остановке. Поэтому очень важно проверять и при надобности производить замену рассматриваемого устройства.
Замена абсорбера автомобиля Рено Дастер производится следующим образом. Сначала с правой стороны кузова снимается передний подкрылок, потом снимается колодка, где размещены провода от управляющей двигателем системы. Снимается наконечник с трубки клапанного штуцера, предварительно отжав от него фиксаторы, и элемент, крепящий рассматриваемое устройство с баком. Потом отвинчиваются гайки, присоединяющие фильтрующую бензиновые испарения деталь к раме транспортного средства, и снимается абсорбер. Установка его делается пошагово в обратном порядке снятию.
Старый 07.03.2016, 21:38   #67
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Значит они такие (спецы) что пустышку обсорбером называют
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ----------
Да и ладно...главное рев убрали...теперь разгоняться без скрежета зубов можно
Старый 07.03.2016, 21:46   #68
Я могу понять, что незакрепленная пустышка может барабанить при движении, но назвать это ревом???
Старый 07.03.2016, 22:15   #69
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Влад,ты просто не представляеш как это было...при любой передаче подходя к 2300-2400 оборотам,справа раздавался натуральный рев как пишут(болид) чуть притопишь,пропадал...как только снова до таких оборотов доходит ,снова ревун....Короче,какой то резонирующий звук,как буд то глушак прогнил.... и еще был шум при 1000 оборотах,как буд то пластмасса дребезжит...вот скорее всего и дребезжал этот обсербер..(блин забыл) как называется. Сейчас вмбрации нет,и рев пропал....после отгинания пустышки. Они мне по ходу две операции делали...так как я писал две причины шума.
Старый 08.03.2016, 11:16   #70
Серый1965, если это было от вибрации, то ещё трубки кондиционера могут издавать звуки.
Старый 08.03.2016, 12:22   #71
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ну до трубок не дошло,главное устранили...пойду сфоткаю это все
Старый 09.03.2016, 20:07   #72
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Еще одна причина давящего гула,про который я писал в первом посте. Вчера переобулся с зимней резины на штатный АМТЕЛ....И что?..При скорости 120,гул ...При 130....в салоне ничего не слышно...только гул,давящий на уши.... Пробовал неоднократно на зимней..все было в норме...никакого гула. Амтел-СНОВА ОГЛУШАЮЩИЙ ГУЛ!!! Вот и вторая причина закрыта...
Старый 09.05.2021, 10:53   #73
goodsturm
goodsturm
Добрый день! У меня террано, 2л, пробег только 3т км проехал. Пока была обкатка особо не разгонялся, а тут заметил что 3000 и более оборотах резко громкость двигателя повышается, так и держится если обороты увеличивать. Где-то спереди справа по ощущению. Причём независимо от передачи (у меня автомат). Как будто чтото в резонанс входит. Насколько я понял в теме подобная проблема? Что можно посмотреть? На первый взгляд под капотом ничего не болтается, на нейтрали нет такого гула.
Удалось чтото решить?
goodsturm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
