Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 25.02.2016, 14:20   #261
Андрей93
Андрей93
Доброго дня.
Скажите пожалуйста, менял масло в КПП, редукторе заднем и в раздатке. При заливке в КПП и редуктор оно выливалось, то есть залил как надо, а при заливке в раздатку воспользовался штукой(железная бочка литров на 20, туда заливается масло нужное, подключается компрессор и по шлангу из бочки поступает это масло, то есть воздух вытесняет его). Вот на половине заливки масло стало плеваться из этого шланга и выходить с воздухом. Поэтому я не до конца уверен, что залил по горловину. А ещё канистры не было с маслом что бы долить.
Вопрос: очень плохо что в раздатке возможно недолив в половину или чуть меньше или терпимо? Покупать ещё масло и доливать или так оставить?
Duster 1.6 4х4 Пробег 23000
Андрей93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 14:33   #262
Сообщение от Андрей93 Посмотреть сообщение
Я б для собственного спокойствия пальцем или "Г"-образной проволочкой бы для начала реальный уровень масла проверил, может там реально пары миллиметров не хватает.
Старый 25.02.2016, 15:04   #263
Андрей93
Андрей93
Проверял после заливки г-образным шестигранником небольшим-треть в масле, две трети нет.
Из за того что плевалось маслом с воздухом-масло всё в пузырьках этого воздуха как шоколадка "Воздушный". Мне кажется, что воздух выйдет, а масло опадёт. А сейчас проверить не могу, возможности нет. Заливал неделю назад, проехал около 300 км за это время.
Старый 25.02.2016, 15:12   #264
В удавах не очень понятно , лучше в миллиметрах/сантиметрах, сколько не хватает до края заливного отверстия, но, ИМХО, лучше бы долить при случае, по крайней мере для собственного спокойствия
Хотя народ катается с текущими сальниками углового редуктора и, наверное, не сразу замечает падение уровня масла.
Старый 25.02.2016, 15:21   #265
Андрей93
Андрей93
Сантиметра 1-1,5 до уровня заливной не хватает
Старый 25.02.2016, 15:51   #266
Кто помнит, когда я залил шелл спиракс S6 в кпп дастера и уменя перестала нормально включаться 3-я передача, да и остальные включались с продавкой небольшой.
Так вот залил я это масло в другой автомобиль, где вообще была залита АТФ, с которой все переключалось. И что вы думаете эффект тот же самый, передачи стали включаться с таким же прощёлкиванием. Короче не вздумайте покупать это шелл спиракс S6 для кпп.
Старый 25.02.2016, 16:02   #267
Какой Спиракс, он разный есть - GXME и AXME. Один GL - 4, другой GL - 5.
Старый 25.02.2016, 16:38   #268
alexx12345
Аватар для alexx12345
Оба наших Дастера ходят на Shell Spirax S6 AXME 75W-90 и Shell Spirax S6 GXME 75W-80 более полу-года, проблем с коробкой не замечено. В общем, впечатления с момента замены трансмиссионных масел остались те же: звук чуть тише, катится машинка чуть легче, кулиса в морозы застывает чуть меньше.
Последний раз редактировалось alexx12345; 25.02.2016 в 16:49.
Старый 25.02.2016, 22:32   #269
И жужало кпп на нем .
Последний раз редактировалось jimmik; 25.02.2016 в 22:33.
Старый 28.02.2016, 02:54   #270
alexx12345
И жужало кпп на нем.
А не подделку ли Вам втюхали под видом Shell Spirax S6 GXME 75W-80?
Старый 28.02.2016, 15:49   #271
А кто его знает, покупал в автомагазине типа техком. Коробки выкинул, фоток не покажу. Но у шелла в отличии от других трансмиссионок немного другой запах и цвет потемней.
Старый 29.02.2016, 00:17   #272
alexx12345
jimmik, а я вообще с рук брал, сразу много и очень дешево. GXME 75W-80 у бывшего таксиста, с его слов этим маслом их централизованно снабжали, а AXME 75W-90 в конторе, которая только грузовики обслуживает. В обоих случаях никто не скрывал, что избавлялись от масла по истекающему сроку годности. По цвету-запаху мне сложно делать какие-либо выводы, предпоследний раз трансмиссионное масло лил в Жигули более 10 лет тому назад, Лукойл какой-то, темный и вонючий. Но если очень нужно будет пойти на принцип, то можно будет и экспертизу провести.
Последний раз редактировалось alexx12345; 29.02.2016 в 00:23.
Старый 05.05.2016, 15:36   #273
Как говорил уже, залил это масло в кпп другой машины. И что вы думаете, тоже начала 3-я передача с трудом втыкаться. Причем прогрессирует. Да не жужжит и работает тише, но вот такой баг у этого масла.
Прошло всего-то 2 месяца.
Старый 08.05.2016, 00:48   #274
alexx12345
jimmik, а у меня выявилась обратная тенденция. С завода на моем авто третья втыкалась стабильно лишь на низкой скорости и на невысоких оборотах двигателя, даже как-то уже привык не топить сильно на второй. А сейчас коробка как бы "разработалась" на Shell'е. Ситуация, кстати, реально бредовая, такого быть просто не может! Но еще бредовее то, что это же самое происходит и на втором авто, который первые 50 тыс.км проходил на штатном трансмиссионном масле. Короче, на обеих машинах это стало заметно после пробега в 8 тыс.км.
Последний раз редактировалось alexx12345; 08.05.2016 в 01:09.
Старый 01.09.2016, 20:40   #275
владимир 66
владимир 66
Всем привет. Подскажите какую трансмисионку выбрать в раздатку и задний редуктор.
ELF Tranself Type B 80W90 или TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90.
владимир 66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 21:52   #276
И то, и другое можно.
Старый 03.09.2016, 08:56   #277
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.... вот ещё одна глупость завода-изготовителя! Даже в ушастом Запорожце, даже в несчастной Оке, над которой все постоянно издеваются, есть щуп, для проверки уровня масла в коробке... здесь надо смотреть в заливное отверстие.. бред какой-то.
Старый 08.09.2016, 08:27   #278
kirillbondarev
kirillbondarev
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Выкрутил верхнюю заливную пробку заднего моста. На ней не было прокладки. Это неправильно или так и должно быть???
kirillbondarev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 10:07   #279
Внимательно посмотрите. Она там алюминиевая, возможно приклеилась к картеру редуктора.
Старый 08.09.2016, 11:13   #280
kirillbondarev
kirillbondarev
Спасибо. Сегодня гляну.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
